Polttimo rikki sivuvalo, mutta kun ei ole
  • 30 Vastauksia
  • 39787 Lukukerrat
Poissa Ticsa
« : 08.04.2012, 17:31:16 »
Eli tommosta ongelmaa ollu tässä nyt talven mittaan. Tulee aina infonäytölle ilmotus että polttimo rikki. Ja oikee takavalo ei tällön siis pala. Jokunen päivä ajelua ja homma taas pelaa. Polttimoakin on vaihdeltu pariinkiin kertaan, mutta ei ole siinä vikaa. Taka päässä ainakin johdot näytti olevan ok joten missä siellä nyt vois olla kosketushäikkää? Potilas on S60 -01
Poissa Ticsa
Vs: Polttimo rikki sivuvalo, mutta kun ei ole
« Vastaus #2 : 08.04.2012, 22:45:32 »
Täytyypä ottaa syyniin tuo polttimon pidike. Itellä tuo häiriö tulee aina käynnistyksen yhteydessä. Saattaa poistua sitten ajon aikana päivän tai viikon päästä.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #3 : 09.04.2012, 09:42:47 »
Sama ongelma S80:ssä tulee keväällä/syksyllä. Nähtävästi kosteutta kertyy umpioon ja kontaktipinta hapettuu. Ongelma usein poistuu kun nyrkillä kolauttaa umpioon ;D Contact cleanerillä ongelmaa saa helpotettua.
Poissa renek
« Vastaus #4 : 18.01.2014, 20:30:04 »
"Polttimovika Sivuvalo"  tulee ilmotus meikäläisen kärryyn kanssa, aluksi tuli sillon tällön ja nyt tulee jatkuvasti. Ainoa ongelma nyt on että kaikki polttimot toimii ja palaa...?  ???
volvo s60 -02
Volvo S80 Momentum Aut. 2.4D -09 & Volvo V70 Classic AWD Aut. D5 -07 & Volvo S60 D5 -02
Poissa Rami.P
« Vastaus #5 : 18.01.2014, 20:53:30 »
Samaa vikaa ilmoitteli tuo V70. Vaihdoin takapolttimon kannan, polttimot ja puhdistin kaikki kontaktipinnat. Eipä oo enää herjaillut.
-Rami-
Poissa renek
« Vastaus #6 : 19.01.2014, 16:33:28 »
Kiitoksia, aikansa kun romplasi ja putsasi kaikki kontaktipinnat ja vaihtoi polttimot niin vika katosi :)
Poissa renek
« Vastaus #7 : 22.01.2014, 16:58:32 »
Jaahas ja taas mennään.. Eli ilmoitus rikkinäisestä sivuvalosta tuli taas aamulla, nyt iltapäivällä ei tullut mitään ilmoitusta ja kaikki polttimot ehjiä  :-\
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #8 : 23.01.2014, 12:23:51 »
Voi jossain lampussa olla sanomista vaikka palaakin. Vaikka tekninen valmistusvika. Itsellä oli kerran yksi H7, joka toimi kyllä, mutta auto ilmoitti palanutta lamppua...
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 23.01.2014, 13:11:23 »
Polttimen watit oltava kohdallaan - eli oikean tehoinen poltin. Ja lisäksi kantakosketus on oltava hyvä, ettei kuumu se kosketuspinta ja vie watteja kuumuessaan.
Tuo teho ero sytyttää muuten varoitusvalon.
Poissa supposämpylä
« Vastaus #10 : 24.01.2014, 20:15:12 »
Täällä kanssa valitteli sivuvaloa. Mikä sivuvalo, vilkku? Takalamppuhan se oli palanut. Vaihdoin ja loppui herjat.
Talouden toisessa autossa taas (VAG) paloi palaneen polttimon merkkivalo vaikka kaikki polttimot toimi. Lopulta vasemman puolen pitkä jätti satunnaisesti syttymättä, joten vaihdoin sen. Tämän jälkeen ei ole herjoja näkynyt.
Poissa renek
« Vastaus #11 : 25.01.2014, 01:51:28 »
Käännöskukkanen tarkottaa takavaloa...
Poissa qla_
  • Kaikki muu on paskaa, paitsi kusi.
« Vastaus #12 : 28.03.2014, 17:24:16 »
Ensi alkuun pahoittelut vanhan viestin ottamisesta esille, mutta enpä nyt näe järkeä uuttakaan aihetta aloittaa.
Eli itselläni taas kun pakkaset loppuneet, ja päivät ruvenneet lämpiämään, tullut tuo mystinen oikean etuvilkun vika (eli siis keula vilkku). Herjaa muistaakseni "oikea suuntavalo rikki" tjsp. Ja näin ollen siis etuvilkku jättää toimimatta. Eiköhän polttimo ole ehjä, kun välillä toimii. Liikkeelle lähtiessä saattaa ekassa risteyksessä toimia, mutta sen jälkeen tulee ilmoitus ja vilkku ei toimi. Talvella ei tätä ongelmaa ollut, mutta "polttimo rikki sivuvalo" kylläkin oli :D siinä tapauksessa ei apparin puolen toinen takavalo palanut, ja nyrkillä homma korjaantui.
Kenties tuo vilkun kanta hapettunut, vai onko releessä vikaa?
V70 T5 -01
Poissa o_j
« Vastaus #13 : 02.04.2014, 22:56:25 »
Kannattaa vaihtaa polttimo kokeeksi, usein nuo lamput varottelevat ennen lopullista himmenemistään. Samalla saa tarkistettua kannan tilanteen.
Mulla on vähän toisenlainen ongelma tuossa -99 dieselissä. Mittaristossa ei lue mitään, mutta takana sisemmät parkit sekä vasen etuparkki ja äärivalo pysyvät mykkinä. Keulan valot ei tietenkään edes kuulu valovahdin piiriin. Olen vaihdellut polttimot uusiin osrameihin ja testaillut vielä noita polttimoita toimivaksi todetuissa paikoissa. Sulakkeet tarkistettu kojelaudan päädystä, muuallahan tämän ikäisissä ei taida noihin valoihin liittyviä sulakkeita olla?
Katsastamaan tarvis vielä kaiken lisäksi mennä, tietysti varmaan huomautuksella selviää kun ottaa vielä toisestakin äärivalosta polttimon pois. Mutta saishan ne valot toimiakkin...
Cem nyt tietysti on yksi vaihtoehto, mutta jossakin oli juttua että se sammuttaisi yleensä useamman valon samasta kulmasta kerrallaan?
« Viimeksi muokattu: 02.04.2014, 22:58:21 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa qla_
« Vastaus #14 : 13.04.2014, 18:10:08 »
Tuli vaihdettua molemmat vilkun polttimot. Päivän toimi ilman ongelmia, seuraavana aamuna kun taas liikkeelle lähti, ei toiminut. Liitintä heiluttamalla (joka tulee polttimon kannan liittimeen kiinni), rupeaa taas toimimaan. Kuoren avasin niin pitkältä matkalta kuin pystyin, ja johdot on ainakin ehjät. Myydäänkö noita liittimiä ja kantoja erikseen? Motonetin sivuilta ei ainakaan löytynyt.
V70 T5 -01
