Volvo V70 2.5T
  • 189 Vastauksia
  • 55892 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Volvo V70 2.5T -98
« Vastaus #75 : 23.08.2012, 00:42:04 »
Nyt kun sanoit ??? Eiköhän jätetä ne porno valot makkariin, tai jos edullisia lledinauhoja löytyy, niin kiinnostais...
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #76 : 23.08.2012, 00:51:13 »
ai niinkö tämmöstä makkarin oloja kestävää silikonilla päällystettyä punasta? :D
http://dx.com/p/0603-red-smd-led-emitter-silicone-strip-50-piece-pack-126136?item=2
(joo saa tuolta ledinauhaakin jos jonkimoista halvalla.)
edit: alustavasti kateltu ledit kasaan, kaivelen huomenna omasta autosta nappuloita ja ilmastoinnin paneelia irti ja koitan kattoa vielä että tulee oikeita.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2012, 00:59:06 kirjoittanut Divi »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #77 : 23.08.2012, 01:09:07 »
Kiitos paljon vaivannäöstä, pitäpä katsoa mistä Mrop tilas sellasen ledi sirkuksen... Järkeä, noh ei kait, mutta itelle nää tulee  :pomo:
Poissa JoonasH
« Vastaus #78 : 23.08.2012, 01:59:28 »
ihan mielenkiinnosta kyselen et toimiiko ne takapenkin kattovalot normi ledpolttimoilla jos vaihtaa ne johdot liittimestä toiseen ??? kun niitä johtoja on kumminkin 6 kpl ni itellä meni ainakin sormi suuhun niiden vaihtamisen kanssa  :D
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #79 : 23.08.2012, 07:07:01 »
ei mulla kyllä ollu kun kolme johtoa... oletan että jatkuva, maa, ja sitten ovikytkimen läpi tuleva plussa.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #80 : 23.08.2012, 08:11:04 »
Miten muuten ajovalojen tummentaminen, saako vielä leiman? ja millähän % olis kalvo hyvä olla?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #81 : 23.08.2012, 10:41:07 »
Ei kuulemma saa, laissahan kaikki kiva on kielletty... Itselle tulee noihin päivävaloihin keltaiset kalvot. Jos haluut niin voin sulle leikata palat ja lähettää :)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #82 : 23.08.2012, 12:05:17 »
eka satsi tilattu... nappuloiden T4.2 malliset ledit pitää vielä tilata illalla.  ;) Muut pitäs sopia paitsi noi mun ajotietokoneelle tulevat T5 on kysymysmerkillä, on aika korkeet. ~28 eurolla velotti peipali luottokoiraa tän tilauksen kohdalla.  :buck2:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #83 : 23.08.2012, 12:21:59 »
 O0 Viellä illalla ilmastoinnin valot :)
Miten lie noissa ikkunan aukasimissa... Niissä on ainakin kuskin katkaisia paketissa sellainen yksinäinen ledi omien lankojen varassa seisomassa, joutus siis kolvaamaan. Mutta kun nekin on pimmeenä >:(
Poissa JoonasH
« Vastaus #84 : 23.08.2012, 12:36:11 »
jaa  ??? mulla löyty sieltä 6 kpl johtoja: 2kpl puna-valko eli ilmeisesti plus-johdot jotka meni siihen "rungon" apicoon ja sitten siihen katkaisimelle meni 4 kpl sini-musta eli ilmeisesti maa-johtoja? jotka on isommassa liittimessä tyyliin 2+2 johtoa ja sitten sillä kytkimellä valitaan että kumpaa pitkin maadoitetaan? voin ottaa siitä kuvan jos kiinnostaisi kertoa miten nuo sitten käännetään vai voiko niitä kääntää  :hello:
Poissa jmek
« Vastaus #85 : 23.08.2012, 13:10:30 »
Eikös nuo T4.2 ole liian isot?Omaani kokeilin ja T4.2 ei sopinut, pitäisi olla T3:set.
« Vastaus #86 : 23.08.2012, 13:29:40 »
Olisko eroa V70>850?   ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #87 : 23.08.2012, 13:34:29 »
Mittailen illalla kun auon nappuloita.  ;)
T3 kanta on 8mm, T4.2 on 10mm.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2012, 13:36:52 kirjoittanut Divi »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #88 : 23.08.2012, 13:41:19 »
En halluu asentaa sitten ledejä viilan ja poran kanssa... Meikkipeileihin kanssa kaipais valkoisia ledejä :)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #89 : 23.08.2012, 13:52:21 »
 ;D juu emmä T4.2 tilaa jos T3 on mittausten mukaan oikeat. Aika nihkeesti vaan tarjolla noita T3.  ::)
edit: meikkipeilit on helpot varmaan kunhan pääsee töistä että voi aukoa ja ihmetellä ;)
« Viimeksi muokattu: 23.08.2012, 14:06:31 kirjoittanut Divi »
