Volvo 240 "lisätappi"
  • 4 Vastauksia
  • 2623 Lukukerrat
Poissa _juho
« : 25.11.2011, 03:15:44 »
Tuossa kun oli tarkoitus talvirenkaat vaihtaa alle huomasin ettei talvivanteissa ollut "lisätapille" reikää. Kesävanteissa oli siis pyöränpulttien reikien lisäksi myös reikä tälle huomattavasti ohuemmalle tapille. Tapin tarkoituksena lienee saada renkaat oikeaan asentoon tasapainotusten suhteen tms? Tapin näkyi saavan helposti irti sen varressa olevan mutterin irroittamalla, mutta mahtaakohan kyseinen mutteri pitää koossa myös jotain tätä lisätappia tärkeämpää? Vai voiko tapin huoletta irrottaa? Auto on 240 GL -86. Jospa joku asiasta tietävä ystävällisesti viitsisi vastata niin saisi renkaat vaihdettua.
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 240 "lisätappi"
« Vastaus #1 : 25.11.2011, 06:21:25 »
Vanhemmissa 200 sarjalaisissa ei muistaakseni ole tuota lisätappia ollenkaan. Sanoisin että sen voi huoletta poistaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 25.11.2011, 08:07:39 »
Ei ollut -90:ssä noita tappeja eli voi poistaa. Jarrulevyähän ne pitävät paikoillaan, jos haluaa että levy ei pääse heilumaan kun rengas on irti voi tapin paikalle laittaa lyhyen 6 mm:n pultin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 25.11.2011, 11:54:12 »
Paikalleen vaan ilman niitä tappeja. Ei ole omassakaan tapit paikallaan...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa _juho
« Vastaus #4 : 25.11.2011, 19:48:40 »
Kiitos vastauksista :)
