V70 2.4d -05 ei puhalla lämmintä
  • 21 Vastauksia
  • 19606 Lukukerrat
Poissa volvoS40
« : 05.11.2011, 09:19:31 »
Terve,
Otsikon mukainen peli käy ja kulkee nätisti mutta nyt syksyn tultua huomasin taas, että ei meinaa lämpö riittää sisätiloissa. Autossa on manuaali-ilmastointi. Ardic lähtee automaattisesti päälle kun auton käynnistää ja lämmöt nousee suht nopeasti niin, että mittari näyttää suoraan ylöspäin. Sisälle tuleva ilma on kuitenkin melko haaleaa, ts. ei ole kuumaa. Muistelen, että jo viime keväänä oli samaa ongelmaa.
Mistä lähtis hakemaan vikaa?
Poissa volvoS40
Vs: V70 2.4d -05 ei puhalla lämmintä
« Vastaus #1 : 10.11.2011, 10:11:45 »
Huomasin, että jos ajan auton lämpimäksi ja jätän sen käymään paikoilleen niin hetken päästä sisällä onkin jo todella lämmin. Sitten kun taas lähden ajamaan niin puhaltaa viileämpää. Voisiko olla joku termostaatti vialla?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 10.11.2011, 17:42:22 »
Yhtäkkiä tulee mieleen, että voisi olla lämppärin kenno tukossa tai muuten vain sisäkierto häiriintynyt, eikä neste virtaa kunnolla lämppäriin.
Poissa Stonehenge
« Vastaus #3 : 11.11.2011, 18:29:59 »
Meikäläisen järkeilyllä sisäkenno ja pumppu olisi kunnossa kun kerran tyhjäkäynnillä jaksaa kierrättää nestettä. Oliskos sielä nyt joku läppä seläällään ja painaa ajoviimaa cabiiniin? Tämä mutuilu pätee sitten vain jos lämpömittarissa ei näy muutoksia ajon ja tyhjäkäynnin välillä...
Poissa pasalasta
« Vastaus #4 : 27.11.2011, 15:26:48 »
Minulla oli v70 d5 vm 07 sama vika veilä viime talvena. Tutkimme kaiken mahdollisen ja mahdottoman, kun en oikein uskonut tuohon kennontukkeutumiseen. Osasyynä oli kennon hinta Wetterillä. Tarvikkeena sai valeon kennoa, joka on muuten sama kuin alkup kenno hintaan 140 €. Tilasin kennon ja vaihdoin. Sahasin vanhan kennon halki ja vedin kennon sisällä olevista putkista spiraalit ulos. Spiraalien mukana tuli putken täydeltä sellaista töhkää. Putkien pinnat olivat sellaisen vahan peitossa. Monen monta kertaa puhdistettiin eri aineilla tuloksetta. Uudella kennolla tuli kuntoon kerralla. En olisi kyllä uskonut, mutta näin on. Kennon vaihto on suht simppeli homma. Kuskin jalkatilasta onnistuu vaihtaa mukisematta. Suosittelen
Poissa volvoS40
« Vastaus #5 : 28.01.2012, 15:45:24 »
Päivitystä tilanteeseen. Edelleen tuskaillaan lämmön puutteen kanssa. Kyllä minusta nyt tuntuu, että ei tule lämmintä ei oli sitten liikenteessä tai paikallaan. Nyt heitti Ardicikin pelaamasta. Alkoi keitellä nesteitä ja tehdä painetta järjestelmään niin otin sitten Ardicin sulakkeen kokonaan pois.
Pitääkö tuon lisälämmittimen vesipumpun pyöriä vaikka ardic ei olekaan käytössä? Onko tuolle pumpulle omaa sulaketta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 28.01.2012, 16:15:39 »
Aedic:n vesipumppu saa sähkön ardic:n ohjainlaitteelta, eli ei pyöri, jos sen sulake on irroitettuna.
Poissa volvoS40
« Vastaus #7 : 28.01.2012, 16:42:09 »
No huonontaako tuo olennaisesti nestekiertoa, jos ardicin pumppu ei pyöri? Jäähdytysjärjestelmän rakenne ei ole minulle kovin tuttu. Löytyisköhän tuosta mitään kaaviokuvaa tms?
Poissa mara h
« Vastaus #8 : 30.01.2012, 17:13:09 »
Oisko mitenkään mahollista että kannentiiviste??
Poissa katemake
« Vastaus #9 : 30.01.2012, 18:11:11 »
Kaikista viisain olisi vaihtaa se kenno uuteen, todennäköisesti juurikin se kuumannesteen kierron heikkous johtunee siitä. Toki kannattaa ottaa ne keskikonsolinmuovit irti että pääsee näkemään että nuo läppienmoottorit toimii ja liikuttelee niitä lämmönsäätöläppiä. Antaako mitään vikakoodeja, niistä voisi jotain perustella. Ardikin saat varmemmin pelaamaan kun otat sen auki, puhdistelet sisuskalut, lyhennät poltinputkea sen 1cm ja samalla uusit vesipumpun, heittää keittämästä ja taatusti lämmintä piisaa. Nuo läppiensäätömoottorit ovat sinisellä aikaste arvokkaita, muistaakseni 152e/kpl, vaatinee sitten vielä päivityksen jos ovat lin ohjattuja.
Poissa volvoS40
« Vastaus #10 : 31.01.2012, 10:11:08 »
Mitä muoveja täytyy irroittaa, että pääsee tutkimaan noita läppiä? Mankka pois? En mielellään ala vaihtamaan osia ennen kuin se on väistämätöntä. Eli tutkitaan nyt ensin noita lämmönsäätöläppiä.
Poissa katemake
« Vastaus #11 : 31.01.2012, 15:15:45 »
Ei tartte ottaa mankkaa pois. Pelkääjän puolelta hankalokero veks niin saa lisää tilaa, sitten kummaltakin puolelta ne keskikonsolin alaosassa olevat muovit ja ne muovit missä on jaloille valot, pois. Nyt pääset näkemään niiden moottorien elämää. Kannattaa kyllä melkein ensin lukea ne mahdolliset vikakoodit, jos niistä pääsis alkuun.
Poissa volvoS40
« Vastaus #12 : 31.01.2012, 15:38:33 »
Kiitokset ohjeista!
Ehdinkin tuossa jo käydä purkamassa hansikaslokeron pois ja molemmin puolin ne alaosan muovit. Kyllä niissä säätöläppien moottoreissa näyttäisi elämää olevan kun lämpötilaa tai puhalluksen suuntausta säätää. Jätin nyt kuskin puolelta niitä muoveja vähemmäksi ja ajattelin käydä heittään pientä lenkkiä ja kokeilla käsin kennon tulo ja paluuputkien lämpötiloja.
Tuossa juuri eilen tuli postista ELM327 bluetooth palikka mutta sillä ei taida nähdä tähän liittyviä koodeja?
Tuollaiset koodit se löysi: P0305, P1200, C3101, P0201.
Poissa katemake
« Vastaus #13 : 31.01.2012, 15:48:18 »
Tuo olisi tarkemmantiedon antava tuo bsr. Kannattaa tosiaankin katsoa että ne läpät liikkuvat vaikka moottoreista kuuluisi hurinaa. Pikkaisen olisin kyllä tuon kennonvaihdon kannalla. Kennoonhan pääset "helpoiten" käsiksi sieltä kuskin jalkatilasta. Suojaa lattia hyvin sanomalehdellä ja pyyhkeillä, kenno ei ole kiinni kuin yhdellä torksilla, putkien kiinnityssokat irti ja kenno varovasti pois. Jos on automaatti niin joudut ottamaan jarruvalokatkaisijan irti jotta kenno mahtuu pois. Suosittelen sinisellä käymistä ja hankkia uudet o-renkaat ja lukitussokat kennoon. Voit toki yrittää liotella sitä vanhaa kennoa mutta luulempa sen olevan tekohengitystä, uutta vain tilalle, mielellään alkuperäistä, niissä parhaat tehot.
Poissa volvoS40
« Vastaus #14 : 31.01.2012, 18:43:28 »
Kävin tuossa heittämässä pikku lenkin ja lämmöt ehti nousta johonkin 70asteeseen. Kennon alempi putki (arvatenkin tulo) oli jonkin verran lämpimämpi kuin paluu. En nyt tiedä, että kertooko tuo mitään. Jonkin verran lämpöä siis kuitenkin siirtyy ilmaan ja sitä kautta ohjaamonkin. Onkohan tuo lämpöero suuri jos on toimiva kenno?
Katsoin tosiaan, että moottorit ja ne vivut liikkui kun lämpötilaa ja puhalluksen suuntaa sääti. Itse läppiä en kyllä nähnyt. Pitäisikö sieltä jostakin välistä nähdä ne läpätkin?
Jonkin verran olen nyt tuosta kennon vaihdosta lueskellutkin. Pitääkö siinä purkaa ohjausakselia tms. pois?
Olikohan jollakin foorumilaisella bsr täällä Oulun seudulla? Yv:tä jos löytyy joku lukis pientä korvausta vastaan vikakoodit.
