T5 B5234t5 moottoriin takavetoisen laatikko?
  • 43 Vastauksia
  • 36442 Lukukerrat
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Vs: T5 B5234t5 moottoriin takavetoisen laatikko?
« Vastaus #30 : 15.01.2013, 08:22:38 »
Jigi akseli on tehty puna ja tinakoneelle eli pääsääntöisesti onnistuu noihin.
Laatikon hitsaus tehdään ainoalla oikealla tavalla, eli koppa puretaan irti laatikosta ja se naitetaan lohkoon kiinni paksulla jigi tangolla, joka tulee kiinni lohkon runkolaakereihin ja kopassa kytkinakselinlaakerin tilalle.  Katkaistut pinnat on tehty sorvissa ja koko paketti vedetaan puristimilla yhteen ja sit sauma perään.
Tarkiste sorvaus vielä koppaan hitsauksen jälkeen.
Muistaako joku mikä on diesel kampuran runkolaakerin halkaisija?
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #31 : 15.01.2013, 14:44:23 »
Esim. 550€ hinnalla saat ZF laatikon joka käy bolt on Volvon koneeseen johon on tehty tarvittavat kytkinkoppa muutokset.  Kestää vääntöä sen mitä koneestasi irti saat.
Siis onko muutoksen hinta 550e vai saako tuolla rahalla tinakoneeseen käyvän ZF lootan ilman, että itse tarttee mitään osasia ostella ja lähetellä?
citikka
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #32 : 15.01.2013, 15:52:35 »
Saat tuolla hinnalla laatikon kaikkineen.
M56 koppia on vielä 2kpl josta muutos tehdään...
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #33 : 15.01.2013, 15:57:26 »
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #34 : 15.01.2013, 15:58:39 »
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #35 : 15.01.2013, 18:36:17 »
Mitä muutos maksaa jos toimittaa teille laatikon ja kopan?
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #36 : 16.01.2013, 08:28:43 »
Noin 200€
Siellä on vinokoneen perässä zf.
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Diudi
« Vastaus #37 : 02.02.2013, 13:27:25 »
Miten paljon vääntöä tommonen AW30-40LE automaatti kestää ja millanen se on ajaa? Välitykset? Laatikko siis 960:stä, ajatuksena ois seuraava käyttis hankkia jossain vaiheessa ja oon mietiskelly 960:stä T5 tekniikalla ~350hp. M90:kin ois ok, mutta mietin et jos toi AW30-40LE ois semmonen laatikko jota ei kovin herkästi rikki sais ainakaan ajamalla..
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa mikitic
« Vastaus #38 : 25.03.2013, 13:26:00 »
Mites onkos kukaan naittanut T5 konetta ja M45 Lootaa keskenään? tuli hankittua T5  Fordin ohc tilalle ja tällä hetkellä m45 suorakytky joten lootaa ei aleta vaihtamaan. m90 ilmeisesti kiinteäkoppainen?
« Viimeksi muokattu: 25.03.2013, 13:57:41 kirjoittanut mikitic »
Poissa s40racing
« Vastaus #39 : 25.03.2013, 13:54:09 »
m90 laatikko on kiinteällä kopalla. mutta automaattien koppa käy hyvin. mulla oli sovitus laippa automaatin koppaan sf pyörän suorakytkennän kanssa. kisa vapari b6304 kyseessä joten tehoa/vääntöä vähemmän kun t5 kisakoneessa. automaatin kopassa on pyöreä kiinnitys pinta joten on helppo saada välilaippaan kohdalleen. reikä vain automaatin kopassa niin iso että voi olla ettei ohc välilaippa riitä.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #40 : 25.03.2013, 13:54:45 »
vai pitääkö alkaa vaan pilkkomaan kytkinkoppia?
Pitää. M90:ssä ei ole erillistä kytkinkoppaa vieläkään.
Poissa mikitic
« Vastaus #41 : 25.03.2013, 14:04:48 »
Juu, juuri muokkasin viestiä kun hokasin et kiinteä kytkinkoppainen. Opelin sovitteilla tuo meidän kytky mihinkä muokattu ohc koppa.
Poissa mikitic
« Vastaus #42 : 25.03.2013, 14:10:23 »
900 sarjalaisen automaatti ilmeisesti?
Poissa s40racing
« Vastaus #43 : 25.03.2013, 14:38:12 »
juu 960 2.5 tai 3.0 b6xx4. tinakoneen perästä
