Ajonvakautus vaatii huollon / tilapäisesti poissa käytöstä
  • 57 Vastauksia
  • 99765 Lukukerrat
Poissa Saarhe
Lämpötilan noustua +-0 on DSTC alkanut jälleen temppuilemaan...
Kesällä helteellä ja talvella pakkasella toimii,mutta vähänkin kosteaksi kun menee niin alkaa herjaamaan "DSTC HUOLLA PIAN".
Vikakoodeissa oli: "Glow plug/heater relay circ. Short to B+".
Ilmeisesti ei mitään tekemistä DSTC:n kanssa?
ABS anturitkin vaihdoin eteen ja taakse mutta eipä auttanut...
Ylihuomenna katsastus ja todennäköisesti hylky ko. vian takia (?)
Meni läpi katsastuksesta.Ei kuulemma ole väliä tuolla DSTC vikatilalla,riittää että ABS toimii.
Mutta pitää siniselle viedä niin selviää kostean ilman kirous....
Volvo S60 2.4T 2001 Geartronic & S60 2.4T 2003 Manual
Poissa veikko
sit taas esim. dstc huolla pian ja pari abs koodia mutta abs toimi niin silti olis tullu hylsy noitten koodien takia, näin sano katsuri kun kysyin.
Poissa blacks60
Classic kävi Biliassa. Vika ei ollut päällä mutta vikamuistissa. Kalibointi ja softapäivitys selected-takuuseen. Saa nähra auttaako  8)
Volvo S60 Classic 2009
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Kun kalibroivat niin ilmeisesti ongelma ratin asentotunnistimessa... Jos tekee vielä niin todennäköisesti joutuu vaihtamaan sen boksin siihen ratin alle... Kertoivatko mikä vikakoodi oli? "Asentotunnistin, sisäinen vika"?
Poissa blacks60
Ei kerrottu tarkempaa vikakoodia. Maininta työlapussa:"Jos vika uusiutuu, ohjauskulma anturi on uusittava". Toimenpiteitä mm: vikak.luku/etsintä/nollaus. Vika ei nyt päällä. Parametrien tarkistus. SAS-ohj päivitys.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Ihan OT:nä tähän keskusteluun sellainen, että kommentti  " Luistonesto tilapäisesti pois " voi johtua myös tästä asiasta.
Rajoitettu vetovoiman säätö : Varoitusvalo syttyy ja jää palamaan kiinteällä valolla kun STC/DSTC- järjestelmä toimii rajoitetusti liian korkean jarrujen lämpötilan takia, teksti " luistonesto tilap. pois "
Jos varoitusvalo syttyy ja jää palamaan kiinteällä valolla, ja lisäteksti "Ajonvakautus vaatii huollon " näkyy, vaikka jompaa kumpaa järjestelmää ei ole kytketty pois päältä, jompikumpi järjestelmä on viallinen.
Auton sammutus, ja uudelleen käynnistys, ja jos varoitusvalo sammuu vikaosoitus oli virheellinen, muussa tapauksessa koodien lukuun.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
Se valohan on osa avaimen tunnistusrengasta, eli sitä osaa, joka lataa avaimen transponderin ja lukee siitä koodin, hintaa jotian 50-100€
Pakko korjat tämä virheellinen tieto. Virtalukon ympärillä olevan tunnistusosan polttimon saa toimimaan uusimalla polttimen.  Sinne sopii samanlainen poltintyyppi kuin tuonne lämmityspaneelin taaksekin.
E:
- Polttomon vaihtamiseksi irroita kolme torx-ruuvia rattikotelon alapuolelta saadaksesi nuo rattikotelon muovit irti.
- Sen jälkeen näkyviin tulee virtalukon ympärillä olevan tuo tunnisteosa.
- Irroita vihreä liitin kyseisestä osasta.
- Tunnisteosan saat virtalukosta irti taivuttamalla pienellä talttapäisellä ruuvarilla näkyvissä olevaa lukitusnääkiä.
- Osan takapuolella on polttimo jonka lukitus aukeaa kääntämällä sitä talttapäisellä ruuvarilla.
- Minulla uutena polttimona paikalleen sopi Motonetin osanro: 43-2634. Pieni mahdollisuus siihen, että pussit ovat sekoittuneet jossain vaiheessa, joten ota vanha malliksi.
- Vanhan polttimon sininen huppu sopi uuteen polttimoon.
- Kasaus vastapäisessä järjestyksessä.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2012, 14:10:56 kirjoittanut Maikki_S »
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Onkos tämä vika pysynyt poissa?
DSTC-huolla pian myös täällä. Abs-boksi tarkistettu eikä siinä vikaa, mutta valo ja herja syttyi taas seuraavana päivänä. Vikakoodiksi tuli sivuttaiskiihtyvyysanturi. Soitto Wetterille kertoi sen maksavan rapiat 800euroa. Onko tähän muuta keinoa kun ostaa tuo osa? Ja mikäli osan ostaa niin poistuuko se vika sillä? Ei huvikseen viiti noita laitella :P
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Sivukiihtyvyys-anturin PITÄISI olla tämä
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/8622414
En kyllä osaa sitten sanoa, että mitä osaa ovat wetterillä kattelleet..
Sielä keskikonsolin alla tuon sivukiihtyvyysanturin vieressä on kiertokulma-anturi, joka taitaa maksaa jonnin verran enemmän, mutta pahapa mitään sanoa sen kummemmin sitten.
Etenkään siihen, että tuleeko sillä kuntoon..  jos se on rikki, niin sitten varmaan :D
« Viimeksi muokattu: 05.05.2012, 20:29:30 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa jleino
Tuo nyt ei pahalta kuulosta. Sercapilla katsottiin koodit ja tuon vikakoodin heitti. Täytynee vielä varmistua asiasta ennenkuin alkaa summassa tilaamaan.
Poissa blacks60
Vika toistaiseksi pysynyt poissa. Huoltoneuvoja soitti vielä perään (koska luovutus meni kiireessä) ja kertoi, että kokemuksella voi sanoa että tämän pitäisi auttaa eikä vika uusiudu. Ei tullut kuluja, koska takuu päällä (9/12 saakka).
jamppa77
Itselläni on 2007 V70 ja nyt on tullut vähälle aikaa melko useasti tuo teksti (ajonvakautus vaatii huollon, kun auton sammuttaa ja hetken päästä käynnistää uudelleenn niin lukee tuo tilapäisesti pois käytöstä joka häviää hetken päästä ja toimii taas oikein.)
Auto on menossa wetterille normaaliin huoltoon, korjautuukohan tuo vika jos autoon ajetaan selected ohjelmisto päivitys?
Poissa blacks60
Ei ole palannut ton päivityksen jälkeen. Vikailmoitus loistaa poissaolollaan. Tosin vastaavia pöperökelejä kuin talvella ei ole jolloin DSTC joutuu hommiin koko ajan, jolloin mulla toi vika ilmeni.
jamppa77
Huoltoa ja päivitystä odotellessa, taas tänään kun lähdin parkkipaikalta liikkeelle ja käänsin ratin vasemmalle ääriasentoon varoitus ilmeni.
Toivottavasti saa huollossa avun moiseen vikaan.
