v70-02 ohjaustehostin neste
  • 23 Vastauksia
  • 42018 Lukukerrat
Poissa säätäjä
« : 27.05.2012, 12:33:28 »
Räpläsin tuossa ohjaustehostimen säiliötä. Ohjaustehostin neste näkyy olevan punaista ja tuo volvon kallis aine vihreetä.
Onko tässä nyt pikimmiten vaihettava tonne tuo oikea aine?
Voiko toi punanen aine pitkässä juoksussa hajottaa ohjaustehostimen osia? Ei ole mitään hajua kuin pitkään ne on siellä ollut.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: v70-02 ohjaustehostin neste
« Vastaus #1 : 27.05.2012, 12:46:21 »
Jos siellä punasta on niin punasta lisäät sinne. Omaani laitoin Mobil ATF 220
Ei se atf-öljy sitä hajota. Se hajottaa jos siellä ei riittävästi ole öljyä ja pumppu pyörii kuivana.
Taitaa olla aikamoinen työmaa alkaa vaihtamaan ne vihreät öljyt sinne..
« Viimeksi muokattu: 27.05.2012, 12:48:18 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa janerikki
« Vastaus #2 : 27.05.2012, 18:48:46 »
Jos öljysäiliön korkissa on vihreä tiiviste, niin sitten myös vihreä öljy. Jos taas punainen tiiviste, niin normi punainen atf-öljy käy.  ;)
Poissa säätäjä
« Vastaus #3 : 27.05.2012, 19:00:07 »
no vihreehän toi tiiviste on. Jaa, näinkö ton takia pääsee litkut vaihtamaan.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 27.05.2012, 20:29:51 »
Sitte pikkasen faktaa, miksi ei käy normi tehostinöljy tuon Volvon oman sijaan ??? ( punainen/vihreä )
Mielestäni samaa kuraa on, väri vain on erilainen.
Tokihan noiden eri öljyjen sekoittaminen ei ole suotavaa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 27.05.2012, 20:37:31 »
No sen tiivsteen värin takia en ainakaan omaani ala öljyjä vaihtamaan. Mut jokainen saa tehdä kuten lystää :)
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #6 : 28.05.2012, 16:50:42 »
Vaaranhan on, että väärät öljyt eivät toimi tuon ohjaustehostimen pumpun kanssa. Tuo on kai jokin lamellipumppu, joten on aina mahdollista, että se rupeaa vuotamaan tai lakkaa pumppaamasta väärillä öljyillä. Itse vaihdoin omaani oikeat öljyt, ihan vain sen takia, että en halua ottaa riskiä että pumppu särkyy. Nesteiden vaihto on edullista verrattuna pumpun vaihtoon.
Vaihdon tein sillain, että imin säiliön tyhjäksi vanhasta öljystä. Sitten irroitin sen säiliön yläputken ja laitoin sen tyhjään kanisteriin. Tukin säiliön reiän jossa se letku oli ja täytin säiliön uudella nesteellä. Sitten kaverit käynnisti auton ja itse sitä mukaa kaadan säiliöön uutta ainetta. Se vajenee sitten aika nopeasti. Kun kanisteriin ei enää tullut likaista ja vanhaa öljyä, moottori sammuksiin, letku kiinni takaisin säiliöön ja öljyt maksimimerkkiin asti. Se yläletkun klemmari kannattaa/pitää vaihtaa samalla.
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 28.05.2012, 23:03:23 »
Tuskimpa tuo pumppu on Volvon tekemä, en oikein usko, että Volvo tekisi ohjaustehostimen pumppuja itse, vaan tilaa sen joltain valmistajalta, joka tekee niitä muihinkin autoihin,,ja joihin ei tarvitse laittaa " Volvon omaa öljyä "  8)
Poissa Putrus
« Vastaus #8 : 29.05.2012, 10:09:19 »
Juu eihän sen siis ole pakko olla juuri Volvon omaa ja siniseltä ostettua, kunhan on vihreää ja täyttää luokitukset (jotka luultavasti löytyvät manuaalista). Se Volvon oma öljypurkki on kuitenkin varma valinta siihen.
Poissa Make
« Vastaus #9 : 29.05.2012, 10:14:35 »
Vihreä on keskushydrauliikka öljyöä ja punainen ATF. Eli eivät ole samaa "kuraa"
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa kumppis
« Vastaus #10 : 29.05.2012, 10:19:44 »
Volvon korjausoppaassa ohjaustehostimen neste; MOBIL ATF SHC, MOBIL ATF, MOBIL ATF 220 tai Volvo-erikoisöljy.  ::)
Poissa Make
« Vastaus #11 : 29.05.2012, 11:26:50 »
Tarkoitatko VOLVON korjausopasta vai Haynes volvon korjausopas?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Teutori
« Vastaus #12 : 29.05.2012, 14:30:07 »
tuon ohjaustehostimen nesteen/öljyn kanssa on aivan sama asia, kun esim AW55-51 vaihteistoöljyn Volvon oma läpyskä kertoo molemmista, että "Vain Volvon omaa öljyä " ja silti esim. vaihteistoon sopii Mobil ATF 3309 öljy luokitusten mukaan, joten kai tuohon tehostajaankin sopii luokitusten mukainen tavara, missä ei purkin kyljessä lue Volvo.  8)
Poissa Teutori
« Vastaus #13 : 29.05.2012, 14:35:48 »
No, selitähän nyt tyhmälle, mitä eroa on " Keskushydrauliikka öljyllä " ja " Hydrauliikkaöljyllä "
Sen minäkin tiedän ( kun olen joidenkin asioiden kanssa paininut ) että, kun on kyseessä suuret hydrauli paineet/ käynti lämpötilat, niin niihin on sitten aivan omat öljynsä.
Poissa Make
« Vastaus #14 : 29.05.2012, 18:01:22 »
Eikös ATF ole tarkoitettu alunperin vaihteistoon ja siellä lienee eri "tarpeet" öljyn ominaisuuksilla kuin esim ohjaustehostimessa tai katon avausmekanismissa.
Tuossa vihreässä oli " pakkasen" kesto parempi ja ohuempaa tavaraa kuin ATF.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
