Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: s73 - 29.07.2012, 18:23:27
Otsikko: lohkolämmitin vuotaa
Kirjoitti: s73 - 29.07.2012, 18:23:27
neste vuotaa lämmittimen juuresta, minkä kokoinen tiiviste on ja mikä tiiviste o-rengas vai joku muu? Tätä lämppäriä on kai kahta mallia, tästä lähtee latta mikä on ruuvattu lohkon kylkeen? Voiko se vuotaa myös sisälle lämppärin kennosta, ei ole sisusta märkä, ei haise glykoli?
Otsikko: Vs: lohkolämmitin vuotaa
Kirjoitti: Volvo TDI - 29.07.2012, 19:03:09
En ole koskaan uusinut tiivistettä, jos on vuotanut niin olen ottanut pois lohkosta ja kuivannut hyvin. Silikonia tai jotain vastaavaa väliin niin on pitänyt.
Kirjoitti: s73 - 12.08.2012, 18:59:54
kiitos,mieluiten laittasin tiivisteen. Onko kenelläkään irtonaista vastusta, mittais sen tiivisteen koon siitä tai tieto mitoista? Vastuksesta lähtee kieleke josta kiinitetään lohkoon, kuulemma kahta mallia, tuskin eroa tiivisteissä?
Kirjoitti: Volvo TDI - 12.08.2012, 19:11:54
Ei voi antaa mitään vastausta kun ei tiedä vastuksen merkkiä. Vastuksessa voi olla kantikas tiiviste , O-rengas tiivisteenä tai joissain ei ole tiivistettä ollenkaan.
Kirjoitti: s73 - 12.08.2012, 19:42:07
se on volvon oma. Oletko jättänyt tiivisteen paikalleen ja lisännyt vaan massan?
Kirjoitti: hevonen - 12.08.2012, 20:24:12
Noin sen voi tehdä. Jälkimarkkinalämppäreihin saa tiivistesarjaa erikseen, esim. Defaan, maksaa parikymppiä ja tulee tiivisteet ja se levitys rauta jos kiristys on keskiruuvista.
Sisällehän tuo ei mitenkään voi vuotaa.
Kirjoitti: s73 - 12.08.2012, 21:08:30
talvella lisättävä nestettä ainakin kerran viikossa kun menee alarajalle, voiko vuotaa noin paljon tuo lämmitin? Jäähdytin on uusi ja ardic on ehyt. Onko pakosarjan alla olevan vesiputken ainoa tapa vaihtaa se ottaa pakosarja irti vai riittääkö etuputken irrotus?
Kirjoitti: järviin - 12.08.2012, 21:13:27
Eikös se irtoa sieltä ihan mitään muuta purkamatta?
E: Tarkemmin katsottuani. Voi olla, että ahdasta on. Ainakin Ö-suodatin on irroitettava. Siinä ja siinä.
Kirjoitti: s73 - 12.08.2012, 21:23:00
liittimet irti niin lähtee, pitäisi vaan saada pujoteltua pois jotenkin ja uusi tilalle, se ei ole suora putki.
Kirjoitti: hevonen - 12.08.2012, 21:31:35
Ei kai se putki vuoda? Letkuliitos korkeintaan takapäässä, ehkä tiivisterengas pumpulla.
Lokilämppäri se yleisin on.
Kirjoitti: s73 - 12.08.2012, 21:40:53
saattaa vuotaa, ardicin letku hangannut putkea. Pitää tiivistää lohkolämppäri ekana ja tarkistaa tilanne. Mikä on normaali kulutus nesteelle talvella?
Kirjoitti: jen - 12.08.2012, 21:52:03
eihän sitä häviä periaatteessa ollenkaan mikäli ei jostain vuoda.
Kirjoitti: s73 - 08.02.2013, 18:11:05
Käytin pajalla ja vaihdatin ostamani o-renkaan ja samalla vaihtui vuotava rautaputki pakosarjan alle. :)
