240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
  • 105 Vastauksia
  • 30814 Lukukerrat
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
240 ei tahdo käydä..tyhjäkäyntiä jotenkuten,kaasua ei siedä ollenkaan.releessä ainakin kynnet yhdistyy ja pääpumppu pyörii.Ainakin äänen perusteella..siirtopumpun sulakkeelle tulee virta auton käydessä-niinkö sen kuuluu ollakin?
« Viimeksi muokattu: 25.08.2012, 09:52:07 kirjoittanut OoHoo »
Poissa 240
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa
« Vastaus #1 : 24.08.2012, 12:11:51 »
Imuvuotoa? Kaikki letkut imusarjassa kiinni (imusarjan alla)? Pitäisi ilman siirtopumppuakin kyllä käydä ihan ok.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #2 : 24.08.2012, 12:43:56 »
Onko vika tullut kertaheitolla vai onko käynti huonontunut pidemmän ajan kuluessa?
Imuvuotojen jälkeen tarkastaisin että sytytysosat ovat kunnossa ja kipinä on kunnollinen joka pytyssä.
Sytytyksen ajoitus on voinut siirtyä mikä aiheuttaa käyntiongelmia. Se voi tapahtua jos jakajan säätö on löystynyt ja jakaja on päässyt pyörimään. Tosin yleisempää on jakajan jumittuminen paikalleen. Hampaan hypännyt jako siirtää myös ajoitusta.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
« Vastaus #3 : 24.08.2012, 14:52:38 »
sytkävermeet on uudet eikä imuvuotoja löydy.Se on jonkin aikaa harrastanut huonoa tyhjäkäyntiä ja sammuilua.Saattaa tosin toimia monta päivää moitteetta..tänään tosin ei enää liikkeelle päässyt.
Poissa 240
« Vastaus #4 : 24.08.2012, 14:58:22 »
Ittellä oli toisessa 240ssä jarrutehosta murtunut letkun kiinnike. Pystyi ajamaan, kävi huonosti ja sammui risteyksiin. Toisessa 240ssä oli lisäilmaluistin letku irti imusarjan alta. Ei käynnistynyt.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #5 : 24.08.2012, 22:52:43 »
Ekana kattosin ettei oo alipaineletkut irronnu imusarjan alta.
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
« Vastaus #6 : 25.08.2012, 09:50:34 »
 :)kuten mainittu-ei imuvuotoja..ja sattumaa tai ei tämä heräsi henkiin Masinolin voimalla
Poissa huttune244
Vs: 240 b200e käyntiongelmaa-toimii-saa poistaakin..
« Vastaus #7 : 25.08.2012, 12:06:46 »
Joo elikkä sama vika ilmenny pikkuhiljaa. Eka toimi loistavasti, ja sitten ei pystynyt ahdoilla ajamaan. Nytten pysyy juuri ja juuri käynnissä. Imuvuotoja etsitty starttipilotilla, ei löytynyt. sytytysosat vaihdettu. Käy paremmin tyhjäkäyntiä jos puristaa bensan paluuletkun kiinni. Mikä vikana? Koneena b21et.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 25.08.2012, 12:59:32 »
Ja toimii yhtä huonosti tankissa olevan bensan määrästä huolimatta? Ohjauspaineensäädin tod. näk. kyllästyny hommaansa.
Jäitä housuun!
Poissa huttune244
« Vastaus #9 : 25.08.2012, 17:51:39 »
Kun mennään alle puolen tankin niin pahenee todella paljon.. Siis silloin kun vielä pystyi ajamaan.
Mistäs noita paineensäätimiä löytää, en äkkiseltään katsottuna löytänyt täältäkään.
Poissa 240
« Vastaus #10 : 25.08.2012, 18:00:39 »
Suht arvokkaita mm Motonetissä
Bosch-paineregulaattori Volvo   28-3371   Bosch-paineregulaattori 0438140004 B19E/200E/21E/23E/230E Vihje: 0438140004 rikastaa seosta kylmänä (ei Turbo/Kat) [1974 - 1993]   399.00 €
Entäpä Sininen :)
Ja Turbossa kun sitten vielä omansa
Markkinapaikalle ostoilmoitusta. Joltain löytyy ajan kanssa.
Poissa huttune244
« Vastaus #11 : 25.08.2012, 19:20:42 »
Elikkä onkos tuo paineregulaattori sama kuin ohjauspaineensäädin? Missäspäin autoa tuommoinen on? Pystyykö sitä purkamaan ja putsaamaan? Autojen kimpussa olen ollut mutta tämmönen vanha volle on uus tuttavuus.
Poissa 240
« Vastaus #12 : 25.08.2012, 20:40:11 »
Paineensäädin imusarjan alla 5cm*5cm*10cm mötikkä.
Poissa tommi m
« Vastaus #13 : 26.08.2012, 10:53:22 »
pystyy jonkin verran purkamaan. siinä on semmonen sihti bensantulo puolella. se kun tukkeentuu niin onkelmia käyntiin tulee.
Poissa huttune244
« Vastaus #14 : 26.08.2012, 18:01:24 »
Noniin autolle pystyy nyt antamaan hiukan kaasua, kierrokset nousee hitaasti. Seosmittari näyttää tyhjäkäynnillä optimaalia/rikasta ja kun painaa kaasua niin hyppää laihalle, eli ei saa kunnolla pensaa vai missä vika?
