Vilkku ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 6232 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vilkku ongelma
« : 12.05.2012, 21:42:02 »
eli 242 vm77 volvo jossa ei vilkut enään pelaa.. ei edestä eikä takaa. hätävilkku nappia kun painaa niin vilkut toimii eli rele on ok vai onko näillä eri releet? mutta kun viiksestä yrität kääntää ei tapahdu mitään.. pitkävalo samassa viiksessä joka toimii. mistä nyt lähteä hakemaan vikaa?  :idiot2:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
s73
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #1 : 12.05.2012, 22:03:35 »
tarkista sulake, voi olla myös vilkun viiksi hajalla.
Poissa skebazu
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #2 : 12.05.2012, 22:13:20 »
sulakkeet tarkistettu, ja ei viiksi ole hajalla, kun ei toimi vaikka johdot ottaisi pois viiksestä ja yhdistelisi niitä /antaisi niille plussaa
Bymark
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #3 : 12.05.2012, 22:20:20 »
Hätävilkku nappi rikki? Minulle kävi näin joskus katsastuksen jälkeen, hätävilkut toimii mutta vilkut ei.
Räpelsin nappia sitten molemmat toimii.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #4 : 12.05.2012, 22:23:01 »
"räpelsit" hätävilkkunappia? eli mitä teit että rupes toimimaan?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Bymark
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #5 : 12.05.2012, 22:33:49 »
Otin katkasian irti, pienellä ruuvarilla saa keskiosan pois missä valo on, ja pudistin jollain crc'llä vuosien paskat pois. Siitä on tosin noin 10 vuotta aikaa mutta toimis silloin.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #6 : 12.05.2012, 22:40:39 »
No pitääpä tämäkin sitten testata. kiitosta vain
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #7 : 16.05.2012, 22:53:33 »
Ei auttanut crc :/ mitäs nyt pitäs kokeilla?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #8 : 18.05.2012, 20:11:36 »
Vilkkujen toimintaperiaate:
Vilkutettaessa oikealle, rele maadoittuu vasemman vilkkupolttimon kautta.
Ja tietenkin päinvastoin vilkutettaessa vasemmalle.
Hätävilkuilla rele maadoittuu hätävilkkukatkaisijan kautta pakottaen polttimot palamaan.
Putsaa vilkkupolttimon kanta ja vastakappale (lyhty) hapettumista ja ruosteesta joka nurkasta.
Putsattuasi ruuttaa jotaki kontaktiainetta niihin.
Työtä paljon, mutta yleensä auttaa.
On toki ollu vikaa viiksen liitoksissa ja sisäisessä kytkennöissä.
 -H-
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Vilkku ongelma
« Vastaus #9 : 19.05.2012, 02:26:13 »
rupesivat toimimaan kun putsaili liittimiä jne :D viiksessä joku vika kun laittaa vilkun oikealla niin viiksi ei pysy paikallaan vaan pitää pitää kädellä että vilkuttaa. onkos sieltä kulunut joku osa ?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
