Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tberg - 06.02.2011, 19:20:04
Otsikko: V70 tdi aut -97 keskuslukituksen sulake palanut, ei käynnisty?
Kirjoitti: tberg - 06.02.2011, 19:20:04
Onko siis oikeasti niin, että kun keskuslukituksen sulake palaa, ei auton kuulu käynnistyä.
Kun laittaa virrat päälle, niin kaikki kojelaudan yms. valot syttyvät. Kun koittaa startata, ei
tapahdu mitään, kuuluu vain vaimea "ping". Samalainen ääni kuin silloin, kun koittaa
käynnistää automaattia vaihde päällä.
Kuskin takaovesta on kuulunut keskuslukonmoottorin "jurinaa", nyt sitten poltti sulakkeen.
Onko missään kuvaa mitä siellä oven sisällä olisi? Mistä kannattaisi uutta nmoottori kysellä?
Saako jossain koodattua pois koko käynnistyksen eston ja hälytysjärjestelmän, ja meneekö
keskulukon kauko-ohajus samalla mykäksi?
tberg, porvoo
Otsikko: Vs: V70 tdi aut -97 keskuslukituksen sulake palanut, ei käynnisty?
Kirjoitti: Masked Jackal - 08.02.2011, 13:44:07
Kyllä se muistaakseni niin on, että keskuslukon sulakkeen takana on myös immobilizer. Käynnistyksen estoa ei voi ohittaa ja lukkoa kannattaa kysellä esim. purkaamoilta jos ei raaski sijoittaa uuteen.
Kirjoitti: Jortsi - 14.07.2011, 17:05:33
Samanmoista vikaa...
Eli kun avaa ovet kaukosäätimellä palaa keskuslukon sulake, jolloin ei siis tapahdu startatessa mitään. Avaimella kyllä aukeaa, vaan on eri lystiä istuskella parkkiksella kun ei käynnisty kuitenkaan. Lukkoon antoi kyllä laittaa kaukosäätimellä, mutta avatessa taas poltti sulakkeen. Mistä lähtis hakemaan vikaa? Joku johto jossain poikki ja siks polttaa sulakkeen?
Muoks: Kirjotushärö. Ja niin... väittäisin jostaki kuulleeni että kuskin ovesta avaamalla pitäis lähteä ajonesto pois  :idiot2:
Kirjoitti: TapioR - 14.07.2011, 17:27:05
Ajoneston tunnistinrengas on tietääkseni virtalukon ympärillä, ei ovessa.
Kirjoitti: Jortsi - 14.07.2011, 19:40:07
Miksei se sitte vois käynnistyä ku virrat menee päälle? Minen ymmärrä tekniikan päälle juurikaan...
Kokeilin siis, sekä avaimella että kaukolla avata, niin aina vaan polttaa sulakkeen. Onko näillä joku vakipaikka mistä katkoo johdot? Takaluukun sarana tuli jossain esille, mutta miten senki saa auki ku ei oo sisällä kahvaa eikä ulkona avaimen reikää  :'(
Kirjoitti: (Miksu) - 15.07.2011, 19:26:31
Käynnistyksen-eston ohjainlaite lukee avaimesta transponderikoodin virtalukon ympärillä olevan antennirenkaan avulla, kun koodi hyväksytään, antaa ohjainlaite moottorinohjainlaitteelle luvan moottorin käynnistykseen.
Mikäli sulake, josta käynnistykseneston ohjainlaite saa jännitteensyötön, on palanut, ei ohjainlaite voi toimia, koska ei saa sähköä, tämän takia moottoria ei siis voi käynnistää..
Silloin kun lukkoja avataan, keskuslukon ohjainlaite syöttää avaus/sulku moottorin toiseen johtoon jännitteen ja toiseen maadoituksen,  lukituksessa taasen nämä kääntyvät toisinpäin, eli se joka avatessa sai jännitteen saakin nyt maadoituksen ja sama toiselle johdolle.
Ei tuollaista vikaa löydä muuten, kuin tutkimalla ja mittaamalla..  hyviä paikkoja mahdolliselle vikapaikalle on se takaluukun johtosarja läpiviennin kohdasta ja joka oven johtosarjat sieltä auton korin ja oven väliltä.
Kirjoitti: Jortsi - 15.07.2011, 20:08:07
Eli se tullee samalta sulakkeelta keskuslukon kans? Mutta ku ajonestolle on omaki sulake  ??? Taitaa olla viisain, helpoin ja varmin ku vien autosähköihin erikoistuneeseen liikkeeseen maanantaina... Ainut oljenkorsi ei napannu, ni ei oo oikein paikkaa eikä työkaluja, eikä aikaakaan enää ens viikolla räpeltää...
Kirjoitti: (Miksu) - 15.07.2011, 20:12:21
On mahdollista, että tuon sulakkeen takana on joku muu, joka estää käynnistyksen, ei välttämättä käynnistyksen-esto, mutta sama periaate, joku paikka joka vaaditaan käynnistymiseen, ei saa virtaa.
Mikä sulake se on joka palaa?
Kirjoitti: Jortsi - 15.07.2011, 20:27:48
Keskuslukon sulake, olikohan nro 6 ja 20a?
Kirjoitti: (Miksu) - 15.07.2011, 22:43:51
Kytkentäkaavion mukaan sen kanssa olisi vain hälytin samassa, mutta voi sen kautta kulkea siltikin jokin jännite jollekkin käynnistyksen estosta... no, yhtäkaikki, auto ei käynnisty, kun tuo sulake on palanut :)
Kirjoitti: Jortsi - 18.07.2011, 12:24:34
Siellähän se oli takaluukun saranassa vika, onneksi sain kaikilla mun kolmella työkalulla tuon "remontin" tehtyä  ::) Ei ollu johtoja poikki, mutta kuori oli parista rikki ja kolvaukset oli tosi huonosti tehty. Nyt toimii keskuslukko ja ajamaanki pääsee, mutta kaukosäädin ei taas toimi...
