Jarruvika, pysähdy varoen. Volvo V70 D5 AWD 2006
  • 20 Vastauksia
  • 26347 Lukukerrat
Poissa jraute
Oireina esiintyy:
Matkamittariin ei tule kilometrejä
Trippi viivoina
Absit ei toimi
Luistonesto ei toimi
Cruise ei toimi
Neliveto ei toimi
Oisko kellään vastaavia kokemuksia?
Poissa Masked Jackal
Vs: Jarruvika, pysähdy varoen. Volvo V70 D5 AWD 2006
« Vastaus #1 : 17.07.2012, 23:29:42 »
Vikakoodit auttaisivat ehkä hiukan hahmottamaan mutta veikkaus ois CEM häiriöstä
Poissa Timmeeni
« Vastaus #2 : 18.07.2012, 21:46:55 »
Villi veikkaus että siellä on kaikki mahdolliset vikakoodit. Kuullostais ohjausyksikkö vialta tai kuitu vialta
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa jraute
« Vastaus #3 : 18.07.2012, 23:33:17 »
Vikakoodeja tosiaan löytyy useampi.. En osannu kuvaa liittää, mut tos on koodit, joissa oli aktiivinen vika..
TCM-0A01
TCM-0A02
TCM-0026
ECM-6690
ECM-28D0
ECM-28E0
ECM-7700
ECM-940F
ECM-A01F
CEM-1A59
CEM-1A5F
CEM-8F12
CEM-8F18
CEM-8F1C
CCM-DD12
CCM-DD30
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 19.07.2012, 07:01:36 »
Mene kuljettajan jalkootilaan, pura sieltä pois se potkumuovi jalkotilan yläosasta, on kiinni kahdella 25 torx:lla   (tuon muovin työnä on myös se diagnostiikka pistoke)
Nyt löydät yläpuolelta keskusohjainlaitteen CEM
Siinä on sulakkeita, mittaa tuleeko sulakkeelle nro 15  jännite, jos sinne ei tule jännitetää, todennäköisesti vika on CEM:n sisälä
Poissa jraute
« Vastaus #5 : 19.07.2012, 11:49:22 »
Sulakkeella 15 ei oo jännitettä, tai on, mut se on luokkaa 14mV joka saattaa ihan vaan olla haamujännite..
Uskaltaako sinne laittaa jostain muualta virtaa?? Tuossa mittailin, niin myös noilla penkinlämmittimen sulakkeilla ei ole jännitettä ja myös ne on lakannu toimimasta samoihin aikoihin ja myös noista valojen korkeudensäätö-signaaleista valittelee..
Täytyy mennä volvolta hakee ohjeet, et miten saan CEM-modulin irti..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 19.07.2012, 17:55:06 »
Tuosta eteenpäin varmaan sitten parhaiten osaavat auttaa nämä http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
CEM:ssä siis sisänen vika ja noiden sulakkeiden "15-virta" puuttuu
Niin, se sulake nro 15 on abs:n yksikön 15-syöttö, abs vika on niistä näkyvin, joita tuo CEM vika aiheuttaa
Poissa jraute
« Vastaus #7 : 19.07.2012, 19:56:13 »
Pitää ny kaivaa se ensin ite irti ja katella mitä o syöny, kytkikset latasin tossa jo joku aika sitten, mut ajanpuutteen vuoksi tää on vähän venyny..
Tietoa siitä, mitä vikoja on löytynyt CEMin sisältä, saa laittaa.
Poissa jraute
« Vastaus #8 : 22.07.2012, 21:10:23 »
Onko ollut viallisina noita CEMin sisällä olevia releitä? Näyttää hassulta noi arvot mitä mittarilla sai ulos siitä toisen releen jaloista, josta lähtee virrat sulakkeille F1-2, F15-16, F29-30 ja F33???
Näyttäis, että olis käämissä vähän liikaa vastusta ja näin ollen rele ei aukene.
Tai sitten puuttuu releen ohjausjännitte.
Poissa jraute
« Vastaus #9 : 22.07.2012, 22:07:24 »
Mistä mä löydän alla olevan releen, tai vastaavan??
V23134-J52-X455
Poissa jraute
« Vastaus #10 : 26.07.2012, 17:13:03 »
Auto kunnossa taas :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa turbo940
« Vastaus #12 : 26.11.2016, 22:23:19 »
Moro. Mulla esiintyy samaa vikaa! Auto volvo v70 awd D5 2005. Oliko vika nyt noissa kahdessa releessä jotka juotettu piirilevyynkiinni.(rele v23134-j52-x455). Vaihdoitko nuo releet? Mistä sellaiset saa? Itsellä cem boksi kädessä ja purettu.! Jos saisin vastauksen niin olisin kiitollinen.
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 11.12.2016, 21:12:36 »
Minulta löytyy.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa V O L V O
« Vastaus #14 : 02.03.2018, 20:34:33 »
Vaikka aika vanha aloitus niin vastaan kun on täysin samat oireet ja herjat kuin ketjun aloittajan autossa.
Minulla XC90 2006 D5.
Vika oli Haldex ohjausyksikössä joka kävi huollossa Elehuolto Oy:ssä.
Oli saanut kosteutta sisäänsä ja hapettunut.
