Sähkövika? Volvo naksuttaa....
  • 15 Vastauksia
  • 11162 Lukukerrat
Poissa Susanna
« : 20.12.2011, 11:01:55 »
Mikä vaivaa volvoani (V70,vm.2001) kun apukuskin oven sisältä kuuluu jatkuva nopea naksutus, ja mittaristosta on pimeenä samaan aikaan ulkolämpötilan ja kellonajan näyttö (näyttää viivaa), naksutuksen aikana myöskään apukuskin ovi ei aukea. Kun auton hytti lämpenee, naksutus lakkaa, ovenkin saa auki ja mittaristoon tulee kello ja ulkolämpölukemat takaisin. Naksutuksen aikana myöskin apukuskin puoleinen sähköpeili on pois pelistä. Osaisikos joku kertoa minkälaisesta viasta on kyse? Kiitos.
Poissa vellarttu
Vs: Sähkövika? Volvo naksuttaa....
« Vastaus #1 : 20.12.2011, 15:42:10 »
Mulla oirehti talven pakkasilla samalla lailla. On saman ikäinen auto ja silloin sain vastaukseksi ovessa olevan "ohjainboxin kylmäjuotokset". Nyt lämpimillä ei ole naksunut mutta kovilla pakkasilla tulee varmaan taas esiin. Se boxi on vaihdettavissa ja tulikohan siihen lisähuolena sähköikkunan raja-arvojen kalibrointi ja sinisellä tietenkin.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 20.12.2011, 15:48:55 »
Oven johtosarja tai ohjausboxi...
Saikos tuon ikkunan kalibroitua itsekkin, ajamalla ylimpään asentoonsa ja pitämällä kytkintä jonkun aikaa päällä...? ??? Ei voi muistaa varmaks...
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 20.12.2011, 16:24:48 »
Ainakin naksutus tod.näk. johtunee em. yksiköstä. Siihen täytyy uusinnan yhteydessä ajaa ohjelma sisään+tehdä kalibrointi
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 20.12.2011, 22:35:32 »
Samanikäisen auton samalla numerolla oleva käytetty osa toimii ilman ohjelmointia. Kalibrointi onnistuu pitämällä ikkunannostonappia ylös jotain 20 sekuntia.
Vanhaa PDM yksikkö voi tietenkin kolvata jos siinä on murtuneet tinaukset.
Poissa Susanna
« Vastaus #5 : 20.12.2011, 23:13:13 »
Missäpäin se ohjausboxi sijaitsee?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 20.12.2011, 23:23:32 »
Tätä juuri hain... :)
Kyseisestä ovesta lähtisin sitä hakemaan. :)
Poissa Susanna
« Vastaus #7 : 21.12.2011, 08:53:44 »
Ok, no tutkitaanpas ovi ja sen sisuskalut, ja Joulun jälkeen palataan asiaan, kerron kuinka kävi, ja löytyikö naksuttaja, ja pystyikö sille itse tekemään mitään. Kiitos kaikille tähän asti kommentoineille! Ja mukavaa Joulua!
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8 : 21.12.2011, 09:00:02 »
En halua pilata sun jouluas mutta väitän ettei pysty tekemään itse mitään... :)
Poissa ensikäyttäjä
« Vastaus #9 : 11.01.2012, 16:18:14 »
Selvisikö "naksutus".
Poissa vellarttu
« Vastaus #10 : 12.01.2012, 18:29:41 »
Mulla tuo viimetalvinen vika palasi pakkasten myötä takaisin.  Tosin vuosi sitten tarviti -20 ennen kun alkoi hattuilemaan, nyt riittää jo muutama pakkasaste. Jos jollain olisi ehjä ohjainyksikkö sinne repsikan oveen ottanet yhteyttä.
Poissa Susanna
« Vastaus #11 : 27.01.2012, 20:14:26 »
Hei kaikille Naksuttajille!!
Nyt lähtee naksutus. Käytin volvoani keskiviikkona Keskusautohallissa pikahuollossa, jossa suorastaan erinomainen korjaaja tunnisti vian heti, diagnoosi; Hanttarin oven "tietokone"rikki. Niinpä tilattiin heti uusi, joka saapui jo torstaina, ja meninkin siitä suoraan puhelinsoitosta keskarille ja osa vaihdettiin. Tässä välissä kerron kokonaiskustannuksen korjaukselle, sisältäen boxin oveen(n.330,-e) , uuden ohjelman sekä korjauksen = 508,-euroa. Ja nyt jatkan tarinaa vielä vähän lisää niille jotka jaksavat lueskella :). Jos Volvosi naksuttaa ja vielä saat sen kuitenkin lämpimänä hiljenemään, niin mene ensitilassa ks.osa vaihdattamaan, NIMITTÄIN jos naksutus on jo pysyvää, eikä lakkaa edes lämpimässä enää, niin ovihan on lukossa ja pysyy, ja sittenpä onkin suurempi urakka kun joutuu ovi lukittuna, ikkuna suljettuna irroittamaan ovipahvit!! - että pääsee boxiin käsiksi! Ja vie aikaa. Ei ollut helpon näköistä saada verhoilunastoja (muoviset nippelit joilla kamat pysyy pelleissä kiinni) irtoamaan kun ovi oli suljettuna, mm.astinlauta, sekä ovitiivisteet piti irroittaa että ylipäätänsä pääsi mihinkään käsiksi (korjaaja parka).
Tämä minun volvo alkoi naksuttelemaan jo syksyllä 2010 kun ilmat kylmeni, mutta naksutus lakkasi kun auton hytti lämpeni. Pikkuhiljaa matkan varrella naksutusta on koko ajan ollut vaikeampi saada lakkaamaan, missään olosuhteissa. Ja lopputulos olikin se että, se hajosi lopullisesti, naksutti koko ajan ja yhtään riippumatta siitä onko kylmä vai lämmin!  Eli jos volvosi naksuttelee vielä vain kylmänä, lämpimänä ei, niin mene silloin hyvän aikana korjaamolle. Kun lueskelen Vellartun viestiä, on jo kiire korjaamolle! Noin mullekkin just kävi! Tsemppiä kaikille naksutuksesta kärsiville.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #12 : 27.01.2012, 20:52:36 »
Niin, mikäs sieltä sitte oli hajonnut ?  8)
Hyvin yleinen vika " tietokone rikki " a`500€ ja kiitos  ::) vai oliko se tuo 330 +508 =838€   :pomo:
vai tuliko oikein selityksiä mikä oli rikki,,,, ?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 20:54:48 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa vellarttu
« Vastaus #13 : 01.02.2012, 08:19:07 »
Susannan yksityisviestistä päätellen siellä meni vaihtoon ovessa ollut yksikkö jossa lukitus ja lasinnostin- käyttönupit. Hinta oli jotain 330€.  Mulla pimeni nyt lopullisesti samainen ovi mutta ehdin irroittaa oviverhoilun, kiitos Susannan"uhkailun" ennen oven totaalista hiljenemistä. Uusi "matolaatikko" Autosalpa Kouvola hinta vain 370€. Kummeksuin korkeaa hintaa ja on kuulemma yhtiökohtainen....marmori maksaa  :-\  . Nyt on hakusessa käytetty osa ja jos kaikki menee putkeen niin hinta osalle olisi 100€. Siihen sitten se ohjelmointi, joka kaiketi on pakko teetättää, niin toivottavasti kokonaiskustannukset jäisi hiukka pienemmäksi.
Poissa jp_olli
« Vastaus #14 : 01.02.2012, 09:42:05 »
Katsotaan jos noita aletaan saamaan kohtapuoliin kuntoon.  ;)
044-0760422
www.sercap.fi
