S60 -01
  • 19 Vastauksia
  • 8703 Lukukerrat
Poissa TaTsi
S60 -01
« : 27.12.2011, 10:14:11 »
Tervehdys vaan kaikille.
Eka volle alla ja ekat viat tärähti päälle:
- bensamittari nollilla
- takaovet, takaluukku, bensaluukku lukossa
- välillä ulkolämpömittari näyttää omiaan ( usein miinusta reilusti ja alkaa jossain vaiheessa palata oikeaan suuntaan)
Sulakkeet katselin jo ja näyttivät ehjiltä. Akun kunnosta/iästä ei tietoa.
Oisko jotain vikkejä mitä sitten katsellaan?
Autoahan on S60, 2,4 170hp, manuaali, 211tkm.
Poissa Masked Jackal
Vs: S60 -01
« Vastaus #1 : 27.12.2011, 10:47:16 »
Lukuunottamatta tuota ulkolämpötilan näyttöä ongelmat liittynevät takaohjausyksikköön (REM). Tilapäinen apu pitäisi saada siitä, että vetää takaluukun kahvasta jonka pitäisi herättää REM uudelleen henkiin. Mennyt tod.näk. "unitilaan".
Toinen vaihtoehto irroittamalla akun +15min ja kytkemällä takaisin.
Poissa noviisivolvoilija
Vs: S60 -01
« Vastaus #2 : 27.12.2011, 10:53:20 »
Onkohan niin, että Volvot pitää resetoida määrävälein irrottamalla akku tunniksi? Aika paljon näitä keskusteluja seuranneena alkaa tuntumaan siltä että akun irrottamiseen pitäisi kehittää joku aikarele, mikä tekee sen itsekseen automaattisesti, vaikkapa kuukauden välein? Toivottavasti ketjun aloittaja saa auton pelittämään kun resetoi sen sähkövehkeet..  8)
Poissa TaTsi
Vs: S60 -01
« Vastaus #3 : 27.12.2011, 11:12:07 »
Takaluukun kahvasta ?
Siis siitä mikä on luukussa vai jossain muualla? En ole ainakaan huomannut penkin vieressä mitään kahvoja...
Luukussa olevasta muutaman kerran nyin, mutta mitään ei tapahtunut.
Kokeillaan tuota akun irrotusta ja ihmetellään sitten kuinka kävi vai kävikö kuinkaan.
Palaan huomenna asiaan, kun pitää ensin "varmuudella" päästä kotio.
Kiitoksia vinkeistä.  :)
Vs: S60 -01
« Vastaus #4 : 27.12.2011, 11:17:51 »
Ehkä siitä takaluukun kahvasta pitää vetää jatkuvasti noin minuutti, tää on Volvon logiikkaa muissakin ongelmiin liittyvissä kotikonsteissa...  :)
Poissa TaTsi
Vs: S60 -01
« Vastaus #5 : 27.12.2011, 11:33:34 »
Ahaa.
Oppia ikä ja kaikki, vai miten se nyt meni.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 -01
« Vastaus #6 : 27.12.2011, 17:50:07 »
Oliko sulla ihan antaakkin tähän topiciin jotain?
Poissa TaTsi
Vs: S60 -01
« Vastaus #7 : 28.12.2011, 11:20:58 »
No niin,
kahvasta vetely ei auttanut / tehnyt mitään.
Akun irrotus auttoi!
Kaikki toimii jälleen normaalisti  :)
Kiitoksia Paljon Hyvistä vinkeistä.
Ulkolämpömittariin ei varmaan auta kuin anturin vaihto, kunhan se löytyy jostakin. Ilmeisesti jossain edessä päin sijaitsee. No, se ei menoa haittaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 -01
« Vastaus #8 : 28.12.2011, 11:25:04 »
Sijaitsee peruutuspeilissä, joutuu sitä peiliä purkamaan, jotta saa vaihdettua.
Vs: S60 -01
« Vastaus #9 : 28.12.2011, 11:29:14 »
No niin,
Omassa S80:ssä lämpöanturi on jossain etupuskurin sisällä piilossa, muistelen lukeneeni täältä myös sen vaihtoon liittyviä ohjeita, kokeile hakua. Ylläpito antoi mulle muikkarin että onko kommenttini sellasia joihin liittyy oikeeta asiaakin, toivon että ainakin joskus on. Hyvää Uutta Vuotta kaikille.
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: S60 -01
« Vastaus #10 : 28.12.2011, 12:48:07 »
Tarkennan vielä sen verran, että on oikeassa peilissä :) Kuskin puolellakin on anturi, mutta siitä tieto menee moottorinohjaukselle, apukuskin anturista tulee tieto mittaristolle.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 -01
« Vastaus #11 : 28.12.2011, 14:55:39 »
Kuskin puolen peilissä ei ole anturia, siinä on vain tyhjä kansi, jossa on se nystyrä, oikealta ohjattavassa autossa taasen sielä vasemalla on se anturi ja oikealle ei.
Mutta yhtäkaikki, se anturi on siellä peilin alaosassa,
Vs: S60 -01
« Vastaus #12 : 28.12.2011, 16:51:37 »
Perkule kun unehtu sanoa, että REM päivitys tekemällä tämä hoituu kyllä lopullisesti pois. Varaa vaikka seuraavalla kerralla Siniselle ajan esim. Essential tms. määräaikaishuoltoon, niin saa noi päivitykset siinä sivussa ilmaiseksi. Muutoinhan yksittäinen päivitys maksaa pian 100e / laaki
mikkis76
Vs: S60 -01
« Vastaus #13 : 29.12.2011, 09:29:37 »
Kysympäs täälä, eli mistähän kannattaisi lähtiä aloittamaan etsinnät kun itsellä ei mene polttoaineluukku ollenkaan lukkoon? Kerran olen todennut että "oho, lukossa" mutta vain kerran. Muutoin on tosiaan aina auki. Akku on ollut irroitettuna muutaman kerran joten eipä sekään taida auttaa. Muut takapään lukot toimivat kyllä normisti.
Poissa rommitommi
Vs: S60 -01
« Vastaus #14 : 29.12.2011, 09:37:27 »
Siinä on viivettä, eli kokeileppa vaikka vartin päästä ovien lukitsemisesta.
Ajossa: BMW 530d GT -12
