S80 '07 Takakontin valot ei toimi, maavika? *Johtosarja poikki*
  • 4 Vastauksia
  • 7865 Lukukerrat
Poissa Tome-
Nyt kun vihdoin sain autotallipaikan, niin jaksoi käydä kattomassa tarkemmin, että mikä voisi olla kun ei valot pala. Takaluukussahan on molemmin puolin heti siinä sisäreunassa parit valot, tarkoitettu sitä jumalattoman kokoista konttia valaisemaan.
Valot ei syty, ensin ajattelin että sulake paskana, mutta enhän löytänyt suoraan edes oppaasta mikä sulake noihin vaikuttaisi? Ilmeisesti oli kuitenkin takakontin mustan luukun alta (toinen vas.) sulake nro.6. Tämä sulake oli ehjä ja kaivelin sitten polttimon kantoineen esiin. Polttimo oli ehjä. Tarkistin sitten "testikynällä" (mikä lie virallinen nimi?) että tuleeko virtaa, niin kyllä! Molemmista nastoista syttyi valo kun maata näytti kynälle.
Virtaa tulee, mutta mistähän lähtis etsimään vikaa?
« Viimeksi muokattu: 19.01.2012, 13:23:31 kirjoittanut Tome- »
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: S80 '07 Takakontin valot ei toimi, maavika?
« Vastaus #1 : 07.01.2012, 16:28:05 »
Valoille pitäisikin tulla kokoajan jännite. Valoja ohjataan maadoituksen kautta ja kytkin joka maadoittaa on luukun lukkomekanismissa. Eli mahdollisia vika kohteita voi olla takaluukun johtosarja jossa katkennut johto tai sitten kytkin lukkomekanismissa.
Vikaa voisi lähteä etsimään mittaamalla liittimen 74/601 (pitäisi olla harmaa liitin hattuhyllyn alla) nastat 6 -> 4. Luukun ollessa auki pitäisi resistanssia mittaamalla näyttää oikosulkua ja jos mittaa nastaa 4 auton runkoon pitäisi sen myös olla oikosulussa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 19.01.2012, 13:23:14 »
Unohtui tänne vastailla, tässä vähän enemmän kuvia ja tietoa. Johtosarja oli poikki:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 20.01.2012, 22:16:46 »
Siitä väri väriin ja loput maihin, niinkuin sanonta kuuluu :D
Kytkentäkaavioon löytyy linkki faq osiosta, ellei sulla ole jo, sieltä näet, mikä johto pitää olla missäkin liittimessä kummassakin päässä johtosarjaa, helpottaa mittailua :)
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 21.01.2012, 09:39:15 »
Kiitos. -H- En jotenkin tajunnut FAQ:sta kattoa. Taidan silti tehdä sellaisen "paint" version tuosta kytkennästä, ainakin omaan talteen. Eihän tää muuten mitään harrastamista ole jos kaikki löytyy valmiina. :D
