240 viritys apua kaivataan!
  • 17 Vastauksia
  • 10749 Lukukerrat
Poissa Volvopo
« : 08.12.2011, 17:17:10 »
Eli olisin vähän piristämässä tuota jäärata projektii niin mikähä nokka mahtaa olla vakiona b200k vm.88? Mitä nokkaa suosittelette tilalle? Ja minkälainen homma on alottelialle sen vaihto?Venttiilikoppa auki mutta onko siellä muuta irrotettavaa ku ne mitkä on siinä akselin ympärillä?
Entä kaasari? ei löyvy ainakaa weberin dgv 32/36 käytettynä tarpeeks halvalla.. Oisko mitä muitavaihtoehtoja?
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: 240 viritys apua kaivataan!
« Vastaus #1 : 08.12.2011, 17:18:57 »
Multa löytyy weber DCD 36/36 jos kiinnostaa. Lähes käyttämätön.
Poissa Volvopo
« Vastaus #2 : 08.12.2011, 17:21:37 »
Joo laitoin yv:tä : )
Poissa Terppa
« Vastaus #3 : 08.12.2011, 17:31:36 »
jos tasalaaki männät suosittelen kannen laskua 2-3mm ( 3mm laskettaessa täytyy laittaa cossu sieran jakopäänhihna, koska on muutaman hampaan lyhkäsempi kun volvon vakio) ja kaasarin suuttimien hienoista suurentamista... tästä löytyy jonkun tietoa kun plärää sivuja läpi.
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 08.12.2011, 21:00:43 »
1,5 milliäkin piisaa kun ottaa kannesta, B200K:ssa kun on vähän enempi puristuksia jo vakiona. Jakohihnaksi ihan perus 2 litrasen ohc riesan hihna (sama remmi on myös 1300:ssa takaveto ladas), on tasan hampaan lyhyempi kuin vinokoneen remmi. Cossun remmi taitaa olla jokusen hampaan turhan pitkä ;)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa InlineFour
« Vastaus #5 : 08.12.2011, 21:20:09 »
Jäärataprojekti ku on niin hieno rahansäästö on vääntää rautakangella
sitä jakopään rullaa pidemmälle kun jousi sitä työntää  ;D
Itse tein tolleen kun kantta laskettiin juuri joku 2-3mm, en enää muista.
Ja sit vaan pultti vai mutteri toosi kireelle. Jos jotain porsii mä en sit kertonu tätä ;D
Kyllä se tuhansia kilometrejä kesti, siitä eteenpäin en tiedäkkään ;D
E: mulla siis oli kiristimessä sitä epäkeskouraa pidemmälle ku jous työns,
ja hihna oli löysällä ku en ollu tajunnu ostaa lyhyempää, niin
väänsin rautakangella siitä rullasta, ja hihnasta tuli kireä ;D
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #6 : 08.12.2011, 22:31:26 »
Mulla meni B230A:ssa viel 1.5mm kannenlaskulla vakio hihna ihan ok, mutta jos enemmän tontittaa kantta niin sit föörtin remmiä kehiin.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2011, 20:18:34 kirjoittanut Juzi »
Poissa Volvopo
« Vastaus #7 : 09.12.2011, 19:58:28 »
Nii.. Pitää tota kannenlaskuu tulevaisuudessa kattoo mut jos kertositte vähä siitä nokasta? mikä tilalle? Vai pitääkös sitä kantta laskee jos nokan vaihtaa? =D
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #8 : 09.12.2011, 20:15:19 »
D-nokka tai vastaava. 11,5 puristus E98 bensalla, 12+ E85 mäskillä
Poissa Sittana
« Vastaus #9 : 09.12.2011, 20:36:58 »
Ei pidä, mutta kannattaa.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #10 : 10.12.2011, 13:16:35 »
Pelkkä nokan vaihto on helppo, nopea ja halpa konsti jolla on hyvä lähteä alkuun. Kireämmän nokan kanssa olisi hyvä saada puristussuhdetta ylemmäs, mutta ei ole pakollinen toimenpide. Toimii kyllä vakio puristuksillakin.
Hommahan menee kutakuinkin niin, että venakoppa irti, nokkapyörä irti, nokka-akselin laakerikannet irti ja nokka pois. Laakerikannet siis on ne mitkä on siinä nokka-akselin ympärillä, eli tarkemmin sanottuna päällä, kahdella m8 mutterilla kiinni jokainen. Sitten uusi nokka paikalleen puhtaana ja öljyttynä ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen tietysti venttiilivälysten tarkastus.
Niin ja tietysti jakoremmi pitää saada paikalleen ja ajoitus kohdalleen nokalta sekä virranjakajaa pyörittävältä apuakselilta.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Volvopo
« Vastaus #11 : 11.12.2011, 18:17:28 »
Joo kiitoksii vaan vastauksista! : )
Poissa lassii
« Vastaus #12 : 14.12.2011, 17:24:16 »
Mä näkisin asian mututuntumalla niin et kireempää nokkaa (k-h volvon vakioista) kannattaa käyttää 2.3L koneissa eritoten. Saa mielestäni parhaan hyödyn kummiskin. Tuskin kukaan täälä valittaa käyttämästä isompaa alakertaa ihan perusvirityksessä varsinkin jos kyseessä on vapari.
V70 TDI
Poissa InlineFour
« Vastaus #13 : 14.12.2011, 17:26:07 »
No joku keksii kuitenkin ettei 2.3l alakertaa saa käyttää vaparivirityksessä,
vaan ne lohkot pitää säästää tuhottavaksi "oikeeseen" viritykseen..   :idiot2:
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #14 : 14.12.2011, 17:57:38 »
K ja H nokalla 2 litran kone on aika hengetön alle 4000rpm. Kokeiltu on
Jokkis/Rokkis näkemys: käytetään 2,3 alakertaa ja A-nokkaa. A-nokka siksi että jaksaa vetää vakiolaatikolla vielä kolmosellakin ilman viivettä. K, H ja sitä kireämmillä nokilla kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa pudotaan pois vetoalueelta. Vaihtoehtona on rakentaa 2,5 laatikko. Se on ihan mihin rahansa käyttää, vakio laatikko ja A-nokka on edullisempia kuin kireä nokka ja välitetty laatikko. Kompromissina itse olen käyttänyt D-nokkaa ja vakio askia
2,3 alakertoja menee romukuormissa sulatukseen enemmän kuin me ehdimme niitä käyttää
