Camber kit (takasäätöjä vailla)
  • 41 Vastauksia
  • 26699 Lukukerrat
Poissa Arto Soikkeli
« : 16.03.2012, 09:18:10 »
Kysymys liittyy autoon : S40 t5 2005
Mistäs porukat on tilaillut mazda3 tai näihin s40/v50 volvoihin camber kittiä taakse?
Swedespeedillä oli jotain juttua ja googlella löytyy näitä tusinajenkkifirmoja, mutta ei yhtään euroopan alueella tai suomessa olevaa myyjää. Samppasport myy vanhempiin, mutta näihin uudempiin ei ole mitään tarjolla.
"Ongelma" on siis se, että autossa on tod.näk. -40mm alustasarja ja entisen omistajan renkaita katsellessa sisäreunat takarenkaissa on tosi kuluneet (rautalangat törröttää). Nyt kun olen ostamassa uusia kesärenkaita niin ajattelin, että jos samalla sijoittaisi säätömahdollisuuteen.
Kulmiensäätö lappua löytyy ja arvot takana:
Camber vasen -1.54
Camber oikea  -2.30
Ohjearvo -2.54 -0.54 eli vaikka noi renkaat on aikas vinossa jo silmin katsottaessa, niin rajaarvoissa näemmä mennään :D
Mites muilla s40 / v50 autonsa madaltaneilla on renkaat kestänyt, eli stressaanko turhaan ja kerrotte kohta, että edellisella omistajalla on ollut vaan takalaakerit kuluneet :D?
Kiitos jälleen kerran jo etukäteen.
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Camber kit (takasäätöjä vailla)
« Vastaus #1 : 16.03.2012, 12:16:27 »
Oma auto Volvon omalla madalluksella kuluttaa renkaita tasaseen. Tietysti tuo Volvon oma ei madalla -40 mm...
« Viimeksi muokattu: 17.03.2012, 22:50:56 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa akema
« Vastaus #2 : 16.03.2012, 14:37:28 »
Täällä kiinnostaisi kanssa hankkia semmone camber-kit.
Autossa oli ostaessa -30mm alusta jonka palautin normikorkeuteen.
Viime keväänä takarenkaista meni sisäsivut jolloin laitoin taakse uudet orkkismallin iskarit & jouset.
paremmalta näyttää jo mutta camber.kitillä sais sen lopunkin kulman vielä kuntoon eikä menis renkaat.
Ei siis ollut vastausta alkuperäiseen kysymykseen mutta haluja hankintaan kyllä.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 16.03.2012, 16:38:57 »
Camber vasen -1.54
Camber oikea  -2.30
Miltäs ne auraus-arvot näyttää?
- KIITOS!
« Vastaus #4 : 16.03.2012, 18:32:21 »
Auraus takana
Vasen 0.7mm
Oikea 0.7mm
Yhteensä 1.4mm
Ei sano mulle sen enempää, mutta rajat 0.6- 1.2
Yht 1.2 - 2.5mm
Kyllä toi eilen muutoskatsastettiinkin, eli kaikki on raja-arvojen sisällä (tosin autoliikkeen toimesta).
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 18:36:49 kirjoittanut Arto Soikkeli »
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 17.03.2012, 22:54:35 »
Auraus takana
Vasen 0.7mm
Oikea 0.7mm
Yhteensä 1.4mm
Yht 1.2 - 2.5mm
Mun lapussa auraus on kyllä asteina... :)
http://i92.photobucket.com/albums/l3/v130882/Volvo20D/51cb204e.jpg
Poissa svart
« Vastaus #6 : 18.03.2012, 07:40:30 »
Mulla oii farkku focuksessa takana toi camber kitti. Tilasin ja ostin ihan suomesta sen, jos en väärin muista niin Tinos Cararagelta ja eibachin tuotenimellä, sama tuote tosin kuin ne muutkin. Tehty sedanin mallilla mutta toimii myös farkussa jossa toi ylä tukivarsi ei ihan niin käyrä ole kuin sedan ja toi säädettävä versio.
Ei pahan hintanen miusta ja pyörät saa pystyyn säädettyä helposti eikä kulu renkaat enää sisäreunoiltaan.
Toihan kun on ylätukivarsi niin säädettäessä campperia pystyyn siis siirtyy yläreuna renkaassa ulospäin aika lailla, niin jos on jo renkaat lähellä kaarta jo nyt eikä tilaa ole tuoda ulommas enää niin säätöä ei ehkä saa tehtyä riittävästi....
V70 D5 AWD Summum A -08
« Vastaus #7 : 18.03.2012, 18:26:59 »
Ok, kiitos paljon vinkeistä. Aika paljon tossa omassa on tilaa takana. Jouset on mustat, joten oisko H&R:t, koska noi voisi hyvinkin olla -40mm?
« Viimeksi muokattu: 18.03.2012, 20:29:47 kirjoittanut Arto Soikkeli »
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 01.07.2014, 02:28:57 »
Saakos nuita Mazda 3 kittejä mistään enään tai vastaavia? SampsaSportille soittelin ja sieltä sanoivat ettei enään ole, eikä saa niiden kautta.
Itsellä vuoden ollut uudet renkaat ja alkaa olemaan taas aivan loput sisäreunat nuista.  Eli talvi välissä ollut niin ajoa varmaan 6kk näin heittämällä  nuilla uusilla renkailla.
Tässä tilanna viime kesänä vanhoilla renkailla:
Nyt viime kesänä laitetut uudet renkaat:
Ulkoreuna siis kuin uusi ja  sisäreuna melko entinen.
Ja vika kaikissa renkaissa, laakerit joka puolelle vaihdettu viime kesänä. Campeerit säädetty kanssa uusien renkaiden laiton yhteydessä. Ja ongelmaksi taisi juurikin olla, että säätö ei riitä enempää säätämään.  Eli ideoita mitä lähtä tekemään? Jos tuota Mazda3 kittiäkää enään saa, vai löytyykös esim Ebay:sta jos tarkan mallin tietäisi?  Ja oliko ne vain taakse? Eessäkin kun ongelma on, varmaan myös pahempana johtuen vetotavasta.
Vai onko nämä alle 200e renkaat niin huonoja laadullisesti, että kuluvat oikiasti näin paljon nopeampaa?
« Viimeksi muokattu: 01.07.2014, 02:30:56 kirjoittanut Pietilä »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 01.07.2014, 09:20:59 »
Pikasesti kuuklettamalla löytys tuommosia:
Taakse
Eteen
En ota mitään poliittista vastuuta osien sopivuudesta. :D
Poissa V50R
« Vastaus #10 : 01.07.2014, 09:21:17 »
 ... Ameriikasta niitä vielä ainakin saa ...
Mites jos itse vain katkasisi alkup. ky tukivarren ja hitsaisi siihen kierreosan ;) + mattamustaa päälle.
Katsastaisi vaikk normi tukivarrella sit.
http://www.amazon.com/03-08-Megan-Racing-Adjustable-Camber/dp/B0053N4906
Poissa Pietilä
« Vastaus #11 : 02.07.2014, 00:37:08 »
Onkohan nuo halvimmasta päästä taas sitten ihan mitä kaikki aina halvimmasta päästä tuppaa olemaan.
Esim nämä siis eteen?
http://www.ebay.com/itm/Alignment-Camber-Kit-Front-Rear-ACDELCO-PRO-45K18035-/131179722873?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AV50&hash=item1e8aebb879&vxp=mtr
Eli nuo löytyy kyllä V50 2004, mutta jos vaihtaa S40 ei muka löydy.  Eikös nuo kuitenkin samat osat ole S40/V50:ssä?
Ja tuossakin kun kitti on, tulee tosiaan kaksi nuita?  Eli molemmille puolille eteen.
Vai entäs esimerkiksi nämä
http://www.ebay.com/itm/OBX-Front-Camber-Kit-93-97-Volvo-850-960-S40-C70-V50-GV-/201105691431?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed2d55327&vxp=mtr
Näissä vaan toimitukset melko suolainen ku 3x hinta verrattuna itse osaan.
Eli olisivatko nuo molemmat siis ihan käyvät osat eteen?
Ja taakse sitten nämä:
http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-Mazda-3-5-Rear-Upper-Alignment-Camber-Arm-Toe-Kit-/191168913601?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AV50&hash=item2c828e20c1&vxp=mtr
Jos joku siis itse tuolta tilaillut niin tieto tervetullutta. Tai sitten VäLKKy nakkaa nyt 90% varmuudella tietoa niin uskallan tilata.  :D
Esim ihmetyttää kun taakse myydään kans pelkästää nuita pulttisäätöjä, esim:
http://www.ebay.com/itm/Volvo-S40-V50-C30-C70II-Rear-Camber-Adjustment-Kit-/271271181761?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AV50&hash=item3f2905bdc1&vxp=mtr
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #12 : 02.07.2014, 08:19:54 »
Eihän tuosta S40/V50 etupäästä voi säätää camberia epäkeskoilla, kun se iskarin alapää on kuvanmukainen, sivu 3:
http://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-SuspensionSteering.pdf
Samanlainen kuin nykyään myös S80/V70:ssä.
- KIITOS!
Poissa joonak
« Vastaus #13 : 02.07.2014, 08:34:09 »
Ymmärtääkseni takapäähän voi laittaa noi pultit tai kokonaiset varret. Varsilla saadaan isompi säätövara. Itsellekkin pitäisi tilata noita osia (kimppatilaus?).
Keulasta en osaa sanoa mitään.
C70 T5 2006 Summum
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #14 : 02.07.2014, 09:02:10 »
Mulla on vaan 89% varmuus! :D Eli toisin sanoen en rupea arvailemaan oikeita osia, toivotaan että joku tietää paremmin noista Ebayn kikkareista... :)
