Lisävalojen asennus XC70
  • 15 Vastauksia
  • 16954 Lukukerrat
Poissa _ja_
« : 08.08.2012, 11:52:01 »
Ajatuksissa laittaa lisävalot auton keulaan. Jostain lueskelin että sisälle olisi mahdollista ostaa alkuperäinen katkaisin lisävalojen kytkemistä varten. Mikähän on tuon kytkimen varaosanumero?Ja onko kukaan mittaillut alkuperäisen lisävalotelineen reikien paikkoja, jotta pystyisi yleismallin valotelineen kiinnittämään alkuperäisiin kinnityspisteisiin.
Tarkoitus ei siis olisi ostaa koko alkuperäistä asennussarjaa vaan pelkästään se katkaisin ja mahdollisesti siihen alkuperäiseen lisävaloliittimeen sopiva liitin,  jos sitä saa irrallisena.
Auto on vuosimallia -07 ja ei ole vielä tuolla uudemmalla korimallilla.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Vs: Lisävalojen asennus XC70
« Vastaus #1 : 08.08.2012, 12:10:03 »
Osta tommonen teline niin pääset aika helpolla: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Valaistus/Lisavalot/Lisavaloteline-42490/
Mua on aina ihmetyttänyt, että miksi joku haluaa laittaa lisävaloille erillisen katkasimen? Nehän menee päälle ja pois pitkien kanssa automaattisesti ja eikös niitä aina silloin tarvitakin kun laittaa muutenkin pitkät? Sähän voit vastata tähän?  :pomo:
Mulla on tommonen teline kahdelle valolle ja lisävalojen releelle herätevirta suoraan pitkien piuhasta eikä katkasinta välissä. Hyvin toimii. Ja toimi hyvin myös edellisessä uudessa autossa.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 12:11:59 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa _ja_
« Vastaus #2 : 08.08.2012, 13:02:11 »
Juuri tuommoista ajattelin, meinasin vain että saisi tuon kiinni alkuperäisiin "kiinnityspisteisiin"
Olen kesäisin ajellut suojat lisävalojen päällä, jottei menisi rikki kun hiekkaisia teitä tulee jyryttyä. Turhaan sitten palavat siellä alla, jos pitkiä on joutunut käyttämään.
Poissa J-A
« Vastaus #3 : 08.08.2012, 17:19:06 »
Katkaisin sen takia, koska sumussa tai lumisateessa näkyvyys vain huononee lisävaloilla. Tarkoitan sitä, että esim. satava lumi muodostaa "seinän" kun valo heijastuu siitä.
Huonossa kelissä joskus vain ne lisävalot on liikaa mutta auton omat kaukovalot on tarpeen, joskus taas pelkillä lähivaloilla näkee paremmin kuin kaukovaloilla. Omiin autoihin laitan aina katkaisimen lisävaloihin.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #4 : 08.08.2012, 17:25:30 »
Selventävä vastaus. Enään en ihmettele.  ;)
Poissa Bliz
« Vastaus #5 : 08.08.2012, 21:19:47 »
Ratsastetaas vähän tällä aiheella onko tuosta kilven taakke tulevasta telineestä kokemuksia että miten sen saa hyvin ropattua puskuriin kiinni että jaksaa kannatella valot plus kilven ja ton telineen. äs 80 ois kyseessä.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 08.08.2012, 23:31:50 »
Jos helpolla haluaa päästä niin suosittelen kyllä hakemaan alkup lisävalojen asennussarjan.. Siinä johdot, rele, katkaisija, sulake, valoteline kilven alle ymsyms... keulassa valmis liitin johon lisävalojen johtosarja tökätään kiinni... Eikä vaadi erillistä ohjlmointia vaan asennuksen jälkeen käytetään akun kenkä irti jne jonka jälkeen toimii.  :hello:
Vai meneekö jo liian helpoksi? Tosin taisi kyllä maksaa parisataa se setti.. Voi toki asentaa tarviketelineen ym mutta kannattaa vilkaista silloinkin alkup sarjan asennusohjetta jonka varmaankin löytää netistä...
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #7 : 09.08.2012, 06:19:19 »
Mulla on ollut Bilteman teline 5 vuotta autossa kiinni eikä mitään ongelmia ole ollut. Kertaakaan en ole edes kiristänyt ruuveja. Tosin ruuvasin sen kiinni melkein kaikista reiistä mitä telineessä oli enkä vain esim kahdesta. Lisävalot ovat tollaset:  http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Valaistus/Lisavalot/Kaukovalosarja-421631/
Poissa vinski
« Vastaus #8 : 24.08.2012, 21:34:56 »
Saako tuota valmista asennussarjaa myös V70 -06:een?
Poissa Sujakka
« Vastaus #9 : 24.08.2012, 23:06:49 »
Lainaus
Suojat on mullakin kesäisin paikallaan.. Eihän siinä oo muuta kun nyppäsee sulakkeen irti niin ei mene releelle virta jolloin lisävalotkaan ei syty.. Samaa mallia on mullakin kilpiteline ja hyvin on pysyny, laitoin 6 ruuvilla kiinni.. Tuet tulee sitten maskin ritilikön välistä niin ei vapise valot ollenkaan isompiinkaan monttuihin ajaessa...  :)
V60 B4 -21
Poissa jussin78
« Vastaus #10 : 26.08.2012, 12:10:12 »
Ei siinä alkuperäisessä telineessä itsessään mitään erikoista olekkaan... Toki toimii myös tarvikemallit. Mutta varsinkin isompien lisävalojen kanssa parempi koska puskurin kuoreen porataan isompi reikä johon laitetaan holkki etupalkkia vasten ja jonka läpi sitten ruuvataan kiinni se teline jolloin on huomattavasti tukevampi kun pelkässä kuoressa kiinni oleva...
Poissa vinski
« Vastaus #12 : 26.08.2012, 22:18:33 »
Näyttää melko asialliselta ja pääsee johtojen kanssa helpolla. Mikä tuollaisen hinta mahtaa olla?
Poissa vinski
« Vastaus #13 : 26.08.2012, 22:24:46 »
Minkälaisia lisävaloja olette asentaneet volvon nokalle? Tuollaisia X-visionin 170mm xenoneita suunnittelin, mutta voivat olla vähän liian isot ja painavat v70 nokalle. Hellan FF200 Xenonit vois olla toinen vaihtoehto, mutta ovat melko hintavat myös.
Pick-upissa meillä on 9" x-visionin xenonit ja ovat kyllä todella hyvät.
Poissa vinski
« Vastaus #14 : 17.10.2012, 20:35:59 »
Kyselin tänään tuota sarjaa volvolta ja paikallisessa liikkeessä sanoivat hinnaksi 265e! Kannattaako kysellä muualta vai maksaako kaikissa liikkeissä saman?
Kun esim. pelkkä katkaisija olis 28e. Mitähän johtoja tuonne liittimeen tulee? Jos ostais vaan tuon katkaisijan ja tekis tuon johtosarjan itse. Kun ei nuo sarjassa olevat tarvikkeet maksa, kun n. 50e niin jää johdoille kova hinta.
