Heikko käynnistyvyys tankkauksen yhteydessä
  • 35 Vastauksia
  • 16447 Lukukerrat
Poissa ässä60
« : 16.03.2012, 07:39:03 »
Muutaman viime tankkauksen yhteydessä on ollut ongelmaa käyntiin lähdön kanssa. Auto on S60 2,4 125kW manuaali. Tankkauksen määrällä ( sama tulos laittaapa 20 tai 50 litraa, kuitenkin aina täyteen), tai paikalla ei ole merkitystä. Ongelmia ei ole koskaan muulloin kuin tankkauksen yhteydessä. Startatessa pyörittää hyvin, muttei käynnisty, jollei paina kaasupoljinta. Vaihdettu ilman& polttoaineen suodatin.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: Heikko käynnistyvyys tankkauksen yhteydessä
« Vastaus #1 : 16.03.2012, 09:49:48 »
Samanlaista ongelmaa harvaksestaan S80:ssä. Villi veikkaus että muodostuu joku ilmalukko sinne bensalinjaan eikä saa heti ainetta. Tai sitten bensapumpussa jotain häikkää ettei lähde heti pyörimään.
Poissa Plats
« Vastaus #2 : 16.03.2012, 23:22:56 »
Sama homma oli kans omassa S60T5 mutta kun jättää virranpäälle tankkauksen ajaksi nii ongelmaa ei ole.
Poissa ässä60
« Vastaus #3 : 16.03.2012, 23:33:40 »
1:Ihmetyttää miksi saisi ilmaa, jos tankissa on 50 L ainetta. 2: Miksi ainoa kerta, ettei pumppu pyöri on tankkauksen yhteydessä.
Pidän mielelläni autoni avaimet hallussani, joten tuokaan ei ratkaise tätä "ongelmaa".
Poissa V70XC99
« Vastaus #4 : 17.03.2012, 15:40:30 »
Ihan mutuna mennään, mut toimiiko, eli onhan auki tankin korvausilma putki.
Tuli vaan mieleen et voisko tankatessa muodostuu ylipainetta tankiin, josta syystää ilmaa painuu bensaputkiin/pumpulle ?
Myönnän et aika kaukaa haettu, mut on toi ongelmakin melko ihmeellinen
jos tosiaan esiintyy vaan tankkauksen yhteydessä.
Muoks. Voisko siellä olla putkessa tai pumpulla takaiskuventtiili tms. joka oikuttelee tankkauksen yhteydessä
esim. juuri paineen muutoksesta tankissa kun bensaa painetaan tankkiin ?
« Viimeksi muokattu: 17.03.2012, 16:41:52 kirjoittanut V70XC99 »
BMW 530 Xd M-sport 2006
Porsche Cayenne 3.2 2005
Audi A3 Sportback 1.6 2007
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #5 : 18.03.2012, 11:10:01 »
Jos korvausilmaputki on tukossa, niin eikös tankin korkkia avattaessa pitäisi kuulua pieni "suhahdus" tms. kun paineet tasaantuu?
Poissa ässä60
« Vastaus #6 : 18.03.2012, 12:24:00 »
Kuten aikaisemmin  totesin, käynnistyksen kannalta on sama tankkaanko 20 tai 50 litraa, kuitenkin aina täyteen. Kun tankissa on valmiiksi 50 litraa, ei 20 litran lisäys mielestäni pitäisi painaa ilmaa putkiin. Ongelma on päällä ainoastaan tankkauksen jälkeen. Mittarin neula nousee näyttämään täyttä tankkia ja ajotietokoneessa jäljellä olevan ajomatkan lukemat kasvavat. Olen kokeillut virtojen laittoa päälle ja pois ja uudestaan päälle, ennen starttausta, ei vaikutusta. Startatessa pyörittää hyvin vaikka 10 sek., ei vaan käynnisty, ihan kuin unohtaisi antaa kipinän. Kun painaisee kaasua starttaa välittömästi. Normaalisti käynnistyy sekunnin- kahden sisällä avaimen kääntämisestä, eikä kaasuun tarvitse koskea.
Käsittääkseni pitäisi suhahtaa. Mulla ei pidä ääntä.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 18.03.2012, 18:19:04 »
Kuten aikaisemmin  totesin, käynnistyksen kannalta on sama tankkaanko 20 tai 50 litraa, kuitenkin aina täyteen. Kun tankissa on valmiiksi 50 litraa, ei 20 litran lisäys mielestäni pitäisi painaa ilmaa putkiin. Ongelma on päällä ainoastaan tankkauksen jälkeen. Mittarin neula nousee näyttämään täyttä tankkia ja ajotietokoneessa jäljellä olevan ajomatkan lukemat kasvavat. Olen kokeillut virtojen laittoa päälle ja pois ja uudestaan päälle, ennen starttausta, ei vaikutusta. Startatessa pyörittää hyvin vaikka 10 sek., ei vaan käynnisty, ihan kuin unohtaisi antaa kipinän. Kun painaisee kaasua starttaa välittömästi. Normaalisti käynnistyy sekunnin- kahden sisällä avaimen kääntämisestä, eikä kaasuun tarvitse koskea.Käsittääkseni pitäisi suhahtaa. Mulla ei pidä ääntä.
Onkohan nyt kyseessä sellainen asia, että tuo tankin mittarin näyttämä, ja ajotietokoneen näyttämän muutos tekee jotain hallaa auton aivoille ?  ::)
Voisi ajatella, että näin käy, koska tuossa on kaksi muuttujaa muihin startteihin nähden, eli tankin pinnan muutos, ja ajotietokoneen näyttämän muutos, muuta en nyt ainakaan äkkiä keksi syyksi, miksei startaa normisti tankkauksen jälkeen, jos muuten startaa normaalisti. :-\ Kukä näistä sitte tietää,,,,,,
Mulla ei ole " toistaiseksi " tuollaista murhetta, eli lähtee käymään aivan normaalisti, tankkaa, tai ei .
Pitäs jonkun asiantuntian sanoa sananen täälläkin, koska tuo oma ajatus on vaan ajatus, ei fakta.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2012, 19:13:01 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa ässä60
« Vastaus #8 : 19.03.2012, 09:48:50 »
Sen verran vielä, että vikakoodeja ei ole.
Poissa V70XC99
« Vastaus #9 : 20.03.2012, 03:20:16 »
Onhan vaan mystinen vika, enpä oo ennen kuullut tollasesta edes puheita.
Kannattaisko kuitenkin ihan kerran tai vaan kokeekees jättää virrat päälle tankatessa
et vaikuttaako se mitenkään asiaan (sitähän tossa aiemmin jo tarjottiinkin), olispahan sekin sit kokeiltu.
Lisäks jos sillä on vaikutusta se vois kertoa jotain ongelmasta, ainakin jolleikkin paremminkin tietäville
ja ne osais ehkä neuvoo taas eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2012, 03:27:06 kirjoittanut V70XC99 »
Poissa ässä60
« Vastaus #10 : 20.03.2012, 09:00:42 »
No pitänee kokeilla virtojen päälle jättämistä.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #11 : 20.03.2012, 12:09:21 »
Tankkaatkos muuten mitä bensaa, oletko kokeillu vaihtaa bensiinilaatua? E10:n kanssa muillakin on ollut talvella ongelmia. Sekin lienee yksi mahdollisuus että tankkiin on talven aikana kertynyt vettä joka lähtee tankatessa sekoittumaan.
Poissa ässä60
« Vastaus #12 : 20.03.2012, 12:35:50 »
Tankkin on mennyt joko Teboil/ Neste/ ABC 98E5 tai V-power, riippuen olenko ollut Shellin lähistöllä tankkaustarpeen yllättäessä. 95E10 en ole edes kokeillut, 3 vuotta sitten kokeilin 2 tankillista 95E5:ttä.
Poissa Teutori
« Vastaus #13 : 20.03.2012, 12:52:49 »
Joo, edelliseltä kommentoijalta saatu kommentti, niin onko auto ollut talven kylmässä vai lämpimässä paikassa yleensä yöt/pidemmät ajat seisomassa ?
Tuo voisi olla yksi selitys, että tankissa olisi kosteutta, muutakin kun bensaa  ;)
Kannattais ihan kokeilla tuota Bensin Stabilisator ainetta, tai ihan tenua, ei maksa paljoa, ja jos sillä vika pikkuhiljaa poistuu niin se on sitte siinä.
98E5 bensaa olen ittekkin ajanut kaikkien laitteitten kautta, mitä täällä pihasta löytyy,ja ei tuo polttoaine sinäänsä mitään ongelmia tuota, ainut on tuon veden kerääntyminen ja mahdollista kyllä,että tankkauksessa sekoittuu osittain bensaan.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2012, 12:56:52 kirjoittanut Teutori »
Poissa ässä60
« Vastaus #14 : 20.03.2012, 13:37:26 »
Keskityin vastauksessani vain bensiinin laatuun, enkä lukenut kommenttia loppuun :). Auto seisoo katoksessa, veden kertyminen lienee siis mahdollista. Pitää kokeilla jotain lisäainetta.
