V70 -07 kaukovalot ei reagoi viikseen
  • 13 Vastauksia
  • 18090 Lukukerrat
Poissa schorch
« : 23.01.2011, 13:09:53 »
Moi,
Eilen tuli huomattua ettei kaukovalot enää tottele viikseä.  Ihan sama missä asennossa valo kytkin on, 0:ssa ja 2:ssa palaa lyhyet ja 1:ssä parkit, pitkät eivät missään. Pitkät ei reagoi viiksen vilkautus asennossa eikä jatkuvassa asennossa.  Lisäksi  tauluun ei syty pitkien sininen valo.  Onko auto käynnissä vai ei ei ole merkitystä.
- Sulakkeet mittasin läpi kaikki oli kunnossa
- Ilmeisesti autossa ei myöskään ole kytkin relettä, tai niin ainakin ymmärsin vanhoja posteja selatessani.
Onko kellään ollut vastaavaa?
Auto oli just loppiaisen tienoilla vuosihuollossa + jakohihnan vaihdossa, ja samalla softattiin takalasin pyyhkimen automattiikka pois. Olisiko voinut siellä kämmiä jotain, esim. vahingossa softata koko toiminnon pois? jättää jonkun johdon kytkemättä tms?  Eilen meinaan oli ekaa kertaa huollon jälkeen kun pitkiä kaipailin, ja ennen huoltoa toimi moitteettomasti. Arvailuja?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: V70 -07 kaukovalot ei reagoi viikseen
« Vastaus #1 : 23.01.2011, 14:07:26 »
Moi,
Mitäs sitä arvailemaan , auto takaisin huoltoon ja selvitys mikä on vikana,ja millä aikavälissä on vikaantunut,  tuskin ne siellä huollossa tuota viikseäkään on rikki saanut ( ei se kyllä ihme olis  8) )
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #2 : 24.01.2011, 15:04:11 »
Kyseistä toimintoa ei saa kämmäämällä / softaamalla pois. Jos jotain pitäisi veikata niin mun ääni menee itse valokatkaisijan vialle.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 24.01.2011, 15:34:49 »
Samma här. Eiköhän oo katkaisin särki. Tosin jos se ei edes vilauta niin en oo ihan varma...
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #4 : 25.01.2011, 09:58:04 »
Minulla on jäänyt pari kertaa vilkku päälle, viiksen remputus ei auttanut eikä moottorin sammutus. Viiksi tokeni kun käytin viiksen sulaketta hetkeksi irti.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 25.01.2011, 23:25:08 »
Alkava mittari vika....
Poissa Major
« Vastaus #6 : 26.01.2011, 10:11:14 »
Onko nämä kuinka yleisiä näissä uudemman mallin mittareissa?
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
« Vastaus #7 : 26.01.2011, 10:20:54 »
Kuinka voisi olla mittarivika jos viiksi ei toimi? Eikös se ole viiksivika? En poistanut mittarisulaketta vaan viiksen sulakkeen jonka jälkeen kaikki viiksen toiminnot pelitti taas ihan ok.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #8 : 26.01.2011, 14:37:03 »
Joo, et kerro mikä vm sun auto on tai ei puusilmänä ole osunut näköelimeen, jos 07 niin niissä ei vissiin näitä enää ole ollut. Vilkut sun muut menee kuitenkin mittariston kautta, ja silloin kun se mittaristo on särki tai menossa niin noi vilkku hommelit rupeaa tökkimää vilauttaa miten sattuu, ei vilkuta ollenkaan jne.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2011, 14:40:04 kirjoittanut Grimmy »
Poissa hirvivolvo
« Vastaus #9 : 26.01.2011, 14:44:55 »
Otsikko aiheessa kertoo, että -07  -H-
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #10 : 26.01.2011, 15:08:03 »
Sammuuko lyhyet kun laittaa pitkät päälle? Jos ei sammu niin viiksi hajalla. Jos sammuu mutta pitkät ei syty niin vika jossakin muualla (pitkien rele, polttimot...).
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #11 : 26.01.2011, 16:41:21 »
Eihän ne lyhyet sammu vaikka pitkät menisikin päälle. Toimivassakaan autossa siis.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #12 : 26.01.2011, 17:17:15 »
joo, mutta kun kysyjä ei ole aiheen aloittaja niin en ollut ihan varma.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #13 : 26.01.2011, 18:00:26 »
Joo ajatukset oli vielä noissa vanhoissa H4:lla varustetuissa värkeissä :-[ niissä kun puolikkaat sammuu pitkien syttyessä mutta näissä uudemmissa palaakin molemmat yhtäaikaa kun on molemmille omat polttimot.
Citroen C5
