Ardicin ohjelmointi
  • 7 Vastauksia
  • 7079 Lukukerrat
Poissa VOLL€
Ardicin ohjelmointi
« : 07.11.2011, 00:17:00 »
V70 2.4d -06 mallia. Mitähän kustantaa Ardicin automaatti käynnistyksen poisohjelmointi ja ajastusohjelman sisäänajo? Ei taida onnistua kuin merkkiliikkeellä täällä itä- / pohjois-suomen alueella. Ardic tuntuu pöhisevän vielä hyvin mutta on siis tarkoitus huoltaa ennen ohjelmointia. Lähinnä siis kiinnostaisi tietää onko eri merkkiliikkeillä eroja tuon ohjelmoinnin hinnoittelussa, eli kokemuksia tai tietoa kehiin, kiitos!
Poissa Matu_68
Vs: Ardicin ohjelmointi
« Vastaus #1 : 12.11.2011, 18:36:18 »
Etelä-Pohjanmaalla taisi olla -05 malliin automaati käynnistyksen poisto 48,50€ (työ) + softa 16,24€.
Onneksi ajastus ominaisuus pomppasi valikkoon itsekseen, säästin noin 170€ joka olisi ollut se ajastus softa + työ ?.
Kielen vaihto maksoi 19,40€ (työ) + softa 130,66€ ja lisäksi tuli joku testilaitteen käyttömaksu 22€ joka oli laskettu työ osuuteen laskussa.
Koko lasku oli 236,80€
V70 D5 -05
Poissa VOLL€
« Vastaus #2 : 13.11.2011, 23:03:38 »
On se bitin sorvaaminen vaan pahuksen kallista  :(. Aikaahan tuohon ei kovin paljoa luulisi menevän? Tuopa olisikin iloinen yllätys että ajastus olisi ikäänkuin siellä automaattikäynnistyksen takana piilossa? Lienee kuitenkin turhaa optimismia toivoa että moinen onni osuisi omalle kohdalle. Vai onko muille moista sattunut?
Autosi lienee ns. tuontiauto, muuttaneeko se mitään, ei kyllä luulisi?
Pitää koettaa löytää tässä aikaa tuon Ardicin huollolle ja sitten poistattaa se automaattikäynnistys. Ilmeisesti sinne valikkoon tulee sen autom. käynnistyksen poiston jälkeen ainakin se suorakäynnistysmahdollisuus, vai meneekö koko kapistus virattomaksi jos ei sitä ajastusta sinne aja?
Poissa jylppy9
« Vastaus #3 : 14.11.2011, 20:30:12 »
Soitin Käyttöautolle tänään ja kyselin -07 V70 lisälämmittimen automaattikäynnistyksen poston hintaa. Olin lentää perseelleen kun kerrottiin, että 150€. Samalla kysäisin sitten softan vaihtoa suomenkielelle, hinta 190€... Jotenkin äkkiseltään kuulostaa kalliilta. Kaveri tuumas että hommaa sanakirja. No huumorilla mä nuo hinnatkin otin. Onko kellään tiedossa Etelä-Pohjanmaalla yhtään huokeampaa paikkaa tehdä ko. muutokset?
Poissa VOLL€
« Vastaus #4 : 15.11.2011, 10:33:51 »
Pikainen soittokierros Itä/Pohjois-suomen alueelle antoi ajastinohjelmalle hinnaksi n. 250€, automaattikäynnistyksen poistosta ei juurikaan lisähintaa tulisi, jos oikein ymmärsin.
Siihen kun sitten huoltaa tuota laitetta vähintään kymmenillä €uroilla alkaa tuolla dieselillä lämmittäminen tulla hintoihinsa. Toisaalta, autossa nyt pelkkä säteilylämmitin jonka tehosta ei siis omakohtaista kokemusta vielä ole, mutta olen ymmärtänyt että kovin paljoa ei kannata odottaa.
Taidampa vielä pitää tuumaustaukoa ennenkuin vien autoa piuhan päähän. Letkulämmittimenkinhän tuolla ohjelman hinnalla saisi ja haaroituksen sisätilan lämppärille.
Vaan elämähän on valintoja, kukin tekee omansa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 20.11.2011, 11:41:11 »
Sullako ei sitä viiksestä suorakäynnistystä ennestään ole?
Poissa VolsuD5
« Vastaus #6 : 21.11.2011, 06:32:25 »
Raahessa Hakalan koneklinikka ei ottanut automaattikäynnistyksen poistosta muistaakseni kuin n.30e.
Poissa Matu_68
« Vastaus #7 : 22.11.2011, 20:41:31 »
Asian sivusta vähäsen mutta on sairaan nopee käynnistymään toi Artic jos vertaa
edellisen auton Eberiin joka napsuteli ainakin 3 minuuttia ennenkuin yritti käyntiin.
Valitettavan usein epäonnistuen äänet oli kuin suihkumoottorista.
katsotaan miten Articin käy kun pakkaset alkaa.
Uusi hyytelöakku ( Varta AGM Start-Stop plus) on hankittuna kun kerkiäisi asentaa sen..
V70 D5 -05
