Lataus hävisi! V70 2.4T -01
  • 7 Vastauksia
  • 4629 Lukukerrat
Poissa Jorkka
« : 10.03.2012, 15:20:09 »
Eli menikö laturi? Lähin ohittamaan vauhdikkaammin ja silloin välähti kaikki mahdolliset merkki/varoitusvalot mittaristoon mitä löytyy ja ajovalot kärähti! hetken päästä muut paitsi latauksen valo sammui. Ajoin auton kotiin ja sammutin.. hetken päästä käynnistin uusiksi niin lataus valo ei enää palanu. Seuraavana aamuna jätti sit tienpäälle kun virta loppui.. Missä vika? vaiko laturi uusiks? :-\ Eikä edellenkään pala lataus valo.....
« Viimeksi muokattu: 10.03.2012, 15:22:40 kirjoittanut Jorkka »
V70 AWD 2.4T -01 * 850 -93 * ex- 142 DL -73 * Seat Cordoba :D
Paikalla TapioR
  • Aamun virkuhko
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Lataus hävisi! V70 2.4T -01
« Vastaus #1 : 10.03.2012, 16:07:04 »
Mittaa yleismittarilla että lataako laturi, siitähän se on lähdettävä liikkeelle.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 10.03.2012, 16:57:05 »
Lataus säädin pamahtanut  ;)
Palaako muut mittarin valot nyt normaalisti, kun uudelleen koitit ? ylijännitteestä/ jännite vaihtelusta nuo polttimot menee.
Tietenkin tässä on arvailuja muistakin, mutta nuo kun saat tietoosi niin jatketaan, mittaa enne mitään ( ilman että auto käy ) akkujännite, ja sitten auton käydessä, jos saat käymään uudelleen.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 11.03.2012, 00:07:25 »
Mulla laukes joskus ihan samalla tavalla. Kiihdytin vähän reippaammin ja sitten kaikki valot loisti hetken kirkkaana ja sitten himmeni normaaliksi. Jokainen vikavalo tais olla päällä ja ajotietokone suolti vikailmoituksia toisensa perään.
Jännitteen säädin vaihtoon ja taas mennään. Itse tosin vaihdoin koko laturin tuolloin. Laturin saa just ja just siitä yläkautta irti kun irrottelee, olikohan ahtoletkun ja mahd jäähdyttimen letkun.
edt: latausvalo ei palanu mullakaan (onko tuossa edes, en nyt muista) mutta tietokone valitteli että akku tyhjenee tjs.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 00:09:47 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Jorkka
« Vastaus #4 : 11.03.2012, 00:44:00 »
Juurkin noin tapahtui... Millään en viitsisi koko laturia uusiksi laittaa...  :-\ Pitänee huomenna purkaa ja tarkastella tilanne!   :)
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 11.03.2012, 08:40:14 »
Tuon ikäisissä voi olla jos senverran runsaasti kilometrejä, että laturi voi olla aikalailla kulunut. Joissakin on siihen kollektoriin sorvautunut syvät urat jolloin uusi säädin hiilineen ei ole pitkäikäinen ratkaisu. Kannattaa siis tarkistaa jos siitä vaikka sen säätimen irroitat.
Poissa Teutori
« Vastaus #6 : 11.03.2012, 17:57:07 »
Samma mieltä olen Nortin kanssa siitä, että tuskin kannattaa uutta säädintä ostaa kuluneeseen leluun.
Tuo kollektori on tosiaankin jo parhaat päivänsä nähnyt, ja voi olla, että syö hiilet pikaisesti, jolloin hiilipölyä on koko laturissa, ja sitte taas paukkuu, hiili kun on sähköä johtava materiaali  ;)
Suosittelen kanssa uutta/kunnostettua laturia tilalle.
Poissa Jorkka
« Vastaus #7 : 02.04.2012, 18:01:51 »
Tulipa ny vaiheltua se säädin kuitenskii..  ::) Jos nyt viel rupee temppuilee nii sit menee vaihtoo koko laturi.. ;)
