Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 922037 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 30.10.2010, 11:49:01 »
Auton vikakoodien lukemiseksi tarvitsee erityisen laitteen, joka kytketään auton OBD-pistokkeeseen.
OBD-pistokkeen sijainti vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti lähellä kuskia.
Volvoissa sijainnit ovat nämä:
Ensimmäisen korimallin V70, S70, C70, 800 (1996->) ja 900 sarjat
Keski-lattiakonsolin säylytyslokeron kannen avaamalla löytyy läppä, jossa lukee OBD.
Keski-lattiakonsolin ihan etuosassa kolikkojenpitimen alla.
S/V40
Kuljettajan jalkootilassa oikeassa reunassa, keski-lattiakonsolin kyljessä
Muut mallit, mukaanlukien kaikki nykyisetkin
Kuljettajan jalkootilassa, vasemmalla puolella, kojelaudan alaraunassa a-pilarin vieressä.
Kerätään tähän vikakoodien lukulaitteita ja softia, joilla pystyy lukemaan volvon vikakoodeja (ei pelkät obd-koodien lukijat)
OBD-järjestelmään keskitytään tässä toipic:ssa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.0
Listaan voi tulla sekä hintavat ammattilaisille tarkoitetut laitteet, että normaali kuluttajan rahapussilla ostettavat laitteet.
Laitteen hinta, sekä linkit joista löytyy laitteesta tietoa, sekä mistä voi laitteen ostaa, ovat myös listaan tulevia asioita.
BSR PPC Volvo diagnostic tool
http://www.ppc-diagnostic.com/info/
Tämä laite on kuluttajahintaluokassa ehdoton ykkönen (sekä vanhalla hinnalla, että nykyisellä hinnalla), kun puhutaan volvon vikakoodien lukemisesta.
Laitteella on pääsy lähes kaikkiin volvon ohjausyksiköihin, näistä pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodit
Ensimmäinen versio tästä laitteesta oli hinnaltaan n. 150 euroa
Nykyinen versio BSR PPC 3 - Volvo PPC Diagnostic System maksaa n. 500 euroa
Hankintapaikat:
http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72
Huomaa, että BSR:n valmistama laite joka on tarkoitettu moottoriohjausyksikön viritysohjelmiston asentamiseen, on saman näköinen, ne laitteet eivät toimi missään muussa autossa, kuin juuri siinä yksilössä, johon se on ostettu (laite on siis yksilöyty juuri tiettyyn autoon) Eikä sillä laitteella voi lukea ja nollata vikakoodeja (kuin kyseisestä autosta??)
Ensimmäinen versio
Nykyinen versio
VOL-FCR Ohjelmisto
Hyvä ohjelma vanhempien volvojen kanssa
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html
Ohjelmiston lisäksi tarvitsee tietokoneen, sekä yhteensopivan obd-kaapelin
Tämän ohjelan kanssa toimivien obd-kaapelien merkkejä ja malleja sekä hankintapaikkoja voisitte mulle ilmoitella.
Ohjelmiston yhteensopivuus seuraavien mallien kanssa
800: Series 1996->
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996->
S90: 1996->
V90:1996->
VOL-FCR:n hankintapaikkoja
http://www.ilexa.co.uk/acatalog/volfcr.html
http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-623  (Tämän mukana tulee soveltuva obd-kaapeli)
Voisin lisätä tähän vielä ihan yksittäisiä automalleja, jossa toiminta on varmistettu, eli ilmoita auton malli, vuosimalli, moottori ja vaihteisto
esim. V70 1998 2.5tdi automaatti (Huom. tämän toimintaa ei ole varmistettu)
Otsikkoa korjattu / Acke
« Viimeksi muokattu: 15.12.2021, 20:07:03 kirjoittanut Acke »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Edit: Laajensin tämän koskemaan myös itsenäisiä obd-lukijoita T: (Miksu)
HUOM NÄMÄ ON STANDARTIN MUKAISET KOODIT KÄY KAIKKIIN AUTOIHIN JOTKA ON TEHTY OBDII MUKAISEKSI
Pohjustukseksi tässä on vikakoodien selitykset jos niitä löydätte kokeillessa niin mitä ne voisivat tarkoittaa, kyse siis standardin mukaisista koodeista.
Tähän kohden pitää vielä mainita että Dera mainitsi joskus x40 keskusteluissa seuraavan lauseen "Volvon OBD2, ei ole EOBD-yhteensopiva." eli ei ihan lie standardin mukaisesti mene mutta suuntaa tästäkin..
Fault code library Eobd Air Fuel PO100-PO199
P0100 Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
P0103 Mass or Volume Air flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0172 System Too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P0175 System Too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
« Viimeksi muokattu: 15.03.2011, 21:04:11 kirjoittanut (Miksu) »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: OBD keskustelut ohjelmista ja kaapeleista tähän
« Vastaus #2 : 30.10.2010, 19:48:05 »
EOBD Fault codes PO200-PO299
P0200  Injector Circuit Malfunction
P0201  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213  Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214  Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215  Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216  Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217  Engine Overtemp Condition
P0218  Transmission Over Temperature Condition
P0219  Engine Over Speed Condition
P0220  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230  Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231  Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232  Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233  Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234  Turbocharger Overboost Condition
P0235  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238  Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
P0240  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242  Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243  Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244  Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245  Turbocharger Wastegate Solenoid A low
P0246  Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247  Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248  Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249  Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250  Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254  Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259  Injection lump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261  Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262  Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263  Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264  Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265  Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266  Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267  Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268  Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269  Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270  Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271  Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272  Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273  Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274  Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275  Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276  Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277  Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278  Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279  Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280  Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281  Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282  Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283  Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284  Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285  Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286  Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287  Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288  Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289  Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290  Cylinder 10 Contribution/balance Fault
P0291  Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292  Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293  Cylinder 11 Contribution/balance Fault
P0294  Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295  Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296  Cylinder 12 Contribution/Balance Fault
P0298  Engine Oil Over Temperature
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 30.10.2010, 19:48:58 »
Eobd Ignition Fault codes PO300-PO399
P0300  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301  Cylinder 1 Misfire Detected
P0302  Cylinder 2 Misfire Detected
P0303  Cylinder 3 Misfire Detected
P0304  Cylinder 4 Misfire Detected
P0305  Cylinder 5 Misfire Detected
P0306  Cylinder 6 Misfire Detected
P0307  Cylinder 7 Misfire Detected
P0308  Cylinder 8 Misfire Detected
P0309  Cylinder 9 Misfire Detected
P0310  Cylinder 10 Misfire Detected
P0311  Cylinder 11 Misfire Detected
P0312  Cylinder 12 Misfire Detected
P0313  Misfire Detected with Low Fuel
P0314  Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0320  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325  Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326  Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327  Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328  Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329  Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330  Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331  Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332  Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333  Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334  Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
P0335  Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336  Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337  Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338  Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339  Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340  Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341  Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342  Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343  Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344  Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350  Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351  Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352  Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353  Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354  Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355  Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356  Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357  Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358  Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359  Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360  Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361  Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362  Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370  Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371  Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372  Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373  Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374  Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375  Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376  Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377  Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378  Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379  Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380  Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381  Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382  Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385  Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386  Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387  Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388  Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389  Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 30.10.2010, 19:49:49 »
EOBD fault code list PO400-PO492
P0400  Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401  Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402  Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403  Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404  Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405  Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406  Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407  Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408  Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410  Secondary Air Injection System Malfunction
P0411  Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418  Secondary Air Injection System Relay "A" circuit Malfunction
P0419  Secondary Air Injection System Relay "B” Circuit Malfunction
P0420  Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421  Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422  Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423  Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
P0424  Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430  Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431  Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432  Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433  Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434  Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440  Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441  Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
P0442  Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
P0443  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
P0444  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449  Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455  Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
P0460  Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461  Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462  Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463  Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464  Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465  Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466  Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467  Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468  Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469  Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470  Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471  Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472  Exhaust Pressure Sensor Low
P0473  Exhaust Pressure Sensor High
P0474  Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475  Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476  Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477  Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478  Exhaust Pressure Control Valve High
P0479  Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480  Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481  Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482  Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483  Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484  Cooling Fan Circuit Over Current
P0485  Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0486  Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit
P0487  Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488  Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0491  Secondary Air Injection System (Bank 1)
P0492  Secondary Air Injection System (Bank 2)
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 30.10.2010, 19:50:33 »
Idle control Fault codes PO500-PO578
P0500  Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501  Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502  Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
P0503  Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505  Idle Control System Malfunction
P0506  Idle Control System RPM lower Than Expected
P0507  Idle Control System RPM higher Than Expected
P0510  Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0522  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523  Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0530  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533  A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
P0534  Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550  Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551  Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552  Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553  Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554  Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
P0560  System Voltage Malfunction
P0561  System Voltage Unstable
P0562  System Voltage Low
P0563  System Voltage High
P0565  Cruise Control On Signal Malfunction
P0566  Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567  Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568  Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569  Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570  Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571  Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572  Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573  Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574  Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
P0575  Cruise Control Input Circuit
P0576  Cruise Control Input Circuit Low
P0577  Cruise Control Input Circuit High
P0578  through P0580 Reserved for Cruise Control Codes
Serial link fault codes PO600-PO665
P0600  Serial Communication Link Malfunction
P0601  Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602  Control Module Programming Error
P0603  Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604  Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605  Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
 (Module Identification Defined by SAE J1979)
P0606  ECM/PCM Processor Fault
P0608  Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609  Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0610  Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0615  Starter Relay Circuit
P0616  Starter Relay Circuit Low
P0617  Starter Relay Circuit High
P0618  Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619  Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620  Generator Control Circuit Malfunction
P0621  Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622  Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0623  Generator Lamp Control Circuit
P0624  Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0630  VIN Not Programmed or Mismatch - ECM/PCM
P0631  VIN Not Programmed or Mismatch - TCM
P0635  Power Steering Control Circuit
P0636  Power Steering Control Circuit Low
P0637  Power Steering Control Circuit High
P0638  Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
P0639  Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)
P0640  Intake Air Heater Control Circuit
P0645  A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646  A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647  A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648  Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649  Speed Control Lamp Control Circuit
P0650  Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654  Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655  Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656  Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0660  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1)
P0661  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0662  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0663  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 2)
P0664  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0665  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 30.10.2010, 19:51:03 »
Transmission control fault codes PO700-PO799
P0700  Transmission Control System Malfunction
P0701  Transmission Control System Range/Performance
P0702  Transmission Control System Electrical
P0703  Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704  Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705  Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706  Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707  Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708  Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709  Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717  Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719  Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720  Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721  Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722  Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723  Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724  Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725  Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0726  Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727  Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728  Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730  Incorrect Gear Ratio
P0731  Gear 1 Incorrect Ratio
P0732  Gear 2 Incorrect Ratio
P0733  Gear 3 Incorrect Ratio
P0734  Gear 4 Incorrect Ratio
P0735  Gear 5 Incorrect Ratio
P0736  Reverse Incorrect Ratio
P0740  Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741  Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742  Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743  Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744  Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745  Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746  Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747  Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748  Pressure Control Solenoid Electrical
P0749  Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750  Shift Solenoid A Malfunction
P0751  Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752  Shift Solenoid A Stuck On
P0753  Shift Solenoid A Electrical
P0754  Shift Solenoid A Intermittent
P0755  Shift Solenoid B Malfunction
P0756  Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757  Shift Solenoid B Stuck On
P0758  Shift Solenoid B Electrical
P0759  Shift Solenoid B Intermittent
P0760  Shift Solenoid C Malfunction
P0761  Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762  Shift Solenoid C Stuck On
P0763  Shift Solenoid C Electrical
P0764  Shift Solenoid C Intermittent
P0765  Shift Solenoid D Malfunction
P0766  Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767  Shift Solenoid D Stuck On
P0768  Shift Solenoid D Electrical
P0769  Shift Solenoid D Intermittent
P0770  Shift Solenoid E Malfunction
P0771  Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772  Shift Solenoid E Stuck On
P0773  Shift Solenoid E Electrical
P0774  Shift Solenoid E Intermittent
P0775  Pressure Control Solenoid "B"
P0776  Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off
P0777  Pressure Control Solenoid "B" Stuck On
P0778  Pressure Control Solenoid "B" Electrical
P0779  Pressure Control Solenoid "B" Intermittent
P0780  Shift Malfunction
P0781  1-2 Shift Malfunction
P0782  2-3 Shift Malfunction
P0783  3-4 Shift Malfunction
P0784  4-5 Shift Malfunction
P0785  Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786  Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787  Shift/Timing Solenoid low
P0788  Shift/Timing Solenoid High
P0789  Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790  Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0791  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
P0792  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0793  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No signal
P0794  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
P0795  Pressure Control Solenoid "C"
P0796  Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off
P0797  Pressure Control Solenoid "C" Stuck On
P0798  Pressure Control Solenoid "C" Electrical
P0799  Pressure Control Solenoid "C" Intermittent
Transmission control fault codes PO800-PO849
P0801  Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803  1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804  1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0805  Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
P0806  Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction
P0807  Clutch Position Sensor Circuit Low Malfunction
P0808  Clutch Position Sensor Circuit High Malfunction
P0809  Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Malfunction
P0810  Clutch Position Control Error
P0811  Excessive Clutch Slippage
P0812  Reverse Input Circuit
P0813  Reverse Output Circuit
P0814  Transmission Range Display Circuit
P0815  Upshift Switch Circuit
P0816  Downshift Switch Circuit
P0817  Starter Disable Circuit
P0818  Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0820  Gear Lever X - Y Position Sensor Circuit
P0821  Gear Lever X Position Circuit
P0822  Gear Lever Y Position Circuit
P0823  Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824  Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825  Gear Lever Push - Pull Switch (Shift Anticipate)
P0830  Clutch Pedal Switch "A" Circuit
P0831  Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low
P0832  Clutch Pedal Switch "A" Circuit High
P0833  Clutch Pedal Switch "B" Circuit
P0834  Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low
P0835  Clutch Pedal Switch "B" Circuit High
P0836  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit
P0841  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
P0842  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low
P0843  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High
P0844  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent
P0845  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit
P0846  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
P0847  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low
P0848  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High
P0849  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 30.10.2010, 19:56:38 »
http://www.scantool.net/?mode=displaySoftware&category=Third%20Party
tuolta ilmainen ohjelmisto.
ja jos hanuridyno ei ole kalibroitu niin tässä on linkki softaan jolla sekin onnistuu vikakoodien luvun ohella...
http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/index.php
ohjelmasta on kokeilu versio mutta muuten on maksullinen, voisin melkein suositella jos omistaa -01 ja uudemman auton... hifistelijälle sopiva ja tietenkin ehkä jonkin sortin tuunaajallekkin.
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 17.11.2010, 10:16:03 »
Näihin vanhempiin ei-standardin mukaisiin (siis käytännössä 90-luvun lopun mallit) autoihin löytyy se VOL-FCR -ohjelma, jolla pystyy lukemaan ja nollaamaan koodeja, uusimmalla versiolla paljon muutakin.
Ainoa ongelma vaan on, että tällä hetkellä näyttäisi ohjelman saatavuus olevan hieman heikkoa: http://www.ilexa.co.uk/acatalog/volfcr.html "Sorry, Currently unavailable". Mr. warezin verkkokaupasta löytynee sitä vanhaa versiota, mutta harmi ettei uutta saa enää ostettua. Todella hyödyllinen softa 90-luvun loppupuolen Volvoihin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 17.11.2010, 19:00:29 »
hmm... miten softat voi loppua kesken... joku pirulainen mennyt myymään varastosta viimisen, ottamatta siitä kopiota :D
Tuollahan ei vissiin kuitenkaan obd-koodeja saa luettua, mutta on kyllä paljon pätevämpi, kuin obd-testerit.
Poissa rapsu
« Vastaus #10 : 17.11.2010, 22:50:31 »
Mitenhän tuossa alussa kun oli pitkät litanniat noita koodeja niin sellainen että kuinka tarkaan nuo koodit on sitten sidottu eri mallien ja vuosimallien kesken.
Noiden jenkkien kanssa kun on tullut pelattua sensoreiden ja koodien kanssa niin ompi loppujen lopuksi selaisia aika suuntaa-antavia eikä kyllä kantsi luottaa ihan kaikkeen (oisko varoituksen sana paikallaan noissakin....)
V70TDI -01 (käyttöauto jo 20v 530 tkm),Nissan Almera -01 ,Chevy Starcraft -00  ,Knaus Azur 590 -94 , V70 -99 2,5T AWD (projekti)
Mazda 626 SS -89 (velipojan auto uudesta)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 17.11.2010, 23:06:16 »
Noiden "pitäisi" olla standardin mukaisia, mutta mikään ei oo niin epävarmaa, kuin varma :)
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #12 : 02.01.2011, 09:57:56 »
Moikka vaan kaikille, kirjoitetaanpa tänne uudelle foorumille kun vuosi on onnellisesti vaihtunut :hello:
Onko käyttäjä kokemuksia tai mutua olemassa tällaisesta laitteesta? http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-623
Hinta ainakin on edullinen verrattain siihen että tuo pelkkä luku sinisellä taitaakin maksaa nykyään jo kuutisen kymppiä. Kommentoikaahan vaikkei nyt kyse mistään varsinaisesta viasta olekaan
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 02.01.2011, 11:27:58 »
Tuohan on pelkkä softa, lisäksi tarvit vielä yhteensopivan piuhan ja tietokoneen :)
Sen lisäksi tarvit yhteensopivan auton, lista on tässä
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Tarkempaa tietoa softasta on tässä http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/vol-fcr-coverage.html
En nyt tarkkaan muista, että mikä auto sulla oli, mutta sen verran muistan, että tuo ei sovi sun autoon.
Edit. Joo, eli V70 T5 -01 oli sulla, tuo ei käy siihen, sun autoon halvin laite on bsr:n vikakoodinlukija
« Viimeksi muokattu: 02.01.2011, 11:51:11 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #14 : 02.01.2011, 11:55:32 »
Miksu on tossa yllä olevassa kaapelikin mukana... volv-fcr puhuu bensaa, diiselit vasta V70:stä alkaen.
YouTube
