S60 bensakorkin luukku ei lukitu
  • 28 Vastauksia
  • 23451 Lukukerrat
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vs: S60 bensakorkin luukku ei lukitu
« Vastaus #15 : 01.02.2012, 19:01:34 »
Muutama vuosi sitten alkoi luukun moottorin rattaat ruopimaan. Kuulin rusauksen ainankin 3 kertaa, mutta en viitsinyt tehdä asialle mitään. Kunnes perheen kanssa liikenteessä, matkalla ajoin tankin lähes tyhjäksi ennenkuin menin huoltsille, luukku lukossa eikä auki millään. Käsikopelolla tunsin vivun jolla pitäisi luukku aueta, mutta ei liikkunut mihinkään aikani yritin nitkuttaa, mutta ei. Sitten meni hermot laitoin työhanskat käteen ja moottorista tukeva ote ja repäisy, johan luukku aukesi. Uuden moottorin sain vanhan foorumin markkinapaikalta ostoilmoituksella.
Onneksi olin reissussa mukana, vaimo olisi yksin tai lasten kanssa ollut suuremmassa pulassa.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #16 : 01.02.2012, 19:19:12 »
Moro,
Huomasin sattumalta, että -04 Volvossani ei lukitu ollenkaan tuo bensakorkin luukku. Nappasin lukitushässäkän irti, avasin moottorin ja yllätys yllätys, pari hammasrattaan hammasta irronnut, muuten ehjä paketti.
Sama vika varmaan ollut jollain muullakin, mutta onko kukaan onnistunut löytämään kohtuuhintaista korjausta tuohon? Orkkisosa näytti netissä maksavan noin sata dollaria vaikka eihän tuohon tarvitsisi kuin vaihtaa jopa vain pelkkä hammasratas, kunhan vanhan vaikka dremelöisi pois.
Tietäisikö joku esim. jotain puljua, josta saisi ostettua muovisia tai messinkisiä hammasrattaita, niin voisi yrittää mitata rattaan ja tilata jonkun korvikkeen?
Tuo on normi juttu  :D valitettavasti, tuossa ei kannata muuta kun purkaamon kautta ostaa uusi,,ja toivoa parasta.
Liian vaikeeksi tulee kun itte alkaa Dremelöimään.
Itellä on sama juttu, mutta saa olla, ei haittaa muu, kun se päryytys, kun laittaa paikat lukkoon.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa D5GT
« Vastaus #17 : 01.02.2012, 19:31:43 »
Eikö tankin luukulle ole joku pakkovapautus? Vai onko irtirepiminen todella ainut vaihtoehto, jos jää lukkoon.
Vai muistanko jonkun muun auton ohjeista..
Poissa Itsok
« Vastaus #18 : 01.02.2012, 19:46:32 »
Pitäis olla vapautus kontin kautta.
edit. ainakin facelift-mallille löytyi ohje hätäavaukseen ohjekirjasta:
"Tavaratilan oikeassa paneelissa on irrotettava
luukku. Irrottakaa se, työntäkää käsi
sisään ja etsikää luukun sähköinen lukko – se
sijaitsee suunnilleen polttoainesäiliön luukun
takareunan sisäpuolella. Vetäkää lukkomäntää
suoraan taaksepäin.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2012, 19:55:47 kirjoittanut Itsok »
Poissa Teutori
« Vastaus #19 : 01.02.2012, 20:14:12 »
suoraan taaksepäin.
Juurikin noin toimii  ;)
Poissa pptalo
« Vastaus #20 : 02.02.2012, 15:17:17 »
suoraan taaksepäin.
Tiesin tämän, mutta hampaat oli mennyt jotenkin pääläkkäin jumiin ja ei liikkunut mihinkään. Ei käsin eikä sähköllä.
  EX Volvot
Poissa harryjo
« Vastaus #21 : 14.05.2012, 21:55:46 »
Muistathan sen tankin lukituksen viiveen... ennen kuin alat purkamaan.
Kuinkahan pitkästä viiveestä täsä on kyse? Ihmettelin juuri pihassa tuota luukun likossa pysymistä nääs...
Poissa veikko
« Vastaus #22 : 14.05.2012, 22:06:10 »
10min jos oikein muistan
Poissa harryjo
« Vastaus #23 : 14.05.2012, 22:33:47 »
Eipä riittänyt 10min. Lähteeköhän tää avaus toiminto kuskin ovesta liikkeelle? Oli nääs vähä remppaa siellä ja johtosarjat irti yms.
Poissa Fact0ry
« Vastaus #24 : 14.05.2012, 23:12:08 »
Siis jos sulla pysyy lukossa se niin sitten on joku vika. Tuo viive on sellainen, että luukku pysyy lukitsemattomana 10min ovien lukitsemisen jälkeen.
Tankinluukun lukituksen saa auki peräkontista oikeanpuoleisten verhoilujen takaa. Riittää että avaa sen luukun, joka pitää avata että saa takavalon polttimoita vaihdeltua.
Poissa veikko
« Vastaus #25 : 01.08.2012, 21:10:59 »
omastakin vollesta rupes toi luukun lukitus sohlaan... aukas kyllä samalla kun ovet aukasi mutta ei lukinnu enää... no mä ratkasin ton niin että hain varaosaliikkeestä lukittavan bensatankinkorkin 25€  :)
Poissa veikko
« Vastaus #26 : 10.01.2013, 23:23:38 »
lisätääs tänne että luukun lukituksen toimimattomuus voi myös korjaantua nollaamalla vikakoodit niinkuin itsellä kävi  :)
Poissa Jeremy
  • Volvo V70 2.0 Bi-fuel Aut -13
« Vastaus #27 : 26.08.2015, 16:07:56 »
Täällä sama vika ja purin omani ja totesin, että ratashan siellä on kosahtanu niinku arvata saattoi. Osaako kukaan sanoa onko ensimmäisen sarjan S80:ssä sama polttoainetankin luukun lukitusmoottori? Jostain syystä vaan purkaamolla paljon halvempi 30€ vs V70 50€.... V70:ssä lienee ny ainakin sama kuin S60 (johon siis tulee)?
Volvo V70 2.0 Bi-fuel Aut -13. Exät: Volvo s60 D5 -04, Volvo S70 2.5 TDI -98, Fiat Punto 1.2 -02, Ford Sierra 1.6 -89
Suzuki intruder VL800C -12, exät: Kawasaki ZX-10R -08, Suzuki GSX-R600 -05
Poissa jim
« Vastaus #28 : 15.06.2016, 18:50:07 »
ite hain S60:seen lukkokorkin motonet 15e (osaset ja AD huusi yli 30e...) täytyy vielä koittaa selvitellä olisko niin helppo et on vaan sulake mennyt?? niitä on vaan aika monta ja monessa eri paikassa mitä kattoi käyttöohjekirjasta, romis osana moottori olis 50e luokassa mitä kysyi yhdestä paikasta, jossa paljon volvo osaa
Sininen hinta yllättää AINA :O
