Motronic 4,4 ohjelmointia
  • 19 Vastauksia
  • 16171 Lukukerrat
Poissa sjs
« : 16.01.2011, 14:53:59 »
Eli S90 motronicia tekis mieli "ohjelmoida" (E85 ja turbotusta silmälläpitäen), kenelläkään fiksua linkkiä sivulle jossa olis tietoa tuosta.
ECU-project.com on katottu... ja muutama muu, tosin kukaan ei ole uskaltautunut kertomaan tarkalleen mitä pitäisi tehdä jotta saisi jotain muutakin kun p*skanjauhantaa aikaan. :)
Poissa dera
Vs: Motronic 4,4 ohjelmointia
« Vastaus #1 : 19.01.2011, 00:59:28 »
Ei ole ihan helpoimmasta päästä, jos meinaa laillisilla keinoilla pärjätä (ts. ei piraattisoftaa tai vastaavaa).
Dilemman Motrionic Suitekaan ei taida vapari4.4 pelata sinne päinkään.
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #2 : 19.01.2011, 15:13:47 »
Moon_Walk nimimerkki on 4.4 säädelly  http://www.garaget.org/?car=100532
Sama nimimerkki kirjoitellu eri foorumeilla jotain Motronic ongelmista
"styrsystem uppgraderat till Motronic 4.4
numera justeras värden via en Moates Ostrich 2 tillsammans med Tunerpro RT Beta v5"
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 20.01.2011, 00:12:10 »
Kiitoksia deralle ja pukemalle vastauksista, tuollaista hainkin. Laillisuus nyt tässä ei ole niin tarkkaa, kun omaan käyttööni meinaan, tosin onko tuo tunerpro joku piraattijuttu?
Jos ymmärsin tuosta ostrich laitteesta oikein, ni se kytketään Motronic:in EEPROM:in tilalle, ja sitten pääsee räpläämään arvoja sitä kautta.
Siitä en päässyt lyhyellä tutkailulla selville että mihin asti esin tuo tunerpro ohjelma riittää, pystyykö sillä säätämään vain bensa/sytkäkarttoja, vai saako sillä muutankin säädettyä, kuten esimerkiksi ECU:n muita toimintoja (no se riittää periaatteessa mulle)
Poissa sjs
« Vastaus #4 : 06.03.2011, 16:12:05 »
Tietääkö joku arvon herrosta onko Motronicissa Lambda tai AFR karttoja, kuten esim megaruitassa on?
Tämä olisi kova keino pudottaa bensankulutusta, etenkin maantiellä, kun saisi seosta laihemmalle tietyillä rasitusalueilla, mutta niin kuitenkin että katsastuksessa ryntäyttäessä lambda=1 kuten laki vaatii.
Esim. vinokoneessa (16v) pystyy pudottamaan lambdan maantiellä bensalla tuonne 1,12 nurkille ihan siististi, ja E85 jopa lähelle 1,2:ta... tuossa on suora sidos sit bensankulutukseen :)
Poissa eskolanpena
« Vastaus #5 : 22.11.2011, 13:43:18 »
Tollasen löysin:
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Sivulla 77 olisi V/S 90 volvoon "chippi"
Onko joku koittanut miten toimii??
Vois ehkä tilata ja koittaa?
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa C70
« Vastaus #6 : 26.11.2011, 14:34:29 »
Tästä taisi olla kyse tuolla ylhäällä ? http://www.turbo-tuner.co.uk/ Eikä ole hinnalla pilattu. . . . Eikä tarvi modata.
Poissa Jape-79
« Vastaus #7 : 02.12.2011, 08:38:24 »
Onkohan kellään tästä kokemusta? Tuohan on loistava systeemi jos vaan toimii kuten nettisivuilla luvataan. Saa oikeastaan kaiken tarpeellisen säädettyä eikä hintakaan päätä huimaa, taitas jäädä kaikkinensa tuolle hintaa alle 900 euroo jos tilaa uuden ecun ilman että lähettäs oman muutettavaksi. Ja kyseessä vielä bolt on ecu ;D
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #8 : 02.12.2011, 08:47:07 »
Tämä kiinnostaisi itseänikin. Ei hirveästi ole kukaan huudellut että tuollainen olisi käytössä. Siinäpä olisi oiva tapa käyttää veronpalautukset  ;)
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #9 : 05.12.2011, 15:02:39 »
No pikaisella vilkaisulla ainakaan nettisivu ei herätä luottamusta, laitteena toki varsin mielenkiintoinen mikäli on luvatun kaltainen.
Lainaus
Turbo-Tuner PRO
Sorry! Turbo-Tuner PRO will not be available until the end of 2009.
Please check back later. More information will be made available over the next few months.
Pitkät on poikain kuukaudet   ::)
Miksi? - Koska voin!
Poissa Jape-79
« Vastaus #10 : 06.12.2011, 09:24:07 »
Juuri tuon takia kyselenkin että olisiko kellään kokemuksia, uskaltaisiko tilata vai ei :o Kattelin niintä tukisivustoja niin ainakin siellä on vielä toimintaa...
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #11 : 06.12.2011, 17:29:41 »
Ei muuta kuin ota yhteyttä firmaan ja kysy. Olihan tuolla kuitenkin jokunen auto jollain foorumilla penkkilappujen kanssa esillä joissa oli tuo moottorinohjaus.
EDIT: Pistinpä viestiä Turbo-Tunerille katsotaan mitä vastaavat.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2011, 17:33:37 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa VT86
« Vastaus #12 : 12.12.2011, 09:49:05 »
Kohta viiko mennyt ?
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #13 : 12.12.2011, 10:16:15 »
Hups meinasi unohtua vastaaminen :D Vastasivat viestiini seuraavana päivänä viestin lähettämisestä. Vielä on hengissä firma ja hinnat yms. yms. pitää paikkaansa nettisivuilla, sivujen päivittäminen vaan unohtunut/loppunut.
Poissa Jape-79
« Vastaus #14 : 12.12.2011, 15:23:26 »
Kunhan lukon oon saanu hommattua niin voisi kattoo mitä tuolta saa jos ecun tilaa. Ei kuitenkaan ihan 100% luottamusta saa jos ei oo pariin vuoteen muistanut/ viittinyt verkkosivuja päivitellä :nohnoh
