S80 (2008) tuuletin ääntää joskus?
  • 11 Vastauksia
  • 10937 Lukukerrat
Poissa sempalo
« : 22.10.2011, 18:41:12 »
lämmityslaitteen puhallin ääntää joskus.. osaako kukaan sanoa onko kallis osa ja voiko helposti korjata itse?
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
Vs: S80 (2008) tuuletin ääntää joskus?
« Vastaus #1 : 22.10.2011, 19:05:22 »
kuulemma pitää purkaa puoli autoa ja joku erikoistyökalu pitää olla asennukseen. auto on vissiin rakennettu sen föönin ympärille
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa sempalo
« Vastaus #2 : 22.10.2011, 22:14:01 »
jotenkin tätä pelkäsinkin  :'(
Onko osan hinnasta tietoa?
Mb c180 -18
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 22.10.2011, 22:15:05 »
make84 taitaa olla oikeassa. Yläpuolelta muovien alta näkyy tämän verran ja alapuolelta ei senkään vertaa...
- KIITOS!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 12:27:22 »
Joo, on hankala vaihtaa.. mutta ainahan sitä joku osa pitää olla, joka on lähtökohta auton rakentamiseen, jokainen osa ei voi olla viimeisenä asennettava :D
Poissa rain
« Vastaus #5 : 10.11.2012, 12:48:42 »
Samaa vikaa minulla, että hieman puhallin vikisee, etenkin nyt kun kelit viilenneet. Pienestä tuntuu olevan kiinni äänen syntyminen, kun esim. kiihdytyksessä ääni katoaa ja voi alkaa taas uudestaan auton pysähtyessä vaikka liikennevaloihin.
Kysymys herää, voiko puhallinta yrittää voidella jotenkin? Jostain muistan aiheesta lukeneeni.
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #6 : 10.11.2012, 15:26:38 »
Voihan sitä yrittää, mutta se on käytännössä tekohengitystä. Saksalainen moottorin suunnitellu insinööri on tehny sen kestovoidelluksi, ei määräaijoin öljyttäväksi. Olen kuullut jonkun polttaneen autonsa epäonnistuneen rasvauksen jälkeen. En tiedä mitä rasvaa ja minne on tunkenu, mutta jotenkin siinä onnistunu. Kyseessä kuitenkin eräs saksalaismerkki jossa sama moottori.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 10.11.2012, 20:02:25 »
Kyllä sen juuri ja juuri kojelautaa irroittamatta vaihdettua saa. Hanskalokero pois, cem pois, cemin valkoinen pelti. Sitten noin puolen metrin syvyydessä lämppärissä on 3 tai 4 torx-ruuvia, jotka saa auki melko pitkävartisella avaimella. Sitten irtoaa puhaltimen päältä sisä/ulko läppä. Aika iso muoviosa kuitenkin. Vasemmalta puolelta mittari pois ja sitten taas noin puolen metrin syvyydessä on puhaltimen töpseli :( ja pieni muovinen lukitusklipsu jonka tuntee sormilla. Oikealla puolella peltihaarukka tungetaan puhaltimen siivekkeen läpi puhaltimen runkoon jolloin kiertäminen onnistuu. Sitten tarvitaankin apumies joka vääntää moottoria työkalulla ja toinen vääntää klipsua ratin puolella ja samalla voi kääntää moottoria. Kääntösuuntaa en muista.
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 10.11.2012, 20:12:24 »
Jossain aikaisemmassa viestissä kirjoitin kitisevästä puhaltimesta. Se kitinä tulikin ilmastointikompressorin hihnapyörän laakerista ennen kuin leikkasi kiinni. Menee muuten sopivasti päälle samalla kuin puhallinkin.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #9 : 11.11.2012, 19:00:27 »
Tässa vähän tarinaa mun lämppärinmoottorin asennuksesta, löytyy myös hintatietoja.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14835.0
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa rain
« Vastaus #10 : 12.11.2012, 19:11:16 »
Just, jotain juuri näin mukavaa jumppaa oletinkin olevan tiedossa. Menee kyllä uusi osa hankintaan, jos alan tappelemaan tuon kanssa, saa voitelut jäädä. Ei sillä etteikö se vikinä voisi loppua hetkeksi, mutta tuo työmäärä laittaa miettimään kannattaako sitä riskiä ottaa. Minusta ei
« Viimeksi muokattu: 12.11.2012, 19:13:06 kirjoittanut rain »
« Vastaus #11 : 13.11.2012, 19:07:23 »
Ehdottomasti uusi osa, niin sillä on kitinä pois taas moneksi vuodeksi.
