V70N D5 Puhaltaa kylmää jaloille.
  • 55 Vastauksia
  • 24991 Lukukerrat
Poissa VolsuD5
« : 20.11.2011, 18:19:02 »
Elikkäs pukkaa tuo Volvo jaloille kylmää ilmaa kuskin puolelta. Lämmintä tulee kyllä normaalisti jalkatilan suuttimesta, mutta samalla tuon suuttimen kohdilta ja siitä jatkuen penkkiin päin tulee kylmää viimaa keskikonsolistapäin niiden muovien alta. Onko kellään vastaavaa vikaa ollut?
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: V70N D5 Puhaltaa kylmää jaloille.
« Vastaus #1 : 22.11.2011, 08:15:40 »
Olikohan jollakin ollut syynä tähän rattiputken ympäriltä lähtenyt tiiviste tai vastaava, siis siitä rintapellin läpimenon kohdilta. Kannattaa tsekata. Tämä taisi olla landian puolella aikanaan.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa VolsuD5
« Vastaus #2 : 23.11.2011, 00:01:48 »
On tuota tullut tuoltakin tutkittua, mutta tosiaan pukkaa tuota kylmää tuolta keskikonsolin suunnalta eikä rintapellistä päin. Ei tuolta kyllä mitään selkoa saa. On sen verran täynnä tavaraa tuo keskikonsolin seutu. Miettinyt tuota lämppärin kalibrointia, kun ei muutakaan järkevää selitystä tuolle viiman tulolle keksi. Suuttimista kyllä tulee lämmintä niinku pitääkin, mutta konsolin muovien alta pukkaa sitten kylmää sekaan..
Poissa Kaaleppi
« Vastaus #3 : 19.12.2011, 12:32:08 »
Oletko löytänyt ratkaisua ongelmaan?
Mulla tuntus samanlaista ongelmaa olevan tuossa S80:ssä ja aut,ilmastoinnilla.
Kädellä kokoilee niin tulee lämmintä suulakkeesta mutta jostain tulee ilkeästi kylmää jaloille.
Mercedes W211
Amazon -67
Poissa Honkte
« Vastaus #4 : 19.12.2011, 21:15:31 »
Oiskohan kuljettajan raitisilmasuulakkeen kanava irronnut kojelaudan sulkuventtiilistä? Mulla V70:ssä kojelaudan keskikohdalla vasemmassa suulakkeessa on kaksi sulkua (Raitisilma auki / kiinni ja suullake auki / kiinni)
Honkte
Honkte
Poissa VolsuD5
« Vastaus #5 : 19.12.2011, 23:30:27 »
Ei ole asialle tullut tehtyä mitään, muutakuin kärsittyä kylmää. Honkte hyvä vinkki toi. Tuossa vois olla tutkimisen arvoinen idea. Siis tarkoitat noita keskimmäisiä ilmasuuttimia kojelaudassa ylhäällä? Mistä kannattais aloittaa purkaminen, että helpoiten pääsisi käsiksi tuonne?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 23:33:07 kirjoittanut VolsuD5 »
Poissa Honkte
« Vastaus #6 : 20.12.2011, 16:05:22 »
Juuri niitä! Raitisilma tulee ainostaan kuljettajan puoleisesta suulakkeesta.
Honkte
Honkte
Poissa super_majuri
« Vastaus #7 : 17.01.2012, 17:05:38 »
Sama vika. Polvia palelee ja nilkoille kyllä puhaltaa lämmintä. Kylmää tulee jostain polvien korkeudelta muovien välistä. Onko lääkettä löytynyt. V70.
Poissa vesa669
« Vastaus #8 : 30.01.2012, 14:00:50 »
minulla oli samat oireet käytin volvolla ja kalibroivat lämmitys laitteen säätömoottorit sillä korjautui
Poissa Kaaleppi
« Vastaus #9 : 30.01.2012, 16:03:28 »
Paljon ottivat hintaa kyseiselle operaatiolle?
Mercedes W211
Amazon -67
Poissa vesa669
« Vastaus #10 : 30.01.2012, 17:55:26 »
50 ekua
Poissa dee viis
« Vastaus #11 : 02.02.2012, 10:27:56 »
ittellä samoja oireita S60:ssä eli jostain tulee kylmää ilmaa polville ja ratti muovit tuntuvat kuin olisivat jäässä.kädellä kun kokeilee sieltä polkimien kohdalta niin jostain ylhäältä puhaltaa kylmää. ratti akselin läpivienti kumi on paikoillaan mutta en tiedä mistä helkutista se ilma tulee. kun laittaa sen automaattisen sisäilmankierron manuaaliselle toiminnolle niin se kylmän ilman tulo lakkaa.mut sitten rupeaa pikku hiljaa ikkunat huurtumaan. täytyy varmaan ens hätään käydä calibroinnissa.
Poissa 07V ovloV
« Vastaus #12 : 26.10.2012, 10:13:51 »
Terve dee viis!
Tuliko aikanana kuntoon tuolla kalibroinnilla? Siis kylmän ilman hönkiminen ajossa polviin ratin alta / ympäristöstä, vaikka suuttimista tulee lämmintä. Itsellä vaan aivan samat oireet.
Mielellään muidenkin kokemuksia kuulisin, jos on saatu jollain konsilla loppumaan...
Poissa VolsuD5
« Vastaus #13 : 27.10.2012, 16:48:40 »
Terve dee viis!
Ei auttanut mulla ainakaan kalibrointi vikaan. Tosiaan sisäilmankierron kun laittaa päälle, niin siihen loppuu kylmän tulo. Pitäisi todella ruveta purkamaan tuota kojelautaa. Pakko se vika on jossain kanavistossa sielläpäin olla. Tahtoo vain kesäksi unehtua koko ominaisuus, ja nyt ilmojen kylmettyä alkaa taas se hampaiden kiristely..  >:(
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #14 : 27.10.2012, 18:02:16 »
Taisi olla museon puolella aikoinaan, kun joku tiesi kertoa, että pyyhkijän moottorin alla olisi reikä, josta kylmä ilma pääsisi kabiinin puolelle.
Joku kätevä tuonkin tarkistaisi pitäneekö paikkansa. Kyllä edellinen oma V70 -06 puhalsi sieltä jostain ratin alta genitaaleihin, vaihtui ennen tuota väittämän tarkistusta.
- KIITOS!
