V70n 2.5D nytkyttää lämpimänä
  • 27 Vastauksia
  • 12188 Lukukerrat
Poissa caddy
« : 08.05.2012, 16:15:20 »
Nyt kun keli alkavat lämpenemään on tyhjäkäynnille ilmestynyt koko autoa huojuttava nytkytys.
Kylmänä kone ei nytkytä, vain lämpöisenä...
Vaihdettu on kaikki koneen kumityynyt paitsi laatikon torque arm, kaikki alipaineletkut, polttoainesuodatin ja suuttimien paluuletkut. Maf on myös puunattu crc:n maf-cleanerilla.
Jakohihna ja pumpunhihna on vaihdettu edellisen omistajan ainakana n. 15tkm sitten.
Nytkytys on melko ärsyttävää kun tuolla ruuhkassa joutuu kuitenkin välillä seisomaan kauemminkin.. Kone siis heiluu vajaan sentin verran edestakaisin. Vauhtipyörän pitäisi olla ihan ok kunnossa sillä se ei pidä mitään ääntä ja kytkin toimii hyvin.
Mitäs tässä vois kokeilla? Voisiko egr:n jumitus aiheuttaa tuollaista?
V70 III ´13 CNG
Poissa TMOS
Vs: V70n 2.5D nytkyttää lämpimänä
« Vastaus #1 : 08.05.2012, 16:17:58 »
Isän 2.5 TDi tekee samaa... Tiedä sitten, onko vain 5 sylinterisen ominaisuus.  ;D Mutta odotellaan vastauksia.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 08.05.2012, 16:23:39 »
Paljonkos on mittarissa? Paljon, arvaan. :)
Olisiko suuttimet jo vaihtokunnossa? Pumppukin voi olla jo kulunut? Ns. anti-hammermod saattaisi kompensoida noita oireita. Google tai foorumin haku kertoo tästä lisää.
Tietenkin helpon olisi tarkistaa, onhan pumpun ajoitus varmasti ok? Mutta se kyllä oireilisi muutenkin, savutusta / vetojen puutetta / huonoa käyntiinlähtöä yms.
V60 D6 PHEV -14
Poissa caddy
« Vastaus #3 : 08.05.2012, 16:31:19 »
Onhan tuota jo 330tkm mittarissa.
Suuttimet vois tietty olla huollon tarpeessa kun tuo tosiaan sauhutteleekin pidemmän kaupunkiajon jälkeen ihan kiitettävästi vaikka minkäväristä sauhua :)
Veto on kyllä muuten ihan tasaista ja käyntiinkin tuo lähtee ihan nätisti ja kulutuskin pyörii 5.6-6.1l välillä riippuen kuinka paljon joutuu kaupunnissa ruuhkailemaan.
Pumppuun en kyllä uskalla itse lähteä koskemaan tuon anti-hammerin vaatimalla tavalla, löytyykö Järvenpään lähistöltä apua siihen? Korvausta vastaan tietenkin..
V70 III ´13 CNG
Poissa TMOS
« Vastaus #4 : 08.05.2012, 17:24:57 »
352tkm.....  :D
Pumpun ajoitus katsottu eilen, oli vielä rajoissa. Autossa on jokin lastu/tehoboxi ja hyvin se vielä vetää (välillä kytkimelle vähän liiankin hyvin), eikä savuta juuri yhtään.
Mutta joo, ehkä sitä voi antaa anteeksi noilla kilometreillä.  :)
Edit.
TOSIN isän edellisellä V70 2.5 TDi:llä oli ajettu 560tkm (ilman huolenpitoa), eikä se mitään nytkyttänyt....
C70 T5 Showroom
Poissa caddy
« Vastaus #5 : 08.05.2012, 20:03:52 »
Mitäpä tuo pumpun ajoituksen tsekkaus yleensä maksaa ja missä se kannattaa pk-seudulla teettää?
V70 III ´13 CNG
Poissa TMOS
« Vastaus #6 : 08.05.2012, 21:55:14 »
Bosch Car Servicessä (tampereella) maksoi 40€
C70 T5 Showroom
Poissa caddy
« Vastaus #7 : 11.05.2012, 23:52:51 »
Hieman lisäinfoa/kysymystä tähän; voiko sillä, että moottori tuntuu "potkivan takaisin" moottorijarrutuksessa sitä enemmän mitä pienemmille kierroksille mennään, olla jotain yhteyttä tähän nytkytykseen? Eli moottori ikäänkuin ei jarruta tasaisesti vaan nylkyttää siten että ikäänkuin joku moottorin tukikumi olisi särki ja moottori heiluisi holtittomasti.
Auttaako tuo antihammer-mod tähän? Ainakin jotenkin annoin itseni ymmärtää että vois auttaa kun tuota googlettelin...
V70 III ´13 CNG
Poissa caddy
« Vastaus #8 : 04.06.2012, 15:44:47 »
Noniin, päivitystä tähänkin.
Pumppu ajoitettu, ei ollut pielessä ollenkaan säätäjän mukaan.
Nakkasin tankkiin desin kaksitahtiöljyä testimielessä ja nyt kun sillä on parisataa kilsaa ajettu niin käynti on muuttunut totaalisesti paljon pehmeämmäksi ja veto on tasoittunut.
Toki tuo tyhjäkäynnillä oleva nytkytys on vielä tallella muttei välttämättä ihan niin suurena enää.
Tosin, viimeaikoina kun ole ajellut paljon enemmän ikkuna auki, olen huomannut että kone naputtaa melko terävästi aina kun kaasua painaa. Tämä naputus ei mielestäni kuulosta samalta kuin tuo alipainepumpun naputus vaan hieman siltä kuin joku laakeri tai nostaja olisi hajoamassa...
Auto myös savuttaa sinistä melko reilusti kun kaasua painaa pidemmän hitaan ajon jälkeen(esim. ruuhkassa ajo).
Venttiilikopan käytin auki eikä siellä pikaisella katselulla näkynyt mitään ihmeellistä, nokka näytti hyvältä ja nostajista yksikään ei antanut painaessa periksi.
Samoin turbon tutkin eikä akselissa tunnu olevan juurikaan väljää.
Mikähän tästä nyt hajoaa?
V70 III ´13 CNG
Poissa TMOS
« Vastaus #9 : 04.06.2012, 16:54:08 »
Käyttäytyminen täysin samaa kun isän autossa, mutta ei se kyllä sinistä savuta....
Miksi kaksitahtiöljyä tankkiin?  :o
Oliko ahtoputket pahasti öljyssä? Onko turbo ulkopuolelta puhdas?
C70 T5 Showroom
Poissa caddy
« Vastaus #10 : 04.06.2012, 17:11:24 »
Joskus aikoinaan Hiacessa tuo 2-t -öljy sai koneen käymään nätimmin talvella, ajatuksena on että se voitelee pumppua ja suuttimia "paremmin" kuin polttoaine itse. Ja nätimminhän tuo käykin, ei epäilystäkään. Tuosta se savu ei kuitenkaan tule :)
Ahtoputket ovat öljyssä mutta en niitä ole vielä tarkemmin puunaillut. Lähinnä tuo coolerilta tuleva putki joka imusarjaan liittyy, kusee hieman öljyä joten luultavasti sitä on muuallakin.
Turbo on ulkopuolelta täysin puhdas.
V70 III ´13 CNG
Poissa volvika
« Vastaus #11 : 04.06.2012, 20:11:58 »
Mullakin (v70n tdi, 300tkm) on tuota pienten kierrosten moottorijarrutus nytkytystä/vemputusta. Tuntuu olevan yleinen vaiva. Onkohan kukaan onnistunu sitä korjaamaan??? Se olisi kyllä enemmän kuin sata jänistä.  Itellä tämä on ollut monta vuotta, eikä se oo pahentunutkaan. Siihen on jo tottunukin, ja ajaa sitten noita 50km/h myötäleitä pykälää pienemmällä. Heti, jos yhtään on jalka kaasulla, niin silloinhan se loppuu. Remmit on vaihdettu ja noita anturi/putsari helppoja/halpoja paikkoja on kateltu.
Nuo tukikumitkin on kai nyt caddyn kokemuksen perusteella myös pois syyllisten listalta (paitsi se vaihteiston). Mäkin oon etupään tuen vaihtanu. Olen tullut siihen tulokseen, että pumppu, suuttimet tai vauhtipyörä, mutta mitään näistä ei ihan kokeilumielessä viitsi rempata.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #12 : 04.06.2012, 20:22:25 »
Vauhtipyörä se ei oo, voin kertoa ihanan kalliilla kokemuksella.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa caddy
« Vastaus #13 : 04.06.2012, 20:25:27 »
Edellisen volkkarin kanssa oli hieman samanlainen ongelma, nyt kun asiaa tarkemmin muistelen. Siinä sai koneen käymään nätisti kun pienensi iq-arvoa mutta vag-com ei näiden kanssa oikein toimi joten en tiedä mitää tapaa päästä tuohon käsiksi(bsr?).
Ilmeisesti tuo anti-hammermod olisi myös ratkaisu mutta en sitä uskalla itse lähteä tekemään.
Tuo savutuksen syykin olis kiva keksiä. Voiko turbo falskata vaikkei tunnukaan väljältä? Sininen pölläys kun taitaa tulla samalla kun ahdot nousee.
Kuuluuko tuon moottorin olla sellainen että se tuntuu isommalla vaihteella alle parissa tonnista poljettaessa aivan hengettömältä? Yli 2000 kierroksen jälkeen meno kyllä maistuu.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2012, 20:41:21 kirjoittanut caddy »
V70 III ´13 CNG
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #14 : 03.08.2012, 03:51:35 »
Onko tähän tapaukseen löytynyt jo ratkaisu?
