V70 -07 2.4D Sivupeilin vilkun kansi ja avaimen jousi. Ongelma/kysymys
  • 28 Vastauksia
  • 15557 Lukukerrat
Poissa djabu
Eli, ostin tänään ko. auton ja huomasin että kuskinpuoleinen sivupeilin vilkku on näköjään kolhaistu johonkin. Reikä ihan peilin ulkoreunassa,siinä vilkun kirkkaassa muovissa, noin peukalonpään kokoinen reikä siis.
----Saako tarvikkeena uutta tuollaista muovia/hintaa sille? Jos saa,niin onko hankala vaihtaa?
Sitten, edellinen omistaja on hieman r**kannut eestaas tuota avainta. Jousi taitaa olla poikki, kun ei toimi napista tuo avain. Löysä ja heiluu tuo avainosa.
----Saako uutta kuorta jossa uusi jousi tai pelkästää jousta siihen koteloon/avaimeen,jotta ei tarttis tuollaasella lötköm*lkulla starttailla autoa. Inhottava kun roikkuu, eikä saa napista jämäkästi avainta esiin.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -12 Skoda suberb
ex. -11 Honda Accord Tourer
ex. -07 V70 2.4D
Poissa djabu
Kyllä te olette mahtavia vastaamaan. Ei voi muuta todeta.
Otin asioista selvää ja teille tietämättömille infoan myös.
Tuo vilkun suojamuovi kirkas- löytyy tiskiltä, 40e.
Tuohon avainasiaan kävin suutarilla, niin se näytti audin ja volkkarin avaimien päitä. Eli blankkoja avainaihioita, jotka saa laitettua siruosaan kiinni melkein napsauttamalla, jos vaikka jousi tms menee poikki. Mutta kas kummaa, volvolta he eivät ole saaneet sellaisia. Katselin Ebayn valikoimia, ja sieltä sai noin 20:n euron hinnalla käytettyä avainta. Ajattelin tilata ja viedä suutarille sen avaimen,niin saa vaihtaa sen avainosan vain, siruosan heitän helv.iin.
Kiitos.
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa JiiV70
Kiitos.
No johan tämä kerkesikin vajaan vuorokauden olla luettavissa. Ei pidä hermostua jos ei vastausta kuulu sormia napsauttamalla.
Nämä on sellaisia "ongelmia" joihin parhaiten saa vastauksen kilauttamalla siniselle.
Elä nyt kumminkaan hävitä sitä sirua, voi nimittäin olla että auto ei ilman tuota sirua suostu avaimesta starttaamaan.
Tämä on vain mutuilua.
S60 2.4 -06
Poissa djabu
Ee, en mä alkuperäistä sirua laitakkaan roskiin, vaan sen ebaysirun. :)
Löysin muuten perfecto ohjeet avaimen korjaamiseen DIY tyyliin.
Linkki,kliks!
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa JiiV70
Hyvä linkki!
S60 2.4 -06
Poissa djabu
Ja nyt kun katsoin tarkasti oikeasta kohdasta ja samalla painoin nappia, niin samaten on täälläkin mennyt rikki tuo avain. Katkenneet nuo "pykälät" tuosta napista.
Fuck :/
Mitähän pelkkä avain maksaa sinisellä..? Ilman ohjelmointia, tietääkö kukaan sitä..?
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa Nortti
Tätä linkkariavainta on tuolla volvolandian vastaavassa osiossa ihmetelty monta kertaa. Löysin kuitin, kun olin lokakuussa 2008 Keskusautohallista tuollaisen ostanut:
8626580 Yleisavain 108,26e
8633525 Virta-avain so 18,17e
8633526 Kaukosäädin so 37,50e
8688800 Kaukosäädin a4a 76,38e
36002-3 Ohjelmiston poiminta 8,30e
23446-2 Uusintatyö 23,85e
Koko summa alveineen oli 276,88e eli ei mikään halpa homma. Avain piti tilata pari viikkoa ennakkoon, koska se tuli valmiiksi jyrsittynä. Avain tuli -04 vuoden 2.5T volvoon, missä on taittuva avain.
Hinta ei taida enää pitää paikkaansa, mutta tuskin juurikaan halventunut on.
Itse halkaisin tuollaisen avaimen veitsellä, mutta lämmittämällä avainosaa ilmeisesti suostuu aukeamaan ilman, ettei muovikiinnikkeet tms. katkeavat. Siitäkin taisi löytyä tuolla vanhalla palstalla ohjeita.
Poissa djabu
Tämä tuli ostettua jenkeistä ja tänään on lähtenyt tulemaan.
Ei paha, joku 24e postilaatikkoon kannettuna. Sitten tämän ohjeen mukaan korjaus.
Katsotaan kuinka käy. :)
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa Nortti
Homma varmaan onnistuu helpostikin. Kyseisen ohjeen mukainen sahaus näyttää hieman yliampuvalta. Terävällä puukolla saumasta painaen se myöskin aukeaa ja lämmittämällä melko lämpimäksi liimakin sulaa ennen muovia.
Romukaupoista tuollaisen vanhan toimivan linkkarin saa myös hyvin edullisesti.
Poissa djabu
Romuttamoilta minä aluksi kyselinkin.. Ei yhdessäkään ollut.. Käyttikselle soittelin,niin yksi kuukaudessa/kahdessa tulee ohjelmoitavaksi ja ne vanhat avaimet menee roskiin. Kyselin sitten onko yhtään roskisavaimia jäljellä, että olisin voinut vaikka muutaman euron maksaakkin, niin ei ollut. En jaksanut sitten odottaa, niin tilasin tuon jenkkilästä.
Joo, tuo sahaus on varmasti liikaa. Puukolla varovasti vain auki, ettei mene se tunnistesiru rikki, sehän se riskaabelein kohta on.
Mutta, ilmoitellaan kun saan avaimen ja korjattua sen (tai ainakin yritän..)  :)
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa djabu
Ebay avain purettuna.
Siru on hyvin suojassa.
Nappi lukittuu, eikäponnahda pois kun se on oikein asennettu.
Noin, nytte siis on tuo Ebay avain laitettu kahtia. On meinaan kova homma saada se liima siitä pois. Suosittelen sitten rautasahaa, nopeuttaa huomattavasti. Ei tuo sahalaitainen puukko ole mikään hyvä keksintö tässä tapauksessa.
Tarkoitus olisi tässä kun vapaa-aikaa liikenee, niin laittaa tuo krominappi rikkinäisen tilalle.
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa djabu
Nyt on uusi nappi kiinni vanhassa rungossa. Bison 2-komponenttiliimalla avain yhteen ja liimapuristimen virkaa toimittaa jakoavain  ::)
Täytyy todeta jotta ei ole paha homma itse vaihtaa tuota!
EDIT: Homma hoidettu! Avain pelittää ja avain tupsahtaa esiin kuin linkkuveitsi! ;)
« Viimeksi muokattu: 13.02.2011, 09:54:03 kirjoittanut djabu »
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Millainen jälki jäi siitä avaimen halkaisemisesta?
Itsellä olisi yksi toimiva avain, josta pitäisi vaihtaa osat autoni avaimeen, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi :)
Poissa Nortti
Tuollaisen joskus avasin painamalla saumasta terävällä puukolla painonappia vastakkaisen sivun saumasta, eikä siitä jäänyt juuri mitään jälkeä, paitsi keskeltä katkesi joku muovikiinike. Tuo onnistuu vaikka viilapenkin välissä tai vasara + puukko yhdistelmällä. Vanhalla palstalla oli joku juttu, miten tuota lämmitettiin ja sitten aukeni keskikiinnike ehjänä. En kyllä nyt löytänyt sitä, mutta puoliskot saattavat siis olla jonkinlaisella kuumaliimalla kiinni toisissaan.
Poissa djabu
Hyvä sauma jäi. Liimaa tuli hieman liikaa reunoille,mutta vesihiomapaperilla aion siistiä sauman. En tosiaankaan sitten suosittele puukolla ja vasaralla hakkaamista! Menee tasan kaksi minuuttia kun rautasahalla sahaa sen sauman eikä mene mitään klipsuja poikki. Siisti,tasainen sauma joka on sitten hyvä liimata kiinni. Laitan kuvaa tässä illemmalla.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2011, 19:21:07 kirjoittanut djabu »
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
