Amazoniin tuulilasi
  • 15 Vastauksia
  • 8617 Lukukerrat
Poissa luchadore
Amazoniin tuulilasi
« : 17.05.2012, 13:10:48 »
Tietääkö kukaan minkä verran kustantaa teettää tuulilasi ja mistä olette niitä hommannut ? Otti ja halkesi kun olin irrottamassa. Tuli pitkä halkeama kuskin yläkulmasta melkein lasin keskelle asti alas. Juuri keskelle näkökenttää.
Laitoin myös ostoilmoituksen kierrätyskeskukseen jos jollain löytyy ylimääräisenä !
Auto pitäisi saada käyttöön viikon päästä joten apua ja vinkkejä otetaan vastaan ! Kiitos
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa pihlajamaa
Vs: Amazoniin tuulilasi
« Vastaus #1 : 17.05.2012, 15:18:25 »
Uskon, että aika monelta löytyy ylimääräisiä tallien perukoilta.
Uuden jos haluat, niin nimim. Jupetti tuo Ruotsista, laita hänelle YV:tä
Jos itse haluat tilata, ainakin vp-autoparts, skandix.de ja scandcar.nl toimittaa kohtuuhinnalla Suomeen.
Toitottavasti näistä joku auttoi :)
P1800 -63 (Jensen)
Poissa Timo-M
« Vastaus #2 : 17.05.2012, 16:11:56 »
multa löytyy Haukiputaalta yksi tuulilasi. ;)
Poissa 142
« Vastaus #3 : 17.05.2012, 18:12:04 »
Hyvinkäällä olis yksi ihan uusi sävylasi tummennetulla yläreunalla.
suomenvolvokerho.com
Poissa luchadore
« Vastaus #4 : 17.05.2012, 21:12:22 »
Tuota lasia on varmaan vähän hankala käydä lähettämään ? Vai onko porukka onnistunut ehjänä saamaan niitä..
Kiitokset vinkeistä myös, pitää käydä paikalliset lasiliikkeet kysymässä vielä myös. Kyllä herppaa hermoille tällanen  :buck2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa kimisetä
« Vastaus #5 : 17.05.2012, 22:56:59 »
Taitaa löytyä joka lasiliikkeen kautta ja noin 200-250 euroa paikalleenlaitettuna.
Jos ei muualta äkkiä löydy niin Salon nurkilta Kuttilan autolasista ainakin.
Butyylimassaa riittävästi pellin ja tiivisteen väliin niin saattaa jopa tulla tiivis...
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa 142
« Vastaus #6 : 18.05.2012, 10:26:36 »
Kyllähän tuo tosiaan löytyy pilkingtonin luettelosta. 160e ovh. Siellä on vain kirkasta mallia tarjolla. Näitä toimittaa jokainen tarvike- ja lasiliike.
« Vastaus #7 : 18.05.2012, 12:36:50 »
Onpa tyyris :o Mulla on markkinapaikalla myytävänä lämmitettävä tuulilasi Amazoniin 200 eurolla ja luulin sitä liian kalliiksi, kun ei kelpaa kenellekään.
Poissa ESAB
« Vastaus #8 : 18.05.2012, 16:33:23 »
Jaakko tuotteella Eurassa , kirkas lasi maksaa 60e, kaksi värinen 70e, suoraan tehtaalla ja on molempia varastossa.
Joko asennus itse tai jossain liikkeessä . Lasi on edullinen
Poissa Shikaka
« Vastaus #9 : 19.05.2012, 16:11:01 »
Kirjoitan nyt tähän samaan keskusteluun jatkoa..
Itselläni on ongelma että sateisella kelillä vettä tulee norona lattialle, meinasin laittaa ihan uuden lasin ja tiivisteen paikalleen, saako sen sillä pitämään vai pitääkö joku lisäliima vetää nurkkiin. Joillakin on ollut ongelmaa ettei ole saanu pitämään uudellakaan tiivisteellä. Luulis sen ihan pitävän uudella tiivisteelläkin.
Eikös näissä ole 1kpl vesireikiä molemmissa nurkissa joka vuotaa konehuoneen puolelle vedet tai jonnekkin lokasuojan väliin? Mietin että onko ne vahingossa hitsattu umpeen. Jos on aikoinaan ruostunut reikä.
Poissa kimisetä
« Vastaus #10 : 19.05.2012, 17:30:54 »
Butyylimassaa olen laittanut uudenkin tiivisteen kanssa niin paljon, että kuumalla kelillä saattaa pursuilla välistä ulos ja sitä laittoivat myös lasiliikkeessä PV:hen ihan pyytämättä.
Sikaflex jämähtää sen verran, että tiivistettä ei taida saada enää ehjänä pellistä irti, jos pitäisi irroittaa.
Jotkut on kuulemma laittaneet massaa myös tiivisteen ja lasin väliin ennenkuin ovat saaneet vuodot kuriin.
Omassa piti tiivistää myös pyyhkijöiden akselien läpiviennit.
Senhän kaikki tietää jo sanomattakin, että silikonia ei käytetä autossa tiivistämiseen...
« Vastaus #11 : 19.05.2012, 17:46:53 »
Myös uuden tiivisteen kanssa kannattaa käyttää butyylimassaa.
Amazoneissa ei kuulu olla mitään vesireikiä tiivisteen alla.
Poissa Zebe
« Vastaus #12 : 22.05.2012, 16:43:23 »
Itelle paikallisesta lasiliikkeestä löytyi hyllystä suoraan amazoniin 1 värinen tuulilasi. 100euroa kustanti ja ei ollu vaikea laittaa ite paikalleen.. Takalasi oli hankalampi mutta ei mahoton sekään..
Oli virhe ostaa aikasemmin 30eurolla purkaamolta 2 värinen lasi.. Oli muuten ihan uutta vastaava mutta halkesi paikalleen laittaessa.. Liekkö ollut reunassa joku hiushalkeama mitä ei silmällä nähnyt..
Poissa luchadore
« Vastaus #13 : 25.05.2012, 22:31:26 »
Löytyi auton alta runkopalkista pitkä halkeama, oikealta puolelta, siitä mistä palkki lähtee nousemaan konehuoneeseen. Olikohan sillä mitään tekemistä lasin halkeamisen kanssa, koko kori tietty solmussa. Nyt halkeama kuitenki hitsattu kiinni. Lasin halkeama nimittäin lähti kuskin yläkulmasta suoraan sitä korin repeämää kohti  ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #14 : 31.05.2012, 13:28:19 »
Tuulilasi hommattu ! Kiitokset 142:lle  :) Lasiliike saa kyllä laittaa paikoilleen lasin niin ei ainakaan hajoa ja tulee tiivis.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
