V70 ja kolina
  • 4 Vastauksia
  • 5017 Lukukerrat
Poissa matti vaan
V70 ja kolina
« : 06.02.2011, 17:10:53 »
morjentes
Onkos näissä muita yleisiä kolinan aiheuttajia kun nuo paljon parjatut koiranluut?
Vasen etukulma kolahtaa joka kerta montuun tai töyssyyn ajaessa ja mistään ei oikein tunnu vikaa löytyvän niin ajattelin kysellä että onkos muut saanut kolinat katoamaan ja jos on saanut niin miten?
Katsastus suoritettu joulukuussa eikä löytänyt katsastusmieskään vikaa
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 ja kolina
« Vastaus #1 : 06.02.2011, 17:54:09 »
No tästä nykyisestä kulkineesta en tiedä, mut vanhassa kasipätkässä kun oli tuo kolahdusongelma mitä ei katsastuksessakaan löydetty, löytyi vika lopulta iskarin yläpään kuluneesta/hajonneesta kiinnikkeestä.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: V70 ja kolina
« Vastaus #2 : 06.02.2011, 18:58:26 »
Mulla -03:ssa yksi kolahtelun syy oli iskunvaimennuksen yläpääntukikumi ja toinen kierrejousien päällä oleva kumilärpäke joka on lautasta vasten voi käyttää kääntämällä ehjänpuolen vasten lautasta eli ei välttämättä tarvii ostaa uutta.Tunkkaa vain tunkilla keulan ylös ja vääntää jollain että saa sen työnnettyä hyvin paikalleen.Ne yläpään tukikumit joutuu ostamaan uudet jos on vaihto kunnossa.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: V70 ja kolina
« Vastaus #3 : 15.05.2011, 06:38:26 »
Mites helppo tuo jousen yläpään tukikumin vaihto on? tarviiko purkaa jousta vai saako sen pakettina pois ja uusi kumi vaan paikalleen?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 ja kolina
« Vastaus #4 : 15.05.2011, 09:29:44 »
Joustintuki tulee pakettina irti autosta (eli, iskari, jousi, yläpään kamat) sitten irrallaan jousi puristetaan kasaan, iskarin yläruuvit avataan ja siinä se yläkumi on sitten vaihdettavissa.
