VVT-pyörä (V40 -99)
  • 9 Vastauksia
  • 5198 Lukukerrat
Poissa pihlajam
VVT-pyörä (V40 -99)
« : 31.07.2012, 12:51:56 »
Terve!
Olis tällänen ei-niin-harvinainen ongelma. VVT pyörä ilmeisesti rikki kun pitää sitä kurnutus ääntä ja solenoidin piuhan irti ottamalla ääni loppuu. Osaako joku sanoa korjaus konstia vialle vai onko pyörä pakko vaihtaa ? Eli olisiko jotain "väliaikaista" korjaus tapaa kun tuo ääni ärsyttää. Pikaisella googletuksella en oikein saanut vastauksia. Entä jos jättää yksinkertaisesti solenoidin piuhan irti ? Mitkä on seuraukset ? Googlettamalla aika ristiriitaista tietoa..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: VVT-pyörä (V40 -99)
« Vastaus #1 : 31.07.2012, 21:56:20 »
Väliaikainen korjaus olisi korvatulpat, jos se ääni ärsyttää ja lopullinen korjaus sitten sen pyörän uusinta :)
Poissa pihlajam
« Vastaus #2 : 01.08.2012, 07:45:15 »
taitaa olla sitten vaihto edessä.
Poissa corex
« Vastaus #3 : 01.08.2012, 10:29:50 »
Millä koneella on kyseinen V40? Tuossa vuosimallissa ei tietäkseni pitäisi olla koko vvt systeemiä.
Poissa pihlajam
« Vastaus #4 : 01.08.2012, 10:59:29 »
1.8 koneella. käyttöönottopäivä on joulukuu 1999, en sitten tiedä onko 2000 malli. Papereitten mukaan ainakin 1999. Olen kyllä sen verran tutkinut että tuo VVT pyörä löytyy.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 01.08.2012, 11:01:32 »
VIn koodista selviää mutta 2000 malli tuo on se papereissa on vaan rekisteröinti vuosi aina...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 01.08.2012, 11:02:32 »
hyvin suurella todennäköisyydellä vuosimalli on 2000. VIN-koodistahan tuo ainakin selviää.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2536.0
EDIT: ristus oli taas nopeampi. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa corex
« Vastaus #7 : 01.08.2012, 11:03:41 »
Jos kerran sulta se löytyy niin ei muuta kuin vvt pyörä vaihtoon. Samalla menee jakohihna vaihtoon koska sen joutuu irrottaa.
Poissa pihlajam
« Vastaus #8 : 01.08.2012, 14:03:52 »
Näin ajattelin tehdä. Olisko mitään suhteellisen halpaa paikkaa mistä tilata tuo osa ? Korjaamoilla taitavat velottaa aika paljon.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #9 : 01.08.2012, 14:51:20 »
Merkkiliikkeestä
