T5 takavetoon.
  • 12 Vastauksia
  • 15473 Lukukerrat
Poissa Ökkelö
T5 takavetoon.
« : 12.02.2012, 20:01:32 »
Eli meinasin laittaa tuon 5syl koneen takavetoon ja mitäs laatikoita tuohon käy?
M90 ilmeisesti ainakin, mutta käykö joku muu laatikko tai saako jostain muusta laatikosta kohtuullisella vaivalla tehtyä?
Bemarin laatikkoa tänään kokeilin, niin ei käy huonostikkaan ei mahdu edes vauhtipyörä kopan sisään :P
Sitten toinen saako tuohon koneeseen kiinteätä vauhtipyörää, kun tuossa on nyt kaksoismassa vauhtis ja en sitä meinaa käyttää?
Mites tuo pakonokan ajoitus, kun näytti olevan säätyvä niin onko tuo potikka on/off tyyppinen eli avaa öljy kanavan jollain tietyllä kierrosluvulla ja sen jälkeen säätää ajoitusta xmäärän asteita?
Kiitoksia paljon jos joku jaksaa vastailla.
Moottori on 2002 vm b5204t5
Poissa Kisko
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #1 : 12.02.2012, 20:22:13 »
M90 on ainoa takavedon manuaaliaski joka käy suoraan. Muita laatikoita on soviteltu kytkinkoppa katkaisemalla ja hitsaamalla toinen kiinnityslaippa. KL Racingiltä Ruotsista saa myös adapterilaippoja joiden avulla voi asentaa vinokoneen laatikoita, BMW:n ZF ja Getrag -askeja sekä Chevyn automaatteja.
Kiinteää "lättypyörää" löytyy ainakin turbomoottorisista 850:stä.
Poissa Kale3
  • Autot tehty ajettaviks, ei säälittäviks.
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #2 : 12.02.2012, 21:09:48 »
Jos en hyvin väärin muista, niin tuolla ``740 T5´´ topicillakii oli juttua näistä askeista? :)
-Etuveto on etuvoimaa, neliveto on vetovoimaa.. :D
Poissa The_OttoB
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #3 : 12.02.2012, 23:09:53 »
Pakonokan kääntely on lähinnä päästöjuttu ja säätää aika lewweellä haitarilla ja portaattomasti. Nokan takapäässä on asentoanturi, ja se solenoidi etupäässä säätää öljyvirtausta jolloin asento muuttuu.
Poissa Ökkelö
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #4 : 13.02.2012, 10:25:05 »
Kiitoksia vastauksista.
Kyllä tuon 740 T5 topikin silmäilin läpi ennenkun kysyin ;)
Tuon pakonokan voi varmaan jätää kiinteeksi jos ei kerta tee muuta kun liittyy päästöihin? No pitää tutkia sitä..
Poissa Kale3
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #5 : 13.02.2012, 13:54:01 »
Paljompa meinasit hepoja? :D +500? :D Ja mihin koriinn?? :)
« Viimeksi muokattu: 13.02.2012, 14:19:19 kirjoittanut Kale3 »
Poissa Ökkelö
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #6 : 13.02.2012, 16:26:27 »
Hv:sta en tiedä. Saa nähä mitä siitä irtoo  ::). Toyotaan menee moottori.
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #7 : 13.02.2012, 16:36:29 »
Saako kysyä että mihin Toyoon?
Poissa Ökkelö
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #8 : 13.02.2012, 18:13:16 »
82vm corolla.
Taitaa olla jo evo5 tekniikan osalta menossa miun omistus aikana. Käyrä kuitenkin nouseva, kun 1,3l aloitti ja lähes kaikki kokoluokat tuossa välissä ollu.
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #9 : 13.02.2012, 19:38:44 »
82vm corolla.
No pirskatti. Pitäs rollan liikahtaa jos vaan on pitoja.   ;)
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #10 : 24.02.2013, 21:48:00 »
Oliko jollain ruotsalaisella foorumilla kaavat tolkkujen moottorin korvakoiden tekoon t5 koneeseen, takaveto sovellukseen vai muistelenko omiani?
Poissa Kisko
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #11 : 24.02.2013, 22:07:03 »
Click: http://ekstrand.nu/daniel/242R6/242r6.htm
Kuutoskonejuttuja, mutta 5 pitäisi mennä samoilla tällingeillä.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Vs: T5 takavetoon.
« Vastaus #12 : 25.02.2013, 16:33:47 »
Mutta heitä ne hydrauli kumit huitsin vi..uun, kone voblaa joka suuntaan ja yleensä ahdetuissa koneissa tulee tilaongelma, joka paikka kolisee kiinni. Jäykät kumit (esim. D24 oikea kumi) on hyväksi havaittu, paitsi motonetin tarvike mallit joutuu vaihtaa parin kesän välein...  Mutta on tarpeeksi jäykät.
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
