volvo v40 t4 -98 lämmityslaitteen puhaltimen säädin. VIKA KORJATTU
  • 8 Vastauksia
  • 13015 Lukukerrat
Poissa tulppaani
Elikkäs olis tollanen kysymys että miten pääsee käsiksi lämmityslaitteen puhaltimen elektroniseen säätimeen? Kiitos kaikille vastaajille etukäteen. :)
« Viimeksi muokattu: 04.03.2012, 11:15:11 kirjoittanut tulppaani »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: volvo v40 t4 -98 lämmityslaitteen puhaltimen säädin.
« Vastaus #1 : 27.02.2012, 11:01:38 »
olisko tästä mitään apua tai siinä on myös toinen säätimeen liittyvä kirjotus tossa FAQ osiossa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=196.0
YouTube
Poissa tulppaani
« Vastaus #2 : 02.03.2012, 15:53:18 »
moro. ajattelin kysellä miten tähän osaan pääsee käsiksi kun olen irroittanut hanskalaatikon ja takana oli kumminkinosa kojelautaa ja se tarvisi irroittaa niistä ns. poppareista? Vai onko jokin muu systeemi tohon hommaan?
Poissa tulppaani
« Vastaus #3 : 02.03.2012, 15:55:23 »
Olen pitkästä aikaa vanhempien tykönä ja olisi kyseistä autoa joka on heidän käytössään tutkia ja korjata ja kaikki  vaihtoehdot tervetulleita. :)
Poissa tulppaani
« Vastaus #4 : 03.03.2012, 15:12:07 »
onko kenelläkään tietoa mistä tarkalleen kyseinen osa löytyy?  :-\
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 03.03.2012, 16:06:37 »
siis jos se on automaatti ilmastoinnilla niin se on siinä keskikonsolissa niiden säätimien takana ihan piirilevyllä ja taitaapi olla muuten ilman ilmastointiakin... ei kai siinä ite moottorissa ole enää mitään  vastus pakettia. ja jos motissa on niin sillon saa minusta purkaa jonkun verran että saa näkyville. en tiedä kun ei ole tarvinnut vielä purkaa
siis korostan että en tiedä tuon paremminj kuin mitä foorumilta lukenut, oletko x40fin.com foorumilta etsinyt?
YouTube
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #6 : 03.03.2012, 17:35:11 »
Jos etsit sitä transistoria mikä noista aina vakiovikana menee niin etsi X40.fin foorumilta tosiaan hakusanalla transistori.
Poissa tulppaani
« Vastaus #7 : 04.03.2012, 11:13:37 »
No niin sainhan korjattua sen ja tosiaan hanskalaatikon alta pois peite ja hiukan hanskalaatikon keskikohdan vasemmalla puolella oleva osa jossa liitin ja kahdella ristipäisellä ruuvilla kiinnitetty. ruuvit pois ja osa pihalle ja uusi transistori paikalle niin johan rupesi pelittämään.  :).Kiitos vastaajille  ::)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Tais olla omasta vastauksestas eniten apua kaikille  ;)
YouTube
