V50 käynnistymisvaikeudet.
  • 30 Vastauksia
  • 13521 Lukukerrat
Poissa deeviis06
« : 14.04.2012, 18:28:02 »
Terves kaikille.
Isäukolla on 2.0d v50vm 05 .käynnistyessä on satunnaisesti seuraavanlainen ongelma:
Lähtee käyntiin mutta ei vastaa kaasuun ollenkaan outo käyntiääni niinku kävis parilla pytyllä.kun käyttää virrat pois starttaa uudestaan niin pelaa normaalisti. Ei ainakaan näytä mitään vikaviestejä.onks kukaan törmänny vastaavaan.
Poissa joonak
Vs: V50 käynnistymisvaikeudet.
« Vastaus #1 : 15.04.2012, 11:48:29 »
Ilmeneekö vika aina? Ainakin näissä on ilmennyt tuollaista jos lohkolämppäriä on käyttänyt. Koneen lämpötila-anturi on liian lähellä lohkolämmitintä.
C70 T5 2006 Summum
Poissa deeviis06
« Vastaus #2 : 15.04.2012, 12:57:30 »
Ei ilmene aina.mut noin kymmenestä startista ehkä kolmella tekee tuota vajaakäyntiä.ja ei oo ollut lohkiksessa.
Poissa JiiTee
« Vastaus #3 : 15.04.2012, 23:19:36 »
Samalainen auto, ja täysin sama vika  ::). Ja vikaa ei merkkiliikkeessä ole löydetty.
V60 B4 R-Design -22
Poissa Poikarukka
« Vastaus #4 : 16.04.2012, 08:42:19 »
Olisiko sammutusläppä menossa? Oma 2.0D teki joskus tuota ja silloin selvittelin vikaa (tosin auto vaihtui ennen ratkaisua). Joskus myös teki sitä ettei startannut ekalla vaan piti käyttää virrat pois avaimella. juurikin lähellä nollaa ilmeni nämä probleemit. Keväällä saattoi olla kuukausi tällaista ja sitten ihme parantuminen eikä mitään ongelmaa. Mahdollista myös virtalukko vika ja EGR jumiminen.. Nuista voisi olla helppo tutkia. kaikki nuo on muutaman satkun osia vaihtaa, jos oikein pahaksi äityy.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa deeviis06
« Vastaus #5 : 17.04.2012, 20:24:55 »
Juu auto menee ensviikolla pajalle tutkittavaksi saas nähdä mitä löytyy.sammutusläppää sielläkin veikkailtiin.
Poissa tepa_kla
« Vastaus #6 : 18.04.2012, 10:08:15 »
Sammutusläpän puhdistus/testaus kannattais suorittaa ennenku vie valohoitoon, eli sammutusläppä vaan irti ja kunnon imulla sulkee läpän ja kattoo jääkö läppä kiinni asentoon. Ja puhistus joka tapauksessa jos läpän irrottaa.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa JiiTee
« Vastaus #7 : 20.04.2012, 21:30:33 »
Kertokaa mistä toi sammutusläppä löytyy ? Pitää alkaa tutkiin ku tuntuu vaan pahenevan toi vika.
V60 B4 R-Design -22
Poissa sakkemaar
« Vastaus #8 : 20.04.2012, 22:35:28 »
Täällä sama homma. Eli käynnistys ongelma, eikä ota kierroksia muuta kuin hiljalleen portaittain. Suodattimet vaihdettu ja imusarjan läppäkotelo putsattu. EGR? Missä mahtaa sijaita?
V50 2.0D 2004
Poissa tepa_kla
« Vastaus #9 : 21.04.2012, 08:12:21 »
Sammutusläppä on ennen imusarjaa, siinä on kiinni pari anturia, sammutusläppä on imusarjassa kiinni kolmella torxilla, ja sitten vielä se imuputki siitä irti, ei vaikia homma ollenkaan. Egr on koneentakana, oikealla puolella,jos siis katsoo keulasta päin. Siitä lähtee imusarjalle sellainen putki.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa sakkemaar
« Vastaus #10 : 21.04.2012, 09:39:22 »
Ok, kiitoksia. Eli seuraavaksi EGR:n kimppuun.
V50 2.0D 2004
Poissa kahvaedellä
  • V70 2010 D5 zummum
« Vastaus #11 : 26.05.2015, 16:07:21 »
Onkohan tähän ongelmaan löytynyt vastausta?
The truth is in here
Poissa maxmax
« Vastaus #12 : 08.08.2015, 11:40:31 »
Itseäkin kiinnostaisi. Nimim. uus sammutusläpän kotelo marmoritiskiltä 300e ja EGR softalla tulpattu eikä vika ole vieläkään hävinnyt..
Poissa voke
« Vastaus #13 : 17.09.2015, 17:36:46 »
Joukkoon sekaan vaan, autona siis säännöllisesti huollettu V(ipstaaki)50:n -09 2.0D dpf aj.160tkm ja samat oireilut, välillä toimii ja välillä ei. Aivan kuin ei tykkäisi lyhyistä etapeista (tai kuljettajasta) ja aloittaa huonolla käynnistyksellä joka joko ratkeaa lukuisilla yrityksillä tai sahaten hieman kaasulla auttaen. Ja kun hyväpäivä, lähtee laakista - toimii täydellisesti. Kun huonopäivä, käy täristen tyhjäkäyntiä eikä tehoja ole, ehkä jokin outo äänikin konehuoneesta kuuluu kun kenkii menemään. Merkkihuolto ja dieselhuolto eivät saaneet edes vikaa aikaiseksi. Hyvästä ja toimivasta neuvosta tarjotaan pakki/pullo mitä ihaninta lientä mitä halajaa.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015, 23:16:34 kirjoittanut voke »
Mä oon niin tottunu ajaa diiselillä...etten osaa muuta tankata tai saati juoda
ex-V70 aut. Sportswagon 2.4D -03,  ex-V50 Herrgårdsvagnen 2.0D -09, ex-V70 T5 BI-FUEL -16, V70 D5 -07
Poissa mir0k
« Vastaus #14 : 17.09.2015, 21:21:40 »
Onko luettu vikakoodit?
