automaatista manuaaliin (740)
  • 30 Vastauksia
  • 18646 Lukukerrat
Poissa bolle
« : 17.01.2011, 21:00:14 »
terve
koitin tuossa haulla etsiä mutta tuloksetta liekkö syy siihen että ole uusi täällä.
Mutta asiaan siis haluaisin tietää onko mahdollista laittaa 700 sarjalaiseen automaatin tilalle manuaalilaatikkoa?
mitä on vaihdettava
-vauhtipyörä
-kardaani
-toimiiko mittari
-lisätä kytkin poljin (niin ja on 740:ssä nestekytkin)
kiitoksia jo nyt
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: automaatista manuaaliin (740)
« Vastaus #1 : 17.01.2011, 21:13:23 »
On vaijerillakin.
Mittari toimii koska muistaakseni ottaa nopeustiedon perästä.
Poissa J-VP
« Vastaus #2 : 17.01.2011, 21:15:33 »
Aiheen ulkopuoleleta mutta helpoimmalla (huomattavasti) tietysti pääsee kun vaihtaa koko auton  :)
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa bolle
« Vastaus #3 : 17.01.2011, 21:26:29 »
siirtyykö keskustelu johkin muualle?
niinhän se olisi helpompi ostaa manuaali mutta ei oikeen tunnu olevan myynnissä tai jos on niin on kalliita
siis hakusessa on 2,3 bensa turbo
ja tarkoitus oli kysyä onko kytkin nesteellä vai vaijerilla
Poissa J-VP
« Vastaus #4 : 17.01.2011, 21:35:11 »
Oma kommenttini oli tavallaan aiheen ulkopuoleleta  :)
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 17.01.2011, 21:49:28 »
Itellä ollut noin kymmenkunta 740 volvoa vuosilta -86...-89 ilman turboa. Kaikissa ollut vaijeri.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 17.01.2011, 21:54:13 »
[Mutu] turbot ja 16v on nestekytkimellä [/Mutu]
Kotkot
The moose
« Vastaus #7 : 17.01.2011, 22:38:08 »
laatikon kannatin
kepin ympäristön hilut
pnp kytkimen disablointi
automaatissa mahdollisesti erilainen jarrutehostin? ei oo sata varmaa, kuulopuheita.
tyhjäkäynti kierroslukuhan muuttuu radikaalisti et sen säätö.
nämä niinkun tuon oman listas lisäksi tuli mulle mieleen.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 17.01.2011, 22:48:46 »
Mites moottorinohjaus jos on ruiskupeli?
Kai niissäkin jotain eroja voi olla manuaalin ja automaatin välillä, kun joskus heitin aw:n tilalle m46 ja tuntu kokoajan, että vielläkin oli automaatti alla.  :D
Poissa bolle
« Vastaus #9 : 18.01.2011, 17:30:19 »
mikä on pnp kytkin?
jos  jarrutehostin on erillainen luulisi että on tehokkaampi nimittäin ei pysty moottorilla jarruttamaan
taitaa olla volvon kestävin vakio laatikko tuo nappivitosella oleva? onko siitä kuinka monta variaatiota
« Vastaus #10 : 18.01.2011, 17:38:23 »
pnp kytkin on hieno nimitys sille napikalle, joka on automaatin vaihdekepissä estämässä starttaamisen vaihde päällä. Eikä sitä tarvi/kannata disabloida kun auto on sille valmiiksi johdotettu aina, ja manuaalin johtosarjassa on sille jo valmiiksi jömppi. Moottorinohjaus lienee k-jet tai kaasari(?), joten sen suhteen ei aiheuta vauhtipyöränvalintaongelmia, joku vaan mihin löytää kytkinpaketin yms, eli varmaan perus pottapyörä jostakin. Jarrutehostin on täysin käyttökelpoinen, niitä on kahta sorttia(tarinan mukaan), mutta ero ei liity manu/auto eroon. Nappiloota on teoriassa kestävin, mutta kovavitonen ajaa kyllä saman asian, ja vähempi sähköjohtoja, yleisempi, halvempi ja hemmetisti kevyempi. Muistaa vaan ettei alta 80 käytä vitosta eikä vedä kärryä vitosella niin yhtä lailla muut vaihteet kestää kun nappilaatikossakin. Jarrupoljin tarttee vaihtaa, ja telineen kylkeen pultata yksi tukirauta lisää kytkinpolkimelle, mutta kaikki käy pulttaa-kiinni-periaatteella kun vaan ottaa luovuttajasta tarpeeksi osia. Huoimonarvoista on mm. se, että automaagissa ei ole silmälaakeria, vaan rautaholkki, joka voi istua vähä helvatan äreessä siinä kampuranpäässä.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #11 : 18.01.2011, 19:33:51 »
mikä on pnp kytkin?
Tuosta laatikosta on kolme varianttia: J-Type. P-Type ja P/J Type. Tuo viimeinen on näistä nuorin versio, jossa on palattu J-Typen paineistukseen, mutta säilytetty P-Typen paksumpi välitinakseli. Niinpä noin yleensä näistä ei kahdesta erimallisesta saa koottua yhtä uutta - riippuu tietysti mitä osia aikoo vaihdella. Se välitinakseli on pahin este.
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 18.01.2011, 20:43:26 »
Sattuipa sopivasti. Levitin viikko sitten. Kuvassa ylhäältä alas= J, P ja P/J-type.
Tästä aiheesta teen joskus projektipäiväkirjan tänne.
Lyhyesti: Jos vaihtaa erilaisen ylivaihteen, pitää myös vaihtaa pää-akseli. (homman järkevyyttä voi jokainen punnita itse)
Poissa pikatraktori
« Vastaus #13 : 18.01.2011, 22:18:28 »
Nyt kun ne ovat sinulla hajalla on helppo mittailla noita laakerikohtia tuossa P ja P/J-tyypeissä siihen projektipäiväkirjaan. Saattaa löytyä muitakin eroja? Minulla oli aikanaan vai kaksi P/J-typpiä: vähän ajettu (117 000 km) ja paljon ajettu (kolminkertainen km-määrä). Perusteellisena miehenä ostin tuon vähän ajetun Saksasta ja vaihdoin peruskunnostuksen jälkeen kytkinremontissa GLT:hen. Tosin en kyllä ajossa huomannut oikeastaan mitään huomattavaa eroa :D - molemmat toimivat samalla tavalla.
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 19.01.2011, 09:49:03 »
PNP-Switch = Park Neutral Position Switch tai neutral safety switch, suomeksi vaihteiston asentotunnistin.
