v70 -01 ulkolämpömittari
  • 32 Vastauksia
  • 17156 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: v70 -01 ulkolämpömittari
« Vastaus #15 : 13.10.2012, 19:28:40 »
Nyt on tämä operaatio vihdoin tehty, anturin varaosanumero oli 31104010 mun -03 V70:een ja maksoi 27,17. Bilian verkkokauppa vastaili ystävällisesti ja nopeasti sähköpostitse mikä on oikea osa kun niiltä kyselin.
Itse vaihto meni rautalangasta niin että minuutti sen jälkeen kun olin ottanut autosta avaimen virtalukosta kampesin leveällä raudalla ensin apukuskin oven sisäpuolen muovisen peilikolmion irti. Sitten irroitin ovipahvin että saisin peilin vihreän sähköliittimen irti. Ovipahvi lähti kun avasi ensin ovikahvan päällä olevan muovin meisselillä alareunoista varovasti kampeamalla, sen alla oli 2 torxia jotka piti avata. Sitten vielä piti painaa ovipahvin reunoilla olevista muovitapeista keskikohdat sisään ja kammeta varovasti pahvi lattaraudalla irti ja ottaa ne tapit talteen. Tuin ovipahvin alhaalta ettei se jäänyt piuhojen varaan roikkumaan.
Sitten siitä vihreästä sähköiittimestä vedin pihdeillä ne 2 vierekkäistä valkoista anturille menevää johdonpäätä irti(ilmeisesti ei ole väliä kummin päin ne on kun ovat identtiset). Avasin peilin kiinnitysmutterin ja vein koko peilin sisälle lämpimään anturinvaihtoa varten. Anturiluukku peilin pohjassa lähti auki ruuvimeisselillä kampeamalla. Peilin juuressa oleva suojakumi lähti varovasti vetämällä pois tieltä ja sitten vaan uuden anturin piuha pujoteltiin samalle paikalle mistä vanha otettiin pois ja luukku kiinni.
Sitten vaan peili takaisin autoon kiinni, sähköliittimet kiinni samoin kun olivat, ovipahvi tapeilla sivuilta kiinni. Tässä vaiheessa tsekkasin että kaikki oven sähköt vielä toimii. Alareunaa en laittanut kiinni ennen torxeja koska ne torxit voi tippua sinne oven sisään. Ylemmän ruuvasinkin maalarinteipillä meisseliin liitettynä. Loput muoviosat vaan napsautettiin paikoilleen.
Nyt auton lämpömittari näyttäisi näyttävän todellista lukemaa eikä 20 astetta liian pientä. Parin päivän sisällä selvinnee auttaako tämä myös automaatti-ilmastointia toimimaan fiksummin, mutta jokatapauksessa oli niin helppo tunarillekin tunnin homma että kolmenkympin kustannuksilla suosittelen lämpimästi. Kiitokset asiassa neuvoneille!
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 08.01.2021, 06:41:16 »
Terve asiantuntijat. V70 D5 2002, lämmöt näyttää ulkoa joskus jopa +60-70, putoo hiljaa pois, voi mennä pakkasellekin ei aivan oikeelle, joskus ei ole numeroita ollenkaan. Nyt kysyisin mistä tuon anturin sais, ajatteli motonettiä,mutta en justiin pääse sinne, yritin netistä tilausta etsiä mutta en oikein läytäny. Kuiskas omassa anturi on kuskin tai apukuskin puolella. Asennus ohjeitakin on, mutta ei kaikkia tajua. Eihän peiliä kotelosta tarvi irroittaa? Mitähän anturi volvolla maksais? Kiitos. ;)
« Vastaus #17 : 08.01.2021, 09:10:16 »
Volvolta saa n. 30 eurolla. Mittaristossa näkyvä lämpölukema tulee vänkärin peilistä. Peili käteen niin sit on helppo vaihtaa. EDIT: ja tossa mä näköjään ylhäällä selitän nämä samat asiat :D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #18 : 08.01.2021, 09:23:01 »
Tuleekos johto ovesta hyvin ulos, kun peilin ottaa irti, kun yrittää vetää ulos. Menen volvolle parin tunnin päästä, kylläkai se on 31104010?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #19 : 08.01.2021, 09:38:27 »
Oviverhoilu irti, siellä on liitin alempana, ei se sen kummempaa vaadi.
E: Tuossa Mustalaatikon viestissä on niin yksityiskohtaisesti selitetty, kuin voi. Tarkemmin varmaan selviää vaikka youtubesta videoita hakemalla.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2021, 09:41:36 kirjoittanut KalleKyy »
« Vastaus #20 : 08.01.2021, 09:48:44 »
Ovipahvi varmaan pitää ottaa irti, en muista onko johto niin pitkä että voisi peiliä irroittaa ja tehdä hommaa autossa sisällä ilman.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #21 : 08.01.2021, 11:18:06 »
No, pitää maanantaina katsoa, osa tilattu volvolta,maanantaina tulee. maksaa 25.15e.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #22 : 08.01.2021, 18:50:38 »
Auttaako johtojen irrotus, jos ottaa oven sisä levyn pois, se olis aika helppo irrota?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2021, 18:56:59 kirjoittanut paku97 »
« Vastaus #23 : 08.01.2021, 20:30:31 »
Sen ovipahvin takana on se peilin sähköliitin joka irrotetaan jos peilin haluaa kokonaan irti
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #24 : 09.01.2021, 05:51:22 »
Kiitos, näin teen maanantaina. Ihmetyttää tuo volvon hinta, oli halpa. Bilialla olisi 23e, mutta niillä ei varastossa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #25 : 10.01.2021, 07:57:10 »
Moi, eilen ajoi 760km, oli yli aika kylmääkin. Kun lähdin, niin mittari näytti +60astetta, putos kyllä tunnin ajalla, välillä puhalti kuumaa ja kylmää. Joskus piti olla lämpö vivut täysillä. Kotiin tullessa viimmeinen 150km lämmitys toimi aivan oikein. Pitää tänään vielä testata. Osaisko joku sanoa mitä ainetta vois laittaa johtojen liittimien sisälle, olis varmaan hyvä asia.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2021, 10:02:57 kirjoittanut paku97 »
« Vastaus #26 : 10.01.2021, 09:06:05 »
Anturin vaihdoit jo? Olis kyllä pitänyt sillä lähteä. Itse olen suihkaissut tuollaista https://www.puuilo.fi/crc-autoelektroniikan-puhdistaja-250ml
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #27 : 10.01.2021, 10:04:38 »
Huomenna tulee volvoliikkeelle aamulla n. klo 7.
Tuollaisen löysin netistä CRC OXIDE CLEAN, saattais myös toimia
Tuota olis Motonetissa. 7.99e
Tuollainenkin Motonetissä: CRC ELECTRONIC CLEANER PRO
« Viimeksi muokattu: 10.01.2021, 10:32:01 kirjoittanut paku97 »
Poissa timo70
« Vastaus #28 : 11.05.2021, 20:46:01 »
Jees, omassa 2,5T -04 301tkm lämpömittari sekoillut puolisen vuotta. Välillä -- välillä -24 jne..
Aut ilm puhalteli mitä sattui. Eilen ajattelin tuolla 31104010 numerolla tilata osan Bilian tiskille, tulikin nopsaan jo tänään ja 23€.Ovipahvi purkuun ja liittimet irti, liitinpinnit olivat vihreän hapettuneet, en irroittanutkaan vanhaa anturia vaan pinnit irti liittimestä ja putsaus suutinrassilla ja takasin kiinni. Toimii. ;)
Hyvä näin koska hakemani osa ei olisi sopinutkaan, oli kooltan pienempi se muovilärpäke. (Peilissä ei alasvaloa, liekö siksi eri?)
No eipä isoa summaa hävinnyt.
Mittasin piruuttani vastusarvoja kuitenkin uudesta, jos joku haluaa tietää. (Lämpötila ei kovin tarkka.)
+23 1,97 kohm
+6   3,2  kohm
-18  16,9 kohm
Taas puhkuu normisti kylmää, vaikka edellisestä AC huollosta on jo 6 vuotta.
« Vastaus #29 : 11.05.2021, 21:11:21 »
Mulla ei ole myöskään peileissä niitä valoja ja tuon numeron osa kävi silloin vuonna 2013 about, onko sulla varmasti pre-facelift-peilit niinkuin mulla. Faceliftissa on eri peilit(joskin pienemmät). Hyllyssä olis kyllä yksi vielä vanhemman alavalollinen peili johon verrata joku päivä noita. Näissä on aika tiiviit ilmastoinnit, kaverilla kai jo 20v täytöstä ja toimii. Toyotassakin mulla oli vielä kylmäainetta jäljellä kun täytätin mut öljyt oli vähissä eli kyllä meinaan volvoa myös tuon osalta huoltaa.
