VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1866 Vastauksia
  • 866100 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #720 : 10.04.2016, 20:07:18 »
Ei oo vadis , eikä autodata  ;) Cadsiin on opiskelija lisenssi mutta yksi muu softa voisi soitella
pistät sen muun softan estoon niin ei ihan vahingossa soittele.
Poissa M1kk0
« Vastaus #721 : 10.04.2016, 20:36:28 »
Miltä kuulostaisi jos romuttaisit sen vanhan seiskan ja käyttäisit sen sijaan virtuaalikonetta 10:ssä? Virtuaalikoneelle voisi tällöin kieltää internetin, käyttää siinä niitä sovelluksia (virtuaalikone ei tue DirectX:ää, joten jos se on tarpeen, ei tämä ole vaihtoehto) ja sitten tulostella tiedostoon virtuaalikoneesta, käyttää jakokansiota emokoneeseen, josta sitten tulostaa? Itse teen näin, omat koneet pyörii Linuxilla, ja sitten verkkoyhteydettömiä Windowseja pyörii virtuaalikoneessa. Lailliset opiskelijalisenssit minullakin on, mutta en jaksa sitä jatkuvaa päivitystä sun muuta, toimii paljon paremmin ja nopeammin ilman verkkoyhteyttä tietoturvaa vaarantamatta. Itsellä on siellä lähinnä Office, Solidworks, Autocad sun muut jotka eivät suostu toimimaan kuin Windowsissa ja jotka ovat välttämättömiä. Hyvä paketti ollut. Windowsia kun käytän vain silloin kun on pakko, muuten olen tykännyt käyttää Linuxia, siksi tämä järjestely.
Tosiaan, kuten Ristuskin sanoi, niin palomuurista voit sen tietyn softan estää. Toinen vaihtoehto on tehdä esto reitittimessä. TP-Linkeissä ainakin ollut todella hyvät ja monipuoliset hallintaominaisuudet (muutenkin ollut erinomaisia reitittimiä yleisesti, wink wink), joilla onnistuu muunmuassa MAC- tai IP-osoitteen perusteella tietokoneiden internetpääsyn hallinta ihan miten haluaa. Niihin estoihin pystyy myös whitelistaamaan sallittuja osoitteita. Vaikkapa että kone x ei saa olla internettiin yhteydessä välillä ma-pe lainkaan, paitsi jos verkko-osoite on vrcf.fi. Noinniinkuin esimerkkinä. Lan-ip:t käsittääkseni kuitenkin tällöin säilyy toiminnassa, pääsy ulkomaailmaan on vain se rajoitettava tekijä.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2016, 20:38:40 kirjoittanut M1kk0 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • 1% Hybridi
« Vastaus #722 : 10.04.2016, 20:53:26 »
Tuo softa on sen verran raskas, jotta ei taida VMwarellakaan toimia. Ei ole netissä ollut tuohon muita ratkaisuja, kuin oma käynnistys osio 7:lle
Guru tulee kylään kait parin viikon päästä seuraavan kerran
V70 -00 HYL-sy  &  V40 -99 Wladde ja V40td -99 Eikka -99
V90-19 T8
Poissa M1kk0
« Vastaus #723 : 10.04.2016, 21:27:12 »
Täytyy olla tosi raskas softa. Itsellä hyvin toiminut kaikki, toki hieman suorituskykyä alentaa kun ei voi käyttää kuin "oikeita" ytimiä virtuaalikoneessa, kun loogisia ytimiä se ei tue (prosessorissani on hyper-threading, intel kun on). Koko näytönohjaimen kapasiteetin se käsittääkseni pystyy käyttämään aivan normaalisti, mutta ei tue sitä DirectX:ää. Muistia tuo toki vaatii, itselläni on 8 GT, josta 5 GT on varattu virtuaalikoneelle sen ollessa käytössä, sen kun joutuu tavallaan kiinteästi ottamaan, eikä tarpeen mukaan. Tosin virtuaaliWindows jostain syystä vie noin 50% siitä muistista mitä samainen käyttöjärjestelmä kiintolevyltä bootattuna.
Itselläni kyllä kaikki softa tosiaan on toiminut, mutta toki jos kunnolla rasittaa niin kaikki ytimet, joille sille on annettu lupa käyttää, saattaa sinne 100%:iin hypätä, ja hieman suorituskyky kokonaisuutena alenee, kun kahta käyttöjärjestelmää ajaa päällekkäin samassa koneessa. Muistia se lähinnä ottaa, pitäisi itselläkin päivittää, ainakin triplata.
Monien olen kuullut puhuvan vain VMwaresta, onko se parempi ja miten se eroaa verrattaessa VM Virtualboxiin? Käsittääkseni VMWare on maksullinen? Olen ainakin niitä netissä nähnyt kiertelevän nimeltämainitsemattomissa paikoissa..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #724 : 10.04.2016, 21:30:17 »
Tuo himoitsemani softa on 3d-mallinnukseen liittyvä, ja ei toimi win 10:llä. tai viimeinen versio toimii, mutta se tahtoo vaikka mitä  ::)
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #725 : 10.04.2016, 21:32:34 »
Tästä meni noin 90%yli tajunnan, vaikka mulla on mikrotukihenkilön paprut vuodelta -93
V90-19 T8
Poissa M1kk0
« Vastaus #726 : 10.04.2016, 22:01:51 »
Hyvin ainakin Solidworks toimii, mitään ongelmaa 3D-mallinnuksessa. Autocad:kin toimii vallan mainiosti, ainakaan näissä ei mitään eroa toiminnassa näy verraten natiiviWindowsissa pyörittämiseen. Olen tehnyt 95% mallinnuksistani viimeisen kahden vuoden ajan virtuaalikoneessa... Itseasiassa, Solidworks saa koulun koneilla näytönohjaimet kyykkäämään, mutta omassa virtuaalikoneessa ei ole ollut ongelmia. Simulointia en kylläkään ole kokeillut, kyllä sekin pitäisi kuitenkin mennä kun aikansa antaa raksuttaa.
Eli miniulla on prosessori, jossa on 4 ydintä. Hyper-threadingin vuoksi jokainen oikea ydin voi samaan aikaan suoritaa kahta tehtävää -> käytännössä 8 ydintä. Virtualbox ei tykkää (varoittaa), mikäli sille yrittää antaa luvan käyttää myös loogisia ytimiä, eli näitä ylimääräistä neljää ydintä. Se haluaa käyttää vain niitä 4:ää ydintä, jotka fyysisesti ovat olemassa, eikä käyttää hyödykseen tuota hyper-threadingiä. Vissiin se toimisi kuitenkin, en ole kokeillut, mutta ainakin se varoittaa että suorituskyky voi alentua, jos sille annetaan enemmän virtuaaliytimiä, kuin on fyysisten ydinten lukumäärä.
Näytönohjainta käytetään tarpeen mukaan, se jakautuu tavallaan skaalautuvasti käyttöjärjestelmien kesken. DirectX ei ole tuettu, tosin siitä on saatavilla joku experimental juttu, jolla Direct3D:lle saa tuen. En tosin tiedä, onko 3D ja X sama asia, ei varmaankaan.
Keskusmuistia tarvitsee antaa tietyn verran virtuaalikoneelle, ja se haukkaa sen laakista käyttöönsä, vaikkei se tarvitsikaan kuin murto-osan. Keskusmuistista varattua määrää ei voi muuttaa sinä aikana kun virtuaalikone on käynnissä. Olen antanut sen ottaa 5 gigatavua. Tällöin Windows olettaa pyörivänsä koneessa, jossa on 5GT keskusmuistia, vaikka oikeasti onkin 8 GT. Linux näyttää kaiken normaalisti, ja kertoo käytetyn muistin määrän olevan mitä se käyttää + tuo 5 gigatavua virtualboxin käyttämänä. Se on ikäänkuin sovellus, joka imasee laakista käyttöönsä fixatun määrän muistia. Windowsin resurssienhallinasta katsottuna käytetty muisti on luokkaa 0,8 GT/5 GT, kun oikea, sama Win 7 kovalevyltä bootattuna (tämä on dualboot, vaikken Windowsia juuri käytäkkään) näyttää työpöydällä vievänsä luokkaa 1,5-2 GT muistia.
Ei ole ollut ainuttakaan ongelmaa missään sovelluksessa virtuaalikoneessa, paitsi M1 Tune -ohjelmassa ei polttoainekartat näkynyt, kun ei ole tukea DirectX:lle, vaan joutui silmiinsä piirtelemään karttoja taulukkojen perusteella. Muuten ei mitään ongelmaa missään parin vuoden käytön aikana.
Joissain tilanteissa, suorituskykyä testaillessa (ei ole tapahtunut minkään sovelluksen vuoksi), on Linuxista näkynyt 4 ytimen suoritusasteen nousevan 100%:iin, samoin kuin Windowsissa on näkynyt 4/4 olevan 100%. Eli se käyttää kaiken mikä irti lähtee niistä ytimistä. Linuxilla on käytössään vielä ne 4 muuta loogista ydintä, vaikka virtuaalikone rasittaisikin ytimensä tappiin. Tämä johtuu siitä, että virtualbox ei halua käyttää nuita loogisia ytimiä, jos tässä olisi 8 fyysistä ydintä, voisi sille antaa kaikki käyttöön. Toki tällöin suorituskyky on hieman alempi, kun on kaksi käyttöjärjestelmää käyttämässä samoja ytimiä. Linux kyllä käyttää myös nuita virtualboxin ytimiä, kun ne eivät ole 100%, eli ne ytimet eivät ole mitenkään varattu Virtualboxille, kuten keskusmuisti on. Suorituskyky on hieman korkeampi ymmärrettävästi, jos samassa koneessa pyörii yhtäaikaa "vain" yksi käyttöjärjestelmä. Tämä ei ole itselleni ollut ongelma, kun kaikki sovellukset pyörivät mainiosti Linuxin ja Windowsin viemien resurssien jälkeen jäljelle jääneellä kapasiteetilla. Vaatii se kuitenkin hieman enemmän potkua, kuin yhdellä käyttöjärjestelmä. Esimerkiksi, yli 3-4 vuotta vanhoissa 500-700€ kannettavissa ei ole virtuaaliWindows pyörinyt kovinkaan mainiosti, lähinnä muistin loppumisen vuoksi. Kun muistia on käytössä 3-4 GT, ja sen jakaa WIndowsin ja Linuxin kesken, toimii virtuaalikone todella hitaasti. Toisaalta sillä muistimäärällä ei muutenkaan ole mielekästä mallintaa. Mutta esimerkiksi vuoden vanhalla läppärilläni (Thinkpad Edge E540) pyörittää mainiosti virtuaalikoneessa Windowsia Solidworksin kera kaiken toimiessa normaalisti. Toki siihen asensin ensin 16 GT muistia, kun alunperin oli naurettavat 4. Käyttöjärjestelmänä siinä on Debian Testing, oli alunperin Win 8.1. En tykännyt, näin OT:nä.
Itselläni on tässä koneessa enää vain 8 GT muistia käytössä, kun pari kampaa ollut rikki mutten ole vielä viittinyt takuuseen palauttaa, kun joutuisi olemaan ilman muistia sen ajan, kun vaativat koko setin takaisin. Ajattelin, että samalla päivitän jonnekkin liki 30 gigatavuun tuon muistimäärän, sen jälkeen voi ajaa vaikka 3:a virtuaalikonetta yhtäaikaa ilman ongelmia. 16 GT:lla kerkesin kokeilla, että kaksi virtuaaliWindowsia pyörii ongelmitta yhtäaikaa Linuxissa. Muistimäärät taisi tällöin olla 8 GT (64 bit 7) ja 3 GT (32 bit 7), loput Linuxille.
Toivottavasti tämä selkeytti, en aluksi jaksanut kovin tarkkaan kirjoittaa. Itse olen pahainen entinen elektroniikka-asentaja, tuleva autoinsinööri.
Poissa v6omega
« Vastaus #727 : 10.04.2016, 22:28:03 »
Astetta vaikeampi kysymys. Kuinka saan konfattua windows 7:n siten, että liikennöinti kotiverkon sisällä ja printterit toimivat, mutta liikenne internettiin on disabloitu ?
Helposti, tarvitsee vain pientä askaretta
vaihtoehtoja on paljon , tässä yksi
 (yleensä voidaan hypätä suoraan kohtaan kolme 3)
1) kaivetaan esiin hosts tiedosto ( %systemroot%\system32\drivers\etc\ )
ohje tässä
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1821155/edit-hosts-file-windows.html
2) Lisää hosts tiedostoon verkossa olevien laitteiden nimi ja ip
3) vaihdetaan verkkokortin nykyinen DCHP asetus kiinteälle IP:lle ja  poistetaan default gateway /oletusyhdyskäytävä -asetus verkkokortin TCP/IP asetuksista
Vaihtoehto B
Vaihdat printterien ja PC-laitteiden IP:t uuteen sarjaan, esim. 172.16.1.1 - 172.16.1-254
ei pääse enää internettiin mutta keskenään laitteet toimii hyvin :- )
Ja jos tarvitaankin PC:ssä internet-yhteyttä joskus tilapäisesti niin sen saa helposti vaikka  tällä tekniikalla :-)
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/691d5aa4-09a3-4390-856a-26c10d773a3b/how-to-assign-differentmultiple-ip-address-to-nic-network-card?forum=w7itpronetworking
Poissa Jaywalker
« Vastaus #728 : 12.04.2016, 21:24:05 »
Jees..
En tiedä pitäsikö avata uus threadi, mutta kysytäänpä tähän nyt.
Hakusessa olisi tietokone. Pöytämalli. Pelikäyttöön. Ei mikään "pakettikone", vaan osista kasattu pelikone. Ei kuitenkaan mikään maailman tehokkain ja kallein, vaan ihan pojalle pelaamiseen.
Eli onko foorumilaisissa ketään tietokonemiestä, joka näitä toimittaa/myy ?
Ketään kuka näistä ymmärtää.  :)
Olen ymmärtänyt että kauppojen valmiit pakettikoneet ovat suhteessa kalliita, ja että hinta/voimasuhde ei oo hyvä. Ja että niitä on hankala jälkeenpäin päivittää uusilla osilla vahvemmaksi.
Kiitos !  :)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #729 : 13.04.2016, 08:18:23 »
Paljonko olisi budjetti tietokonetta varten? :)
Lähetin sinulle YV:nkin koskien aihetta. ::)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #730 : 13.04.2016, 10:13:47 »
Tällä ratkaisulla itse menisin. Ja aika monta kertaa olen myös tehnyt asiakkaille.
Mikään tietoturvaratkaisu tuo sinänsä ei ole eikä estä esim. pöpöjen pääsyä koneelle kuten moni on luullut. Kyllä ne pöpöt sisäverkossa liikkuvat ilman gatewayta...
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #731 : 14.04.2016, 20:33:39 »
Seuraava kysymys: Juniori osti Lenovo X220 :n huutiksesta. Prosessorin lämmöt on kevyessä surffauksessa
Onkohan tuolle tehtävissä mitään ?  Jäähdytyspuhallin on villakoiraton
V90-19 T8
« Vastaus #732 : 14.04.2016, 20:36:42 »
Uudet tahnat
Poissa Taavi.H
« Vastaus #733 : 14.04.2016, 20:37:28 »
Purkaa niin pirusti ja uusia tahnat. Tai sitten antaa vaan olla...
V60 D6 PHEV -14
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #734 : 14.04.2016, 22:08:14 »
Onkos atk hemmot hereillä?
Mikäs kone se kannattaisi pauttiarallaa 700€ budjetilla (+/-100€) hankkia, tai ei kasaaminenkaan pois suljettu vaihtoehto ole.
Kuitenkin semmonen että verkkokaupasta tms. löytää, siihen malliin ääntelee tämä nykyinen 8v ikäinen masiina ettei enää pitkäikäinen taida olla.
En pelaa, mutta videon muokkaus on syytä sujua, sekä etätyönä tehtävät työhommat, ja esim. mallintava suunnittelu vaatii näyttikseltä kuitenkin potkua.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2016, 22:11:21 kirjoittanut macro »
