Volvo V40 1.9d -97 Moottorin ryntäily
  • 4583 Lukukerrat
Poissa ele1
« : 09.04.2012, 20:35:09 »
Hei !  On V40 1.9d -97 , jolla mitarissa n. 420000 km .  Moottori ottaa itsekseen kierroksia lämpimänä sekä joutokäynnillä , että ajettassa tasakaasulla ! Moottorin ryntäys kestää muutaman sekunnin kerrallaan ja kierrokset nousee 2-2500r/min , samalla moottorin käyntiääni muuttuu erittäin rumaksi !  Kone toimii muuten normaalisti ja käynnistyy erittäin hyvin , sekä kylmänä , että lämpimänä !
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 1.9d -97 Moottorin ryntäily
« Vastaus #1 : 09.04.2012, 20:54:08 »
Tunnistinsuutin/anturi taikka ennakonsäädin sökö.
Itellä oli samat oireet kun oli tuo suutin rikki.
Uus maksaa n.250€ kpl
Poissa ele1
« Vastaus #2 : 13.04.2012, 21:14:31 »
Hei ! Minkänäköinen osa tämä tunnistinsuutin on ja missä se sijaitsee ?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 13.04.2012, 22:51:43 »
4 sylinterin polttoainesuutin. Edestäpäin katsottuna oikeanreunimmainen.
Poissa JuuPPa
« Vastaus #4 : 11.07.2012, 21:52:33 »
onko löytynyt vika? itellä samanlaisia oireita v40 1,9d 85kw -01 ja millä saa luettua moottorin vikakoodeja testasin autel:in lukijaa niin ei saanut kuin abs ja srs vikakoodit luettua ei vissiin tukenut dieseliä..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 12.07.2012, 09:07:22 »
sulla on jo commonrailikone eli ongelmat on jossain toisaalla.
Boschin testerillä vissiin pääsee jo tuohon kiinni. ryntäilyyn en osaa mitään arviota laittaa ei ole omakohtaista kokemusta
« Viimeksi muokattu: 13.07.2012, 14:26:28 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa JuuPPa
« Vastaus #6 : 13.07.2012, 11:10:23 »
No osaako joku sanoa sitten mistäpäin kannattaisi lähteä hakemaa vikaa..
Oisko jollain tietoa millä kaapelilla / ohjelmistolla tästä dieselistä saisi vikakoodit ulos?
