Ateho  Elekma
2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 223710 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
2-din soittimet
« : 30.10.2010, 11:02:43 »
Tässä keskustelut 2-din soittimista volvoissa. linkit ja kokemukset.
http://www.zenec.com/index.php?id=105&L=1
http://www.conrad-international.com/CALIBER-RDD883BT-MONICEIVER.htm?websale7=conrad-int&pi=372795&ci=SHOP_AREA_17279_0304076
Tuossa pari esimerkinn omaista jatketaan noista. Yleisesti kiinalaiset ollu ok mutta käyttöliittymissä jotain outoa ja näytöt toisissa outoja...
bluepower on yksi merkki.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2010, 17:13:05 kirjoittanut Ristus »
Poissa Tome-
  • VRCF Ry jäsen 2024
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #1 : 04.11.2010, 17:46:19 »
Mitäs 2-din soittimia on sellaisia, missä ei tarvii rikkoa sitä reunusta vakioasennuskehyksestä? Ajatellen että sinne saa orkkis-soittimen joskus tarvittaessa paikalleen..
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #2 : 04.11.2010, 18:08:48 »
Ei semmoista taida olla. Ne kiskot on pakko ottaa pois.
Poissa Tome-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #3 : 05.11.2010, 10:50:11 »
Harmi, ei kiinnostais särkeä paikkoja :P
Noh, tietääpähän että myyntivaiheessa ostettava joku halpis 2-din soitin siihen jos nyt lähitulevaisuudessa panostais siihen enemmän.
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #4 : 05.11.2010, 11:31:20 »
Tai otat kiskot talteen ja laitat liimalla takaisin autoa myytäessä.
Poissa wh
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #5 : 14.11.2010, 01:26:57 »
http://shop.textalk.se/en/articleimage.php?id=8117&image=4632359&fullwidth=0&fullheight=0 Tuollaista soitinta myy www.bluepower.se . itse tilasin soittimen ja nyt vain odotusta että tulee kotiin, sitten voin kertoa tarkempaa tietoa.
-toimii rattinappulat
-digiviritin
-navikaattori
-hyvät lähdöt
tämä ei varsinainen 2din ole, mutta melkein :)
volvoja - onhan noita.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #6 : 18.12.2010, 21:04:09 »
Olen nyt jonkin aikaa käytellyt Pioneerin 3200DVD 2DIN-soitinta. Pätevä peli, kattavat liitännät ja helppo käyttää. Näytön saa sammutettua pimeässä ajoa silmällä pitäen. Minulla ei ole tuollaisista soittimista aikaisempaa kokemusta, mutta tuossa ainakin näytön kanssa ei ole mitään ongelmia vaikka olisi reilummasti pakkasta eikä sisätilalämppäri ole ollut päällä, pelaa hyvin niin kylmänä kuin lämpimänä :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #7 : 18.12.2010, 23:25:04 »
Onko kellään kokemuksia tuosta Alpinen CDE-w203Ri 2-din cd-vinguttimesta? Itse kun en jostain syystä saa pioneerista luotettavaa kuvaa mieleeni vaikkei siinä kunnossa ollessaan kait vikaa pitäisi olla. Parempi se on kuin halpa kiinalainen takapiha-edition jostain valmiiksi halvasta, mutta riisipommit jätän itse tois-arvoisiksi kapistuksiksi. DVD:n uupuminen tuosta äälpainista ei itseä juuri haittaa kun usb-tikkuja on tässä ympärillä pienellä kaivuulla sellanen 3-4kpl. Eli kokemuksia kyseisestä laitteesta kun ensi kuun lopussa soitin vaihtuu?
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #8 : 19.12.2010, 15:10:00 »
Mikäli autossa on orkkissoitin 2DIN ja haluaa vaihtaa tilalle tältä vuosituhannelta olevan soittorasian niin siniseltä tai hifiliikkeestä asennuskehys, jottei tarvi särkeä paikkoja. Näin ainakin S60:ssä.
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #9 : 19.12.2010, 15:36:26 »
Omalla kohalla tuo sovite ei ole tarpeen, kaivaa vaan sen 1-din kokosen lokeron mankan alta pois ja sitten on tilaa 2-din soittimelle, kyseessä siis v70 '97. Hain siis jos jollain olisi kyseisestä alpinesta kokemuksia, jos ei itsellä mutta jollain tuntemallaan on se niin käyttökokemukset kelpaa... ja mitenkä mahtaa kaken saatavuus olla tuohon malliin? onko se ihan kake-kake vai mennäänkö iliman?
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #10 : 19.12.2010, 18:32:02 »
Alpinesta osaan vaan sen sanoa, että joihinkin Volvon malleihin saa johtosarjan, jolla rattisäätimet saa toimimaan. Mukavan hintaisia johtoja tietenkin :)
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #11 : 19.12.2010, 20:16:34 »
Ei ole tainnu vielä todistettavasti yksikään toimia. Landian puolella joku tilas jonkun sarjan, mutta ei ollu toiminut joten oli lähettänyt takaisin. Tai jotain vastaavaa muistelen.
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #12 : 19.12.2010, 21:46:15 »
Tuo rattikake on vain kaukainen asia kun ajelee tällaisella nuorisoikään päässeellä v70 josa rattikakea ei siis ole  ;D
Ja tarkoitin kakella sitä mankan omaa, eli onko se ihan oikea kaukosäädin vai pirun halpa ja huono kopio sellaisesta? vaikka alpinen tietäen tuskin ilman kakea kuin se korttimalli.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #13 : 20.12.2010, 00:06:14 »
Siitä vekotin kiinni niin toimii ihan kaikki: http://www.bluepower.se/
Poissa Timovaan
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #14 : 20.12.2010, 10:08:17 »
Miten nuissa bluepowerin soittimissa toimii tuo gps. ( yksi  Ratkaisevista tekijöistä  :) )
- Onko karttaohjelmisto mukana, jos on niin kenen kartat?
- Miten päivitykset
Entäs takuu? ( ei lue takuusta mitään!! ) :nohnoh
Ajattelin, jos tämmöisen ostaisi.
Edit: kartat näytti olevan joltain IGO:ta
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
