V70 -99 PÄÄSTÖT KURALLA! HELPPIÄ? VIELÄKIN VIKA PÄÄLLÄ!!!
  • 61 Vastauksia
  • 30217 Lukukerrat
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Onko vieläkin se etummainen lambda se tarvikeversio??? Jos on niin vaihda nyt ihmeessä alkuperäiseen!!!!! Ei välttämättä anna siitä koodia jos käy rikkaalla vaan syöttää ainetta liikaa ja takalambda ei pysty enää tulkitsemaan vaan ilmoitta että vikaa on ja sytyttää vikavalon... Se takimmainen toimii siis vain päästönvalvojana... Ainakin omien kokemusten perusteella ei ole toiminut oikein ne tarvikemallit...
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Ei varmaankaan tässä ko. tapauksessa ole vikana, mutta nostetaas tällainenkin vikamahdollisuus esiin.
Eli pakosarjan jousto-osa.
Aika monta kasipätkää ja S/V70 volvoa on tullut tavattua jossa on seos rikkaalla, sillä pakosarjan jousto-osa vuotaa ennen lambdaa joka taas säätää seoksen liian rikkaalle...
Ei välttämättä kuule edes käyntiäänestä että vuotaa, sillä jo todella pieni vuoto riittää sotkemaan päästöt.
Eli jos siinä pakosarjassa näkyy valkoisia halkeamia tai joustohaitari on rikki, niin....
