Käynnistys estetty, yritä uudelleen!
  • 19 Vastauksia
  • 18967 Lukukerrat
Poissa PerttuT5
  • for life
« : 20.08.2012, 09:31:07 »
Vika on seuraavanlainen: Auto ei käynnisty ja näyttöön tulee teksti "käynnistys estetty, yritä uudelleen". Auto starttaa kyllä, mutta ei vain käynnisty. Vika korjaantuu kun ovet aukaisee 2 kertaa uudestaan. Onko kyseessä nyt ajonesto vai joku vielä suurempi murhe? Vika ilmeni sen jälkeen, kun käytin auton pajalla rikkonaisen bensapumpun takia.  :o
s80 2.0D -10, ex: s60 T5 -02
Poissa PerttuT5
  • for life
Vs: Käynnistys estetty, yritä uudelleen!
« Vastaus #1 : 20.08.2012, 09:40:03 »
Niin ja unohtui mainita, että auto on tosiaan S60 T5 -02
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 20.08.2012, 09:43:41 »
Ajoneston vialta tuo hyvin vahvasti kuulostaa.
Kokeile toisella avaimella, toimiiko paremmin sillä? Saa selville, että onko vika avaimessa vai siinä vastaanottimessa / antennirenkaassa.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2012, 09:45:25 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa PerttuT5
  • for life
« Vastaus #3 : 20.08.2012, 09:48:34 »
Joo sama vika on toisella avaimella. Ilmeisesti siis vika siinä vastaanottimessa. Eli pitääkö koko virtalukko vaihtaa?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 20.08.2012, 09:50:53 »
Mulla on vahvasti käsitys, että sen pelkän antennnirenkaan saa vaihdettua. Joku viisaampi osannee kertoa tästä lisää.
Samaa aihetta on muuten käsitelty myös tässä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18471.0
Tosin eipä siinä sen kummempaa juttua ole, mutta tiedoksi nyt kuitenkin. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa PerttuT5
  • for life
« Vastaus #5 : 20.08.2012, 09:53:40 »
Kiitos paljon.  ;)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 20.08.2012, 14:05:02 »
Koitan niin, kun vika ilmaantui tuon pajallakäynnin jälkeen, että kun saat auton käymään, niin sammutuksen jälkeen odota noin 30 min, ja ota akkukaapelin + pois pieneksi aikaa.
Josko tuo resetoisi jotain, koska ilmeisesti ennen ei tuota ole tehnyt.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa PerttuT5
  • for life
« Vastaus #7 : 21.08.2012, 20:18:31 »
Niin no tuotahan en ole vielä tajunnutkaan koittaa. Joo pajalla käynnin jälkeen vasta ilmeni kyseinen vika, eli saattaa tietysti olla jäänyt jotain hämärää rekisteriinkin.
Poissa PeteL
« Vastaus #8 : 09.08.2014, 13:48:04 »
Löytyikös tähän vika mistä?kun itsellä ilmeni tänään samanlaista ongelmaa V70 -04.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #9 : 10.08.2014, 12:53:17 »
Onkos konepelti kunnolla kiinni?
Poissa PeteL
« Vastaus #10 : 11.08.2014, 10:44:32 »
Juu kyllä on konepelti kiinni.
Poissa PeteL
« Vastaus #11 : 12.08.2014, 15:53:52 »
Millä periaatteella toi avain toimii tossa ajonestossa meinaan kun olen nyt parina päivänä käyttänyt vara avainta ja ei ole herjannut mitään eli vaikuttaako huono patteri siihen mahdollisesti tai jotain?
Poissa Vollemies
« Vastaus #12 : 12.08.2014, 18:42:41 »
Ainakin omassani (vm 2001)on sellainen pieni lasinen kapseli ( Ø ~4 mm x 10 mm ) avaimen muoviosassa. Päättelisin, että tuo kapseli ei tarvitse mitään paristovirtaa vaan se saa langattomasti tarpeellisen energiansa virtalukon ympärillä olevan lähettimen / vastaanottimen kautta, kun autoon kytketään virta päälle. Kai sekin voi rikki mennä mutta mahtaisiko viat olla tavallisempia siellä auton puoleisessa päässä.
Poissa harald
« Vastaus #13 : 12.08.2014, 20:47:10 »
Hei
veikkaan,että vika korjaantuu kun käväiset Volvon merkkihuollossa päivittämässä ECU:n
,,,se tosin kyllä maksaa hieman yli 100€
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa volovo70
« Vastaus #14 : 20.03.2015, 09:54:01 »
Onko tähän vaivaan mitään selvyyttä olemassa, vai lähdetäänkö vaan kokeilemaan osan vaihtoa?
Teki vaimolle niin, että kaupasta tullessa teksti näyttöön ja ei tapahdu mitään, kokeili rumpata ovia lukkoon ja auki, mut ei mitään tapahdu. Kävi sit hakeen kotoa toiset avaimet ja auto lähti käyntiin. Ja nyt taas pelaa molemmilla avaimilla, merkillistä.
Vai ottiko herkkä volvo nokkiinsa, kun eilen keskusteltiin kakkosauton hankinnasta  :2funny:
Ja siis v70 d5 -05
