Vaihdelaatikko M30 M40 M45 M46 M47 veteraanissa
  • 255 Vastauksia
  • 134051 Lukukerrat
  • VRCF Ry jäsen 2024
Vs: M40-M46
« Vastaus #30 : 25.03.2012, 15:10:03 »
Tai sitten teet siitä laatikosta pitkäkeppisen ::)
Onhan sekin mahdollista, mutta tavattoman työläs tehdä ja lopputuloksesta tulee aika löysä ;)
Poissa luchadore
Vs: Vaihdelaatikko M30 M40 M45 M46 M47 veteraanissa
« Vastaus #31 : 25.03.2012, 19:39:58 »
Kulmamies, onko kuvan keppi systeemi sinun tekemä ? ^  Kuinka löysäksi jää.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #32 : 25.03.2012, 20:33:01 »
Kuvittele laittavasi M46:een kaksi kertaa pidempi keppi, niin kyllä siinä tunto aika vähissä on :) Yritin väkertää pakkivalon anturin väliin vielä sellaista jousisysteemiä, että olisi pieni pykälä sivusuunnassa, että erottaa pakin ja ykkösen toisistaan, mutta sekin osoittautui hieman lisäkehitystä kaipaavaksi.
Kyllä tuolla systeemillä tuli kuitenkin useampi vuosi ajeltua ja vieläkin uuden omistajan aikana sama systeemi on käytössä, joten ei se nyt ihan toivoton ollut.
Tuossa kombinaatiossa voimanlähteenä oli D24, joten tuo kuvassa näkyvä kepin paikka ei täsmää tavallisen pitkäkeppilaatikon kepin kohdalle.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2012, 20:34:34 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Ilari
« Vastaus #33 : 26.03.2012, 11:14:09 »
Äläs nyt turhaan hauku tuota sun rakennelmaa. Ihan yhtä hyvin se pelaa kuin m40-laatikon vaihtokepukka. Ei montaa kertaa ole jäänyt nopeammassakaan vaihdossa pykälä saavuttamatta ja tarkkakin tuo on.  :)
Poissa Henq_
« Vastaus #34 : 26.03.2012, 21:07:13 »
Onko muuten ominaisuus vai pitääkö suorittaa jotain toimenpiteitä, kun m40 laatikolla muut vaihteet menee liikenteen seassa nätisti sisään, mutta välillä saa urakalla vekslata, että neljäs vaihde menee sisään? Voi myös olla, etten ole vielä tarpeeksi harjoitellut..  :D
Poissa InlineFour
« Vastaus #35 : 23.04.2012, 17:21:19 »
100sarjalaisissa oli mutterilla keppi kiinni ja ei ollu tota kumilaippaa
Oli pakko lainata vanhaa viestiä.
Mun 73-ostetussa 74-korisessa 144:sessa on keppi
lukkorenkaalla kiinni, jonka alla on jousi
joka painaa sitä kuppiin. Jos ette usko voin ottaa kuvanki  ;)
Ja on 100% varmasti alkuperänen lodju.
E: Enää ette saa kuvia, laitoin sen suojakortsun takas paikoilleen.
Vissiin suunniteltu niin että se kumipussi laitetaan ennen lattiamattoa
paikoilleen, sen verta kiva asentaa takas sinne maton alle  >:(
« Viimeksi muokattu: 30.04.2012, 13:10:44 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa J.V
« Vastaus #36 : 04.05.2012, 10:16:54 »
Mulle ois tulossa ilmeisesti nyt lootaks M45 tai M46 molemmat löytyy mutta M46 kunnosta ei mitään varmaa tietoa ja M45 on ajettu vain noin 100tkm ja on todella hyvässä iskussa  joten ois pari kysymystä noihin liittyen. Onko M45 erilaiset välitykset verraten M40 tai M46 jos ei ylivaihdetta lasketa mukaan? Onko kestävyys eroja M45 ja M46 välillä? Tavoitteena ois kuitenkin tehdä mahdollisimman hyvin kiihtyvä auto jolla ei varmaan hirveästi matkaa ajeta.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Zebe
« Vastaus #37 : 06.05.2012, 21:49:19 »
http://www.nuceng.ca/bill/volvo/database/tranny.htm#M40
Tuol on välitykset ainakin kaikista laatikoista..
Amazon 122Sport 4d '67 2009->, 740GL '91 2018->, PV544 Sport  '64 2017->
Poissa InlineFour
« Vastaus #38 : 06.05.2012, 21:59:34 »
Tarkemmin sanoen siellä on listattu iso kasa volvon laatikoita,
mutta jos viitsii vähän pidempään selata kun alotusaukeema,
huomaa että läheskään kaikkiin ei ole edes ilmoitettu
niiden vaihteiden välityksiä..
Poissa J.V
« Vastaus #39 : 06.05.2012, 22:08:02 »
Joo itsekkin huomasin että esim. juurikin tuosta M45 kohdalta puuttui välitykset mutta oiskohan ne samat kuin M46? Ihan hyvä sivu kuitenkin. Saa edes jotain infoa noista välityksistä.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Zebe
« Vastaus #40 : 06.05.2012, 22:55:00 »
Ai joo.. Siihen oli kaikkiin laitettu sama 1.00:1.. en kattonukkaan niin tarkasti, katoin vaa että siinä oli vaihteiden välitykset..  :facepalm: Muistelen kuitenkin että m45 laatikossa olis aika lähelle samat välitykset kun m46:ssa.. poislukien ylivaihde..
Paikalla MattiK
« Vastaus #41 : 07.05.2012, 07:13:35 »
Kyllä ne on samat     1v  3,71:1
                                              2v  2,16:1
                                             3v   1,37:1
                                             4v   1,00:1
Poissa TNT--
« Vastaus #42 : 14.05.2012, 18:52:58 »
Mites tollane M90 looda passaa 140sarjalaiseen? En oo lukenu enkä kuullu että niitä ois laitettu veteraaneihin..?
Ajattelin jos tässä joskus laittas b230fk + m90loodan 142 völvöön? :)
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 18:55:46 kirjoittanut TNT-- »
Poissa Zebe
« Vastaus #43 : 14.05.2012, 22:26:44 »
Eiköhän se yhtälailla sinne mene kun vinokone + m47 laatikko esim.. Pystykoneen perään m90 ei vissiin mene ilman välikappaletta kun kiinteä kytkinkoppa ???
Poissa o_j
« Vastaus #44 : 10.06.2012, 17:11:39 »
Onnistuuko pitkäkeppilaatikon muuttaminen lyhytkeppiseksi laatikon kannen vaihdolla vai joutuuko tekeen muutoksia laatikon sisälläkin? ???
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
