740 jakohihnan vaihto
  • 55 Vastauksia
  • 30308 Lukukerrat
Poissa 1st
« : 09.05.2012, 12:22:43 »
En haulla taaskaan löytäny etsimääni, voi olla tyhmä kysymys, mutta kannattaako tuo kiristinrulla vaihtaa samalla, kun hihnan uusin, seisonnassa ollu reippaan vuoden tuo auto, kilsat ei oo hihnalla täynnä (60-70tkm ehkä ajettu) mut on jo viis vuotta edellisestä vaihdosta, kannattaako siis se kiristin uusia samalla, vaikka se pyörisikin takertelematta?
Mites tuo motonetin jakohihnasarja, kun se koko sarjana maksaa 49,90e, mut jos ostaa hihnan ja kiristimen erikseen, niin tulee maksaa reilu 15e vähemmän, onko nuo erilliset osat "halpismerkkiä" vai tuleeko tuossa kokonaisessa sarjassa vielä jotain muutakin matkassa?
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 740 jakohihnan vaihto
« Vastaus #1 : 09.05.2012, 12:52:31 »
Kyllä se rulla kannattaa vaihtaa, ei tarvitse jännittää sitten sen takia, että koska kosahtaa.
Ehdottomasti se sarja niin saa laatukamat, erikseen ostettuna saattaa tulla mitä vaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #2 : 09.05.2012, 12:54:24 »
jos se vanha rallattaa kun pyörität sitä niin vaihda,itse vaihtaisin sen samalla kun ei maksa paljo mittään!
hevonen
« Vastaus #3 : 09.05.2012, 14:12:16 »
Ite ostin juuri Motonetista uudemman mallin pyöreähampaisen Gatesin sarjan(rulla+hihna).
Rullassa oli Gatesin stamppi ja siinä laakerin pölysuojassa GMB eli korean poikien tekosia. Kokemusta ei nyt vielä ole kestosta mutta luottaisin enemmän Inan ja SKF:n tekosiin vaikka niitäkin tehdään vaikka missä vinkuintiassa...
Paikalleen tuon gmb:n  laitoin, kai se kohta ilmoittaa itsestään jos on huono.
Irto-osia jos käyttää, Contitechin remmi on myös hyvä.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #4 : 09.05.2012, 22:13:35 »
Kannattaa mainita mikä moottori on kyseessä kun näistä puhutaan.
Itse olen joskus vaihtanut pelkän remmin jos kilometrit on vähäiset mutta aika täynnä remmillä. Rullaahan kuluttaa vain kilometrit, ei niinkään aika.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
« Vastaus #5 : 09.05.2012, 22:22:29 »
allekirjoituksesta katsottuna b200f !
Poissa 1st
« Vastaus #6 : 10.05.2012, 09:16:00 »
Joo siis B200F kyseessä.. Kai se pitänee kerralla koko sarja hankkia, nii ei jää mietityttää, on tolla mun aikana jo yli 50tkm ajettu, ja edellinen omistaja oli hihnan vaihtanu, muistelisin että jotain 60-70tkm sillä on nyt ajettu ::)
Nyt tosiaan seissyt yli vuoden, aina sillon tällön käyttäny lämpimäks, ku on kotipaikalla käyntiä ollu, hyvähän se ois uusia, ettei napsahda poikki niillä vähäisillä käyttelyilläkään, vaikkei ajossa olekaan ::)
V70 '01
Poissa jpajula
« Vastaus #7 : 11.05.2012, 08:58:41 »
Itsellä tuo rulla pyörii kyllä nätisti, mutta on semmonen "laakerijämäkkä", eli ei jää vapaasti pyörimään, kun pyöräyttää. Ilmeisesti semmonen sen pitää ollakin? Mulla siis 1 vuosi ja ~10tkm ollu tuo rulla käytössä ja nyt menee pelkkä hihna vaihtoon noita öljyvuotoja tukkiessa.
Kauniainen
« Vastaus #8 : 11.05.2012, 16:39:21 »
jep,se on uutuuden jämäkkyyttä!
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9 : 12.05.2012, 20:15:54 »
Samalla vaihtaa näppärästi etupään stefat, jos näyttää vähänkään hikoilleilta tai iästä ei ole tietoa. Ei pääse remminvaihtovälillä kusemaan öljyä remmikopan sisään.
Nokka-aksilan ja väliakselin stefat saa melkein mistä vaan, kampuran stefa on pitänyt hakea siniseltä, mutta sekin varmaan löytyisi hyllystä kun ottaisi mitat ylös.
Älä hyydy
Poissa jpajula
« Vastaus #10 : 13.05.2012, 08:24:40 »
54€ kaikki stefat + remmi siniseltä.
Kauniainen
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 13.05.2012, 09:54:43 »
Nimenomaan kampiakselin stefa löytyy joka varaosapuljusta merkkiä payen, mutta nokan/apuakselin stefat saapi tilailla, näin jyväskylässä.
Kotkot
Poissa HammerDown
« Vastaus #12 : 13.05.2012, 21:30:39 »
Tsaa, Iisalmessa ei varaosaputkien koneet tunne kampiraudan stefaa, mutta pienemmät löytyy vaikka traktoritarvikeliikkeestä... Tosin ihmekkö tuo kun Volvosta on kyse. :D
Älä hyydy
Poissa jpajula
« Vastaus #13 : 13.05.2012, 21:47:31 »
Laitetaas tähän ketjuun, kun on sopiva otsikko. Elikkä minkälaisella työkalulla sen kampiakselin saa oikeasti lukittua siten, ettei se pääse lipsumaan? Hammaskoloon sopiva lattarauta kesti 60Nm + siinä ja siinä 30 astetta. Sen jälkeen ratkesi tämä ongelma (Skruvatista tuli kuittaus, että matkalla on jo ja sain vielä sen 10€ alennuksenkin, joten tuleepa samalla kuntoon - eli ajattelen positiivisesti vaikka sillä hetkellä veetuttikin ihan huolella :) ). Mulla olis tuossa nyt tarjolla pieni sorkkarauta, jota työstetään tähän tarkoitukseen sen verran kuin tarvetta. Hitsausvehkeet ja kasa metallia uupuu, joten muita vinkkejä? Vääntövartta löytyy tässä kohtaa tarpeisiin, kun tilaa kerran on.
Kauniainen
The moose
« Vastaus #14 : 13.05.2012, 22:01:40 »
tuollanen se on. täysin pyöreäkin käy.
