venttiilien säätö?
  • 16 Vastauksia
  • 24676 Lukukerrat
Poissa MaZi
venttiilien säätö?
« : 14.12.2010, 21:22:16 »
heräsi tälläinen kysymys kun ajattelin vaihtaa nokka-akselin b230ft koneeseen, onko yleisesti tarvetta säätää venttiilejä? mistä säätöpaloja kannattaa lähteä etsimään ja minkälaiset välykset kuuluu olla? kyseessä käytetty akseli  :)
volvo s80 2,5t
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: venttiilien säätö?
« Vastaus #1 : 14.12.2010, 22:29:46 »
Kylmänä:
tarkastusarvo 0,30-0,40mm
säätöarvo 0,35-0,40mm
Lämpösenä:
tarkastusarvo 0,35-0,45mm
säätöarvo 0,40-0,45mm
Joko nää oli FAQ:ssa?  ???
Kotkot
hevonen
« Vastaus #2 : 15.12.2010, 09:45:53 »
Jos käytät volvon omia nokkia, ei pitäisi olla tarvetta säätöön jos välykset ovat kohdallaan nyt. Nokissa sama perusympyrä, eli se nokattoman puolen osa aina yhtä kaukana säätöpalasta.
Jos jostain syystä haluat säätää, ainakin volvokorjaamoilta pitäisi paloja löytyä. Ei ole kyllä varma homma että löytyy, joutuvat niin harvoin noita säätöjä tekemään tällaisiin antiikkivehkeisiin. :arkkupakastin:
Nuo tarkastus ja säätöarvot pitävät kyllä hyvin paikkansa käytännössäkin. Alle 0.3 ei kannata mennä ja jos on 0.45 tai suurempi, alkaa ääntämään.
Jos käyttää jotain virinokkaa, arvot voivat olla taas ihan erilaiset, kannattaa noudattaa nokan valmistajan antamia arvoja.
Poissa MaZi
« Vastaus #3 : 15.12.2010, 14:19:41 »
volvon omaa VX nokkaa olis idea käyttää ja näin ajattelinki et perusympyrä melkovarmasti sama :) mut tarkistetaan silti vaihdon yhteydessä välykset  8)
volvo s80 2,5t
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #4 : 20.12.2010, 09:24:00 »
Jos säätöpaloja ei löydy, ei semmoisen valmistaminen ole mitään salatiedettä. Esim. allekirjoittanut voi sorvata pyöräyttää hyvästä teräksestä kopallisen prikkoja, karkaista sopivaksi ja hioa tarkkaan mittaan.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
hevonen
« Vastaus #5 : 20.12.2010, 15:18:53 »
No kyllä niitä nyt varmaankin löytyy, viimeistään siniseltä.
Meidän pikkukaupungin volvopajaltakin noita löytyi, kun vähän kaiveli... :D    Jaavähä...
Poissa spike
« Vastaus #6 : 23.12.2010, 20:12:53 »
Itse ostin joku vuosi sitten ihan tarvikeliikkeestä. Löytyi eri paksuuksia muistaaksen 0,05mm välein.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #7 : 30.12.2010, 08:49:22 »
Onko tuohon venttiilien säätöön nokka paikoillaan mitään hyvää tee-se-itse työkalua tai piirrustuksia?
« Vastaus #8 : 30.12.2010, 10:29:14 »
Ruuvimeiselillä kampeamalla kupin reunasta onnituu joten kuten.
On siihen olemassa oikeitakin kaluja:
Volvon numero: 9995022
Toinen versio, tällä siis kammetaan kuppi alas
Poissa googe 2.0
« Vastaus #9 : 30.12.2010, 10:51:12 »
Kerran koitin ja mieluummin kunnon vehkeellä. Vähän sama kuin tuo kampiakselin pultin avaaminen. Saa sen auki ilman työkalua, mutta mites sitten kiinni (automaatti)  :P.
(kuva)
Paljonkohan Bilia tuollaisesta haluaa? (näemmä 85e)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=914.msg23870#msg23870
Skandix (mikä lie?) huutaa 65,53e
http://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/tools/tools-engine/retainer-for-tappet/1020217/
(kuva)
Tuo Volvon oma on varmaankin hitaampi, mutta helpompi/turvallisempi käyttää? Jääkö tämä kampimalli puristamaan jousta kasaan? Kuvasta kun arvailee niin ehkä, jos tuota vain kääntää tarpeeksi pitkälle?
hevonen
« Vastaus #10 : 30.12.2010, 11:12:54 »
Kuvaa ei ole mutta itselle tein melko yksinkertaisen kaarevan raudan. Moottoria pyöritetään niin että venttiili on auki, rauta paininkupin reunan ja nokka-akselin väliin ja pidetään siinä kahvasta pitäen sitten vai pyöritetään moottoria niin että nokka tulee pois kupin päältä. :idiot2: olipas selkeää.
Taisin muuten tehdä tuon vanhasta kuonahakusta, jos auttaa hahmottamaan. ;D
Poissa mopo56
  • DisplayedMake
« Vastaus #11 : 29.01.2013, 20:11:53 »
Tietääkö kukaan paljon pitää olla b230 koneessa v-nokalla venttilien välykset?
Kiitoksia jo etukäteen
Myönnän harrastavani naapurivihaa ruotsia kohtaan mutta olen silti ylpeä mitä ovat saaneet aikaan -VOLVO-
Käytössä: 945 GLT 2.3l turbo 1995 B230FK, Projekti: Volvo 245 GL  2.0l 1984
« Vastaus #12 : 29.01.2013, 20:50:32 »
Toka viesti tässä topikissa
Poissa Aabelix
    • sääaseman kanssa värkkäilyä jo vuodesta 1999
« Vastaus #13 : 30.01.2013, 22:53:21 »
Tulipa aikoinaan hankittua Biltemasta se markkoina kallis puulaatikollinen noita säätöpaloja, yhtään niitä ei ole tarvinnut käyttää, pitänee tuohon mk hintalappuun raapustaa € perään  ;D
useita volvoja, ja vielä lisää volvoja, harrasteena -93 940 vapari B230 H-nokalla + "Jusen" piristämät boxit... yms. pientä
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #14 : 30.08.2015, 18:41:53 »
Joo o. Semmoseen 500tkm ajettuun kanteen lyödään luultavasti aika vähän ajettu D-nokka, niin välykset jäävät turhan pieneksi 0.25mm. Entisessä paloissa ei mitään paksuus merkintää, pitää varmaan Biltemaan marssia ja hankkia digitaalinen työntömitta, voikohan siihenkään luottaa. Mistä ihmeestä noita levyjä saapi?
