Kirjoittaja Aihe: jarrulevyjen vaihto s40 -06  (Luettu 1042 kertaa)
Poissa koffonen26
  • Sukupuoli: Mies
  • volvo s40 -06
« : 05.02.2011, 13:43:41 »
Eli olis tarkotus vaihtaa keväällä levyt eteen että taakse, joten kysyisin onko vaihtotyö helppo tehdä otsikossa mainittuun autoon itse vai kannattaako viedä suosiolla korjaamolle? ???
Poissa (Miksu)
  • Sukupuoli: Mies
  • www.carcom.fi
Vs: jarrulevyjen vaihto s40 -06
« Vastaus #1 : 05.02.2011, 16:22:24 »
Ei ole mitään erikoista noissa jarruissa, hommaan tarvitsee ainoastaan perus työkaluja...
7mm kuusiokolo-avain on sellainen jonka olemassa olo kannattaa varmistaa, tuota 7mm kokoista ei ole jokaisessa sarjassa.
Poissa v-femtio
« Vastaus #2 : 26.07.2012, 23:55:18 »
Tuli vähän munittua jarrupalojen vaihdossa  :-[  ja tarvis uuden jarrumännän suojakumin taakse. Tiskiltä sanoivat ettei löydy moista varaosaa, menis koko satula vaihtoon. Voiko olla näin? Mahtaisko jostain kautta saada tuon tilatuksi?
Vois toki käydä ford-kaupan puolellakin kysymässä, onko kaikissa edellisen mallin fiikuksissa samat jarruhilppeet?
Poissa tepa_kla
  • Sukupuoli: Mies
« Vastaus #3 : 27.07.2012, 08:39:47 »
Varaosa liikkeestä löytyy!jarrusatulan korjausssarjalla tunnetaan .
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa Hurm0s
  • Sukupuoli: Mies
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 28.07.2012, 15:15:07 »
Takasatulaa varten kannattaa hommata työkalu, jolla sen männän saa oikeaoppisesti pyöriteltyä sisään.
Pihdeillä jos kiertää, niin saa sen suojakumin aika herkästi rikki... ;)
V70R -98  &  V50 2,0D Momentum  &  Amazon B18 -68
Ex: 2 x 850
Poissa v-femtio
« Vastaus #5 : 30.07.2012, 13:24:29 »
Joo huomasin itsekin :D
Aika lailla ehdin jo sitä puristimella painaa kunnes selvisi että sitä ylipäänsä pitää pyöritellä...
Korjaussarja siis, tarvii käydä kyselemässä. Kiitoksia!
