V70 ykköskopan Defa sisähaaran asennusta, läpiviennit?
  • 15 Vastauksia
  • 11930 Lukukerrat
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
Sattu pieni ylläri kun ruuvasin Defan lohkikselliseen V70:iseen sisälämppäriä kiinni, huomasin että eihän tuolla ole ollenkaan sisäpistoketta vaikka niin muistelin :D Ihme juttu ettei suomiautoon ole sellasta siunaantunut. Mitä kokemuksia teillä on ko.auton läpivienneistä että mitä kautta Defan sisähaaran piuha kandee tuoda matkustamoon, ja riittääkö tuohon tuo puolitoistametrinen kaapeli suurinpiirtein? Onko lämmityselementti missä kohtaa konetta ja kannattaako siihen käydä käsiksi ala vai yläkautta että saa tuon haaroitinpalan kiinni? Äkkiseltään en huonohkossa valossa meinaan löytänyt mitään järkevää tähän niin pitää kysyä kokemuksia ennenkun lähtee kikkailemaan. Vielä ei ole siis ostettu edes haaroitinsettiä. Kiitoksia vinkeistä!
Vs: V70 ykköskopan Defa sisähaaran asennusta, läpiviennit?
« Vastaus #1 : 10.10.2011, 18:53:14 »
Haaroitus sarjan saa ihan valmiina, kataloogit tietää oikean.   ;)
Mutta metrinen ja puolmetrinen on oikeessa sarjassa. Eli sitä haaroitinta ei laiteta suoraan vastukseen.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 10.10.2011, 19:28:32 »
Apukuskin puolella on tulipellissä valmis läpivienti, lähellä jousitolppaa. Itse tuosta oman sisälämppärin piuhan pujottelin, tosin 850:een, mutta luulisin kotelon olevan ihan samankaltainen.
V90-19 T8
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #3 : 10.10.2011, 19:50:09 »
Mihis väliin se sitten tulee? Jos nyt on suora piuha keulilta vastukselle, vai onko? Oon yhen tollasen joskus asentanu vesilämppärin kanssa mutta siitä on aikaa. Tarkotatko sinisen kataloogista vai onko Defalla mallikohtainen haarotin?
« Vastaus #4 : 10.10.2011, 20:51:37 »
Eli keulasta tulee haaroittmelle mistä sitten lähtee lyhyt vastukselle ja pitkä sisälle.
Ihan Defan katloogissa on, ei ole mallikohtainen vaan tietyn numeron omaava sopii useempaan malliin.
Sulle sopiva sarja on DA 460760.
Löytyy tuolta listasta: http://www.defa.com/heating2.php3?tid=12&lang=6&ndid=
Ei kannata ostaa osina koska sarja on paljon halvempi.
Poissa Wolvis
« Vastaus #5 : 11.10.2011, 08:33:54 »
Samasta reiästä omassa V70 mk1 on vedetty tuo kyseinen kaapeli autoon sisälle.
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #6 : 11.10.2011, 14:38:10 »
Okei, kiitos paljon avusta!
Onko tässä nyt kuitenkin niin että orkkis puskurin sarja käypi todennäköisesti ettei siihen tarvii koskea vaan se otetaan vaan jommasta kummasta päästä irti ja laitetaan haaroitin väliin.
« Vastaus #7 : 11.10.2011, 14:51:50 »
Se käy kyllä. Vastuksesta vaan kaapeli irti ja toinen tilalle.
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #8 : 13.10.2011, 14:52:16 »
Onko vastus muuten ihan loogisesti koneen etupuolella? Pitää fikkarilla kurkistella niin eiköhän tuo löydy.
« Vastaus #9 : 13.10.2011, 16:53:43 »
Kun en yhtään muista mutta seuraa kaapelia niin löytyy.
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #10 : 13.10.2011, 23:13:45 »
Näinpä, tilaa ei oo ihan törkeesti mutta on sitä ahtaammassakin paikassa hanskoja uitettu  ;D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 14.10.2011, 22:13:44 »
Varmistu siitä, että autossa varmasti on Defan sarja, näissä kun on calixia käytetty aika yleisesti, eikä defan ja calixin johdot käy yksiin.
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #12 : 15.10.2011, 10:23:33 »
Jep, niin oli s40:isessäkin calixi. Tässä se on varma defa!
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #13 : 19.11.2011, 16:47:22 »
Pahat on paikat kieltämättä. Puritteko hanskalokeron että saitte piuhan kabiiniin? Törkeä määrä on fylliä tuolla jalkatilassa kyllä niinkun toki hiljasessa autossa pitääkin olla. Joku läpivienti löytyi pelkääjän puolen jousituen kohdasta, siinä tosin menee joku muoviputki/johtosuoja kiinni yläkupin kotelossa.
« Vastaus #14 : 19.11.2011, 16:55:10 »
Niiltä main se sisään menee ja hanskalokeron pois otta auttaa aika paljon asiaan. Ei tarvi maata jalkatilassa.
