V70 D5 Cem yksikön sijainti
  • 9 Vastauksia
  • 8631 Lukukerrat
Poissa V70_D5
« : 06.02.2012, 07:59:40 »
Moi.
Niin missä kohtaa sijaitsee ja joutuuko miten paljon purkamaan, että pääsee käsiksi. Kyseessä mittariston pimentyminen ja SRS turvatyyny huolla heti herja näytöllä. Mittaríston tinaukset tinattu uudelleen, mutta eipä tainut olla vika siellä.
Kyseessä siis V70 D5 vm. 2002.
Poissa S 80 TDI
  • Tie tähtiin kulkee kärsimysten kautta!
Vs: V70 D5 Cem yksikön sijainti
« Vastaus #1 : 06.02.2012, 08:28:26 »
Se on siellä kuskin jalkatilassa, vasemman jalan lepuuttimen yläpuolella pystyasennossa.
Sen saa alas kun ensin purkaa muovit edestä ja sitten avaa lukituksen joka on cemmin pyolivälissä vasemmalla. Siinä on sellainen "lirpake" jota vasemmalle kääntämällä/vetämällä ja samalla cemmin alareunaa itseesi päin vetämällä vapauttaa lukituksen ja cemmin saa alas. CEM on kiinni ns. puristuksissa.
Katso sinne kojelaudan alle ennkuin yrität irrottaa, se on aika hankala jos ei tiedä miten se homma käy.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2012, 08:30:09 kirjoittanut S 80 TDI »
S80 -00 2.5D +635 000
200SX S13 -89 Sutii ihan kaasulla...
Carina E 1.6 -95
Poissa V70_D5
« Vastaus #2 : 06.02.2012, 18:01:34 »
Siinä vasemman jalan lepuuttimen päällä on loota jossa muutama rele kiini olisko tämä se cem yksikkö?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #3 : 06.02.2012, 18:45:49 »
Ihan vaan varmistuksena.
Se "SRS turvatyyny huolla heti" ei lähde itsestään siitä pois. Pitää testerillä poistaa.
Poissa V70_D5
« Vastaus #4 : 07.02.2012, 11:04:49 »
Juu tämä on tiedossa. Taitaa sittenkin vika olla  mitaristossa. Otin mittariston irti, piuhat kiinni ja virta päälle, kun mittaristoa vaantää käsin kulmista niin se pimenee täysin ja kun saman toistaa niin toimii taas.
Mites jos tuosta ei enään tomivaa tule niin käykö dieseliin bensa volvon mittaristo?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #5 : 07.02.2012, 13:28:48 »
Oletko käyttänyt mittariston korjauksessa jossakin?
Ennenkuin alat miettimään uuden mittariston laittamista, niin me kyllä voimme vielä kokeilla korjata sitä alkuperäistä mittaristoa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Rompe
« Vastaus #6 : 07.02.2012, 13:29:00 »
Minulla on omassa bensa mittaristo (D5 -03)
Vaihdoin kierroslukumittarit vain keskenään. Ja toimii....  :3/4 jättää sen:
Poissa V70_D5
« Vastaus #7 : 07.02.2012, 21:54:58 »
Ihan itse juotin. Tänään taas kolvailtu, löyty vielä muutama kylmä juotos, mut nyt tuntus toimivan...
Poissa V70_D5
« Vastaus #8 : 24.02.2012, 22:36:12 »
Toimiko ilman ohjelmointia ja mites toi hehkun merkkivalo, sitä siinä ei vissiin ole vai onko?
Poissa Rompe
« Vastaus #9 : 25.02.2012, 10:20:09 »
On hehkun valo ja ei tietääkseni vaatinut ohjelmointia.
Edellinen omistaja vaihtanut mittariston ja minä vaihdoin siihen sen kiekkamittarin oikeaksi.
