v70 d5 2010 lämmityslaitteen puhallin
  • 49 Vastauksia
  • 49938 Lukukerrat
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vs: v70 d5 2010 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #15 : 06.04.2012, 23:59:20 »
Joko olet asentanut uuden moottorin, millainen homma oli?
Itsellä samanlainen ongelma omassa V70:ssä, pitää ikävää kitinää ja sille tartteis tehdä jotain...
Eipä ole tullut asennettua. Täytyy ensiviikolla töissä värkätä se moottorin pyöritys työkalu. Onkohan jollain kuvaa sellaisesta?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa pptalo
« Vastaus #16 : 20.04.2012, 21:22:48 »
Työkalu tehty ja kaikki osat edestä purettu pois, ei ole ollut paha homma tähän mennessä. Nyt vaan en löydä sitä vipua mittariston reiästä millä vapautetaan moottori että sitä voi pyörittää.
Työkalu
Kuva mittariston reiästä, missähän päin se vipu voisi olla?
Mitenkäs johtoliittimen irroitus???
  EX Volvot
Poissa pptalo
« Vastaus #17 : 22.04.2012, 20:53:59 »
Nyt on uusi moottori paikallaan, eikä se nyt loppujen lopuksi niin paha homma ollutkaan.
Vipukin löytyi, täsiä kuvasta näkyy selvästi kun moottori on pois paikaltaan
Allekirjoituksessa lisää kuvia.
  EX Volvot
Poissa mulugren
« Vastaus #18 : 31.01.2015, 17:09:30 »
mulla kuuluu samantapainen ääni kuin lännenelokuvien ja kauhuelokuvien yössä. Siis se hyönteinen. Sellainen liverrys. Lienee turha toivo että olisi muusta kuin moottorista johtuva kun lakkaa het kun tiputtaa puhaltimen kierrokset nollaan
En tuosta kuvasta osaa sanoa et mikä on se "vipu". Onko se tuo ihan edessä oleva heikosti tarkentunu jakaria muistuttava vipstaaki? Onko kukaan löytyäny työkalua kohtuuhinnalla jostain? Oikeaa työkalua löytyy esim ebay..aika hintava
Poissa wh
« Vastaus #19 : 15.02.2015, 13:43:36 »
Nii oliko joku nyt tehnyt tän työn että miten se tulee sieltä ulos? Mitä kaikkea tarvitsee purkaa? Perkele pimeni puhallin tänään.
volvoja - onhan noita.
Poissa wh
« Vastaus #20 : 16.02.2015, 11:47:34 »
Eli siis lisää infoa:
Puhallin on sirissyt pienillä kierroksilla jo melkein koko talven ja loppua kohden tuntunut että ei enää toimi automaatilla oikein (auto jää kylmäksi).
Seuraava aste oli se kun laitoin huurteenpoiston/lasille puhallus päälle niin moottori puhalsi täysiä ja välillä sitten nyki, kuin sammuisi ja heti käynnistyisi uudelleen.  Välillä taas toimi normaalisti.
Seuraavaksi oli sitten sellainen havainto että vaikka laitoit puhaltimen täysille ei se puhaltanut täysiä, puhalti puoliteholla ja sen jälkeen hetken päästä saattoi puhaltaa täysiä.
Seuraava vaihe olikin se, että puhallin ei käynnistynyt,  mutta illalla kun emäntä haki töistä niin puhallin puhalsikin hiljaa. Väänsin käsin lisää vauhtia ja puhallin lisäsi vauhtia. Erikoisesti kyllä nyki välillä kovaa ja välillä hiljaaa. Vikakoodit käyty lukemassa vidalla eikä vikakoodeja.
Tässä sitten kotimatkalla itse ajoin ja huomasin kun käännyin vasenmalle niin puhallin alkoi puhaltaa täysiä, siis kun tuli g voimia vasemmalle puhallin toimi. Tätä siinä sitten ihmettelin.
Voiko vika siis olla:
-puhaltimen laakerit?
-hiilet loppu/ jouset ei enää paina hiiliä?
-kylmäjuotos ohjausyksikössä?
-etuvastus?
Poissa wh
« Vastaus #21 : 18.02.2015, 18:51:33 »
-etuvastus?
Jatkan itsekseni puhelua.
Puhallin irroitettu ja laakerit olivat niin väljät että akseli liikkui puhaltimen päästä noin 5mm. Heilutteli akselia samalla kun puhallin sai virtaa niin sai hiilet kosketusta ja puhallin pyöri hetken. Eli puhallin sökö. Uusi puhallin nyt vain hankkia ja sitten tekemään erikoistyökalua.
Lyhyesti miten homma toimi!
-mittaristo irti, sinne sai sujautettua käden juuri ja juuri sähköliittimelle.
-repsikan puolelta potkumuovi, hanskalokero, cem, cemmin rautateline irti.
-pari sähköliitintä läpiltä irti, kolme torx kantasta kirkasta ruuvia verkkohässäkästä irti
-veti verkkohässäkän pois
-puhallin näkyy!
Poissa Volvod52008
« Vastaus #22 : 25.02.2016, 19:21:41 »
Työkalu
Moro!
Tarraako tuo irroitustyökalu moottorin ulkokehään ja pyöräytetään irti vai pitääkö sen mennä siipien välistä? kuuluuko sen avata jotain klipsejä vai vaan kääntää moottoria?
Olis samainen operaatio eessä ::)
Poissa hessu80
« Vastaus #23 : 25.02.2016, 20:12:45 »
Itse vaihdoin viime viikolla, katso http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74595.new#new
Työkalu menee siipien läpi moottorin runkoon. Uusi puhallin pitää olla mallina ennen kuin osaa työkalun tehdä. Lukitus avataan mittarin puolelta. Tarvii kaverin tai jonkun muoviklipsun lukituksen väliin. Sen verran on hommaa vahtamisessa, että melkein suosittelen alkuperäistä puhallinta. On tuo Viron puhallinkin kyllä toistaiseksi toiminut, mutta jonkin verran hiljempaa se puhaltaa kuin alkuperäinen.
Poissa opperi
« Vastaus #24 : 15.08.2017, 23:02:46 »
Kenen valmistama, minkä merkkinen on se alkuperäinen puhallin? Jos löytäis jostain merkkiliikkeen kauppaamaa halvemmalla  ;)
« Vastaus #25 : 16.08.2017, 05:25:55 »
Bosch, made in hungary
Poissa hessu80
« Vastaus #26 : 16.08.2017, 12:18:28 »
Behr oli minulla. FoMoCo taisi myös lukea kuorissa.
Poissa Nirggu
« Vastaus #27 : 08.09.2017, 09:57:48 »
Moro,
Oliskos kellään tästä operaatiosta enemmän kuvia? Työkalu tehtynä ja kaikki killikkeet edestä purettuna. En tahdo löytää mittariston reijästä lukitusklipsua ja moottoria kiinnipitävää torxia. Saako sen torxin auki ylhäältä vai alhaalta helpoiten?
Poissa hessu80
« Vastaus #28 : 08.09.2017, 13:29:12 »
Moro,
Minulla ei ainakaan ollut torxia uutuuttaan lainkaan. Sen paikka on mittarin reiästä katsottuna oikealla etualalla. Lukitusklipsu on vasemmalla puolen moottoria. Joku solumuovi siitä piti nykäistä irti kojelaudan yläosasta, että alkaa jotain nähdä. Käsi mahtuu vaivoin mittarin reiästä ilmakanavan ja kojelaudan välistä moottorin liittimelle ja lukitukselle.
Poissa Nirggu
« Vastaus #29 : 08.09.2017, 16:43:36 »
Puhallin vaihdettu ja kaikki putket pitäis olla ok. Moottori käy hyvin, mut ilmaa tulee aika vaisusti pitääkö läpät ajaa testerillä jotenkin oikeeseen asentoon jos niitä on käsin pidellyt?
