s70 -97 virtalukko
  • 14 Vastauksia
  • 3016 Lukukerrat
s73
s70 -97 virtalukko
« : 09.03.2012, 18:14:25 »
paljonko maksaa sinisellä virtalukon vaihto, siis työ+ osat?
Poissa ESE
Vs: s70 -97 virtalukko
« Vastaus #1 : 09.03.2012, 18:55:01 »
mikä vikana?
s73
« Vastaus #2 : 09.03.2012, 19:25:37 »
ei ole tarkkaa tietoa, vaihtoauto menen huomenna katsomaan. Ex-omistajan mukaan jokin pesään liittyvä ongelma, hieman holtiton kuulemma. Siksi kiinnostaa pesän hinta+työ.
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 09.03.2012, 19:41:47 »
ettei vain pohja olisi sökö? Pyöriikö avain lukossa?
s73
« Vastaus #4 : 09.03.2012, 19:44:18 »
muistaakseni pohja on uusittu.
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
« Vastaus #5 : 09.03.2012, 21:10:44 »
340e virtalukko+45min töitä a80e! mutta kannattaa ottaa koko lukkosarja maksaa 280e ja tulee 3 uutta avainta ja kaikki lukot.
s73
« Vastaus #6 : 09.03.2012, 21:23:49 »
montako lukkoa, kolme? Vaatiiko ohjelmoinin vai riittääkö pelkkä asennus? Mitä tyyppivikoja jotka tulevat tietyissä kilometreissä, esim. Kaasuläppäkotelo ja niiden hinta? Joo, ilmeisesti lukkopesä pyörii ympåri, kävin katsomassa.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2012, 12:35:04 kirjoittanut s73 »
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
« Vastaus #7 : 10.03.2012, 13:30:27 »
kolme lukkoa oli ainakin minulla ja pitää ohjelmoida jos ajonesto. tyyppiviosta en niin tiedä, mut ainahan vanhoissa jotain laittoa on...
s73
« Vastaus #8 : 10.03.2012, 17:17:00 »
tietysti lisää hintaa se ohjelmointi, mitä sekin maksaa? Ottaako näissä autoissa kytkin miten ylhäällä vai onko sekin lopussa?
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
« Vastaus #9 : 10.03.2012, 19:16:28 »
ohjelmointi oli 40e samaan hintaan ohjelmoivat uuden kaukosäätimen.
s73
« Vastaus #10 : 10.03.2012, 19:34:11 »
tämä selvä, kiitos.
hevonen
« Vastaus #11 : 11.03.2012, 16:27:43 »
Kytkin näissä ottaa yleensä melko ylhäällä, on nestekytkin. Työsylinteri on samaa mötikkää painelaakerin kanssa, jos vuotaa tai tiivisteet pettää niin laatikko irroita ja kiinnitä... Kasipätkässä oli vielä työsylinteri kytkinkopan ulkopuolella.
-97 mallissa ei vielä ole sähköistä kaasuläppää, on vielä se wanhan mallin kone.
Meillä on -97 S70 kilometrejä melkein 380 tuhatta ja pelaa hienosti. Ei räpätä nostimet ja öljynkulutus on siistissä ajossa(rouvalla) sellaista ettei tarvii vaihtovälillä lisätä, ja moottori ei edes hikoile öljyä mistään.
Ei näissä mitään ihmeempää tyyppivikaa ole kuin ne pirun koiranluut vaan tahtoo olla aina lopussa mutta ei maksa paljoa.
Ei sitten kannata maksaa ylimääräistä niistä motonetin HD malleista, niissä on vaan se tanko paksumpi. :D
En oo sen tangon vielä nähnyt antautuvan, aina se on se nivel ollut. :)
s73
« Vastaus #12 : 11.03.2012, 18:53:06 »
miten kalliiksi tulee kytkin remppa jos tarvitsee, työtunnit? Sisusta oli rikottu .:nohnoh kaasuvaijerin huomasin ja saattoi ne luut kolista. Missä vuosimalleissa on ne massapyörät, onko joku kone koko, vuosimalli vai vain alustanumerosta tieto?
hevonen
« Vastaus #13 : 11.03.2012, 20:10:53 »
No ässässä on massapyörä.
Veikkaan että kytkinremppa jollain hyvällä korjaamolla tarvikeosilla on n. 7-8 sataa.
Osta kerrasta ehjä. :)
Ei kaksoismassapyörä vielä sinällään autosta huonoa tee.
s73
« Vastaus #14 : 11.03.2012, 20:53:30 »
ei se massapyörä huonoa autosta tee, vaan kalliin pitää. Massapyörä maksaa mätänetissä vajaa 900e. Tosin jostain ulkomailta tilattuna alta 600e.
